Inleiding
Maak de behuizing van je iPhone 5s open.
Gereedschap
Onderdelen
Geen onderdelen opgegeven.
Als het scherm van je telefoon is gebroken, gebruik dan tape om de scherven aan elkaar te plakken. Zo voorkom je extra beschadigingen en letsel.
Gebruik lagen helder plakband om het scherm weer tot één geheel te maken.
Sluit de handgrepen van de iSlack, waardoor de zuignappen uit elkaar komen.
Plaats je telefoon in de iSlack met de onderkant tegen de onderkant.
De bovenste zuignap zit dan net boven de homeknop.
Open de handgrepen en druk de zuignappen stevig in het midden van de voor- en achterkant van je telefoon. Druk aan.
Als je geen iSlack hebt kun je een gewone zuignap gebruiken om het scherm uit de behuizing los te krijgen.
Plaats de zuignap net boven de homeknop.
Open de telefoon nét genoeg om toegang te krijgen tot het metalen beugeltje dat de homeknop-kabel verbergt.
Alleen de originele homeknop kan gebruik maken van TouchID. Als je de kabel kapot trekt en een nieuwe homeknop moet installeren, heb je alleen een 'gewone' homeknop.
Gebruik de punt van een plastic priem om het beugeltje los te werken en verwijder voorzichtig met een pincet.
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
31 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
30%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 Opmerkingen
... Log in for more steps.
-> Follow in reverse order is only new instruction -.-
Where are the steps for taking off the home button and the front camera and remounting those????
This tutorial will give you all the info you need:
iGuys -
Ich fand es einfach und sehr gut ausgezeichnet erklärt
