Inleiding
Gebruik, voor een gemakkelijkere reparatie, onze fixkit en volg deze kortere handleiding om het volledige scherm van je iPhone te vervangen.
Deze handleiding helpt vergevorderde reparateurs om enkel het LCD-scherm en de digitizermodule (beter bekend als het "kale, voorste paneel") van de iPhone 6s Plus te vervangen. Dit vereist het overzetten van een aantal onderdelen van je originele scherm naar je nieuwe scherm voordat je deze installeert—waaronder de naar voren gerichte camera, de oorstukspeaker, LCD-schermplaat en de thuisknopmodule.
Voor alle schermreparaties is het belangrijk dat je de originele thuisknop naar het nieuwe scherm overzet om ervoor te zorgen dat de Touch ID-functie (vingerafdrukscan) blijft werken.
Je kunt deze handleiding ook gebruiken om de volgende onderdelen te vervangen:
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je deze uit elkaar gaat halen.
Verwijder de twee 3.6 mm lange P2 Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-connector.
Als het glas van je scherm gebroken is, kun je het verder breken van het glas en lichamelijke schade tijdens de reparatie voorkomen door het glas te beplakken met tape.
Leg overlappende stukken doorzichtige tape over het scherm van de iPhone totdat het volledig is beplakt.
Als het gebroken scherm het onmogelijk maakt om een zuignap vast te laten zuigen op het scherm, kun je proberen een sterk stuk tape (zoals ducttape) dubbel te vouwen in een handvat, dit op het scherm te plakken en zo het scherm omhoog te tillen.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
Sla de volgende drie stappen over.
Trek, terwijl je de iPhone met een hand stevig vasthoudt, aan de zuignap om de voorste paneelmodule een stukje van de achterste behuizing te scheiden.
Maak gebruik van een plasticen openingstool om de achterste behuizing naar beneden te duwen, weg van de schermmodule, terwijl je aan de zuignap blijft trekken.
Open de iPhone door de onderkant van de schermmodule (waar de thuisknop zich bevindt) naar boven en weg van de achterste behuizing te kantelen, waarbij je de bovenkant van de telefoon als scharnier gebruikt.
Open het scherm in een hoek van ongeveer 90º en laat deze tegen iets leunen waardoor het rechtop blijft staan terwijl jij aan de telefoon werkt.
Gebruik indien nodig ook een elastiek om het scherm vast te maken aan het object waar het tegenaan leunt. Dit voorkomt ook dat er teveel druk op de schermkabels komt te staan.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de volgende Phillips schroeven van het plaatje op de batterijaansluiting:
Eén 2.2 mm lange schroef
Eén 3.2 mm lange schroef
Gebruik een plastic openingstool om de batterijaansluiting op subtiele wijze uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Verwijder de volgende vijf Phillips schroeven die het plaatje over de voorste paneelmodulekabel bevestigen:
Drie 1.2 mm lange schroeven
Eén 1.7 mm lange schroef
Eén 3.1 mm lange schroef
Verwijder de voorste paneelmodule van de achterste behuizing.
Verwijder de volgende Phillips schroeven uit het plaatje over de oorstukspeaker/naar voren gerichte camera:
Eén 2.3 mm lange schroef
Eén 3.0 mm lange schroef
Gebruik de punt van een spudger om, terwijl je de naar voren gerichte camera uit de weg houdt, de omgevingslichtsensor uit de inkeping in het voorste paneel te duwen.
Verwijder de twee 1.9 mm lange Phillips schroeven die het plaatje over de thuisknop bevestigen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$19.99
Dien wat milde warmte toe (met een iOpener, warmtepistool of föhn) om de lijm die het membraan van de thuisknop vasthoudt, te verzachten.
Zet, met behulp van het topje van je vinger, een stevige, constante druk, vanaf de voorkant van het scherm, op de thuisknop, totdat het membraan loskomt van het voorste paneel.
Verwijder de volgende Phillips #00 schroeven die de LCD-beschermplaat aan het voorste paneel bevestigen:
Zes 1.6 mm lange schroeven (drie aan iedere zijde)
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
1212 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
123 opmerkingen
Did this replacement and the finger scaner stop working. I didnt damge anything im a experienced technician the button still worked but the finger print doest work. I thought the firmware was corrupted and I updated the phone. It now shows an error and can not be restore to normal functionality, its stuck in restore mode . I had to reassemble the phone and set it to pay and paid a fee for a new one.
Wow man, i'm sorry to hear that.. Hate that kinda things.
I have same issue , i tried many time to restore the phone after Touch ID failed , but restore cant be completed because of error #53 ,
Same problem! Same backround! Need help :/
mmummler -
Is there any more reason to disconnect the battery on the 6 than any previous iPhone? I've repaired countless 5,5c and 5S without disconnecting the battery. Never a problem.
