Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Zet je iPhone volledig uit voordat je hem uit elkaar gaat halen.
Verwijder de twee 3.9 mm lange pentalobe schroefjes aan beide zijden van de Lightning-aansluiting.
Als het scherm van je telefoon is gebroken, gebruik dan tape om de scherven aan elkaar te plakken. Zo voorkom je extra beschadigingen en letsel.
Gebruik lagen helder plakband om het scherm weer tot één geheel te maken.
Ongeacht welke tool je gebruikt, zul je de complete schermmodule uit de telefoon moeten krijgen.
Als het glazen scherm los begint te komen van het plasticen frame, zoals je op de eerste foto kunt zien, schuif je een plastic openingstool tussen het plastic frame en de metalen telefoon om de metalen klemmen uit de behuizing te klikken.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van de iPhone heen.
Positioneer de zuignappen in de buurt van de onderkant van de iPhone en net boven de thuisknop. De ene zuignap komt aan de voorkant en de andere zuignap komt aan de achterkant te zitten.
Druk beide zuignappen aan zodat ze zich stevig vastzuigen.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee, of totdat de zuignappen uit beginnen te rekken.
Als de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, breng je een openingsplectrum in de opening onder het scherm aan.
Sla de volgende twee stappen over.
Als je geen anti-klem hebt, kun je een enkele zuignap gebruiken om het scherm uit de behuizing los te krijgen:
Plaats de zuignap net boven de thuisknop.
Terwijl je de behuizing naar beneden drukt, trek je aan de zuignap om het scherm los te trekken uit de behuizing.
Gebruik een plastic openingstool om de behuizing langs de rand naar beneden los te drukken terwijl je blijft trekken aan de zuignap.
Open de telefoon nét genoeg om toegang te krijgen tot het metalen plaatje dat over de thuisknopkabel is geplaatst.
Alleen de originele homeknop kan gebruik maken van de Touch ID-functie. Als je de kabel kapot trekt en een nieuwe homeknop moet installeren, heb je alleen een 'gewone' homeknop, zonder de Touch ID-functies.
Gebruik de punt van een spudger om het plaatje los te werken en gebruik vervolgens een pincet om deze voorzichtig weg te halen.
Gebruik de punt van een spudger om de thuisknopkabel los te maken van de aansluiting.
Als je de connector eenmaal los hebt gemaakt, klap het scherm dan voorzichtig omhoog vanaf de kant waar de thuisknop zit, waarbij je de bovenkant van de telefoon als een scharnier gebruikt.
Open de telefoon totdat het scherm ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat deze dan tegen een object leunen zodat deze blijft staan terwijl je verder werkt aan de telefoon.
Plaats eventueel een elastiek om het scherm en het object heen, zodat deze blijft staan terwijl je eraan werkt. Dit voorkomt ook dat er onnodige druk op de schermkabels komt te staan.
Eventueel kun je ook een niet-geopend blikje drinken gebruiken om het scherm omhoog te houden.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the tip of a spudger to pry the antenna cable up from its socket on the logic board.
Remove the following Phillips #000 screws:
One 2.9 mm screw
One 1.5 mm screw
One 3.6 mm screw
Use the point of a spudger to gently pry between the speaker and the rear case, lifting the speaker enough to grab with your fingers.
Swivel the speaker downwards and toward the left of the phone to free the upper tab from underneath the logic board.
Slide the speaker up and to the right to free the left-hand tab from under the home button cable connector.
Remove the speaker from the iPhone.
83 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
