Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je deze uit elkaar gaat halen.
Verwijder de twee 3.6 mm lange P2 Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-connector.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
Sla de volgende drie stappen over.
Trek, terwijl je de iPhone met een hand stevig vasthoudt, aan de zuignap om de voorste paneelmodule een stukje van de achterste behuizing te scheiden.
Maak gebruik van een plasticen openingstool om de achterste behuizing naar beneden te duwen, weg van de schermmodule, terwijl je aan de zuignap blijft trekken.
Open de iPhone door de onderkant van de schermmodule (waar de thuisknop zich bevindt) naar boven en weg van de achterste behuizing te kantelen, waarbij je de bovenkant van de telefoon als scharnier gebruikt.
Open het scherm in een hoek van ongeveer 90º en laat deze tegen iets leunen waardoor het rechtop blijft staan terwijl jij aan de telefoon werkt.
Gebruik indien nodig ook een elastiek om het scherm vast te maken aan het object waar het tegenaan leunt. Dit voorkomt ook dat er teveel druk op de schermkabels komt te staan.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de volgende Phillips schroeven van het plaatje op de batterijaansluiting:
Eén 2.2 mm lange schroef
Eén 3.2 mm lange schroef
Gebruik een plastic openingstool om de batterijaansluiting op subtiele wijze uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Verwijder de volgende vijf Phillips schroeven die het plaatje over de voorste paneelmodulekabel bevestigen:
Drie 1.2 mm lange schroeven
Eén 1.7 mm lange schroef
Eén 3.1 mm lange schroef
Verwijder de voorste paneelmodule van de achterste behuizing.
Verwijder de twee 1.9 mm lange Phillips schroeven die het plaatje over de thuisknop bevestigen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$19.99
Dien wat milde warmte toe (met een iOpener, warmtepistool of föhn) om de lijm die het membraan van de thuisknop vasthoudt, te verzachten.
Zet, met behulp van het topje van je vinger, een stevige, constante druk, vanaf de voorkant van het scherm, op de thuisknop, totdat het membraan loskomt van het voorste paneel.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Depending on your replacement part, you may need to remove the rubber gasket around your home button.
Use a set of tweezers to carefully pull the gasket up from the home button.
Be careful not to snag the gasket on the home button cable.
386 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
68 opmerkingen
is this the original home button?
My home button doesnt working while my touch id is working fine. I ask this repair shop he said , if u get this phone repaired, ur touch id wont working. How can i settle this down with free risk
جهاز أيفون 6 البصمة تخرب بسرعة
You can't update your phone when you don't have the original home button, any solutions?
I work at an Apple repair centre in based in the UK and we have recently encountered MAJOR issues with replacement home buttons. It turns out that home buttons are linked too the logic board on each handset due to the method in which Apple stores you biometric data. Due to this, to the greatest extent of our knowledge, any update (through setting on the phone, updating on the phone, updating through iTunes or resting on iTunes) will cause an ERROR 53 to occur. As of yet we have not be able to rescue a handset from this state. If any body has any further knowledge it would be massively appreciated, as a community we need to get to the bottom of this before anybody had any major disasters.
