Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Utiliza esta guía para reemplazar un altavoz roto del auricular en su iPhone 5s.
Wat je nodig hebt
Apaga siempre tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.9 mm de cada lado del conector Lightning.
Si la pantalla de tu dispositivo está rota, evita sufrir daños físicos utilizando cinta adhesiva.
Pon tiras de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla rota hasta que la totalidad de la pantalla esté cubierta.
Da igual que herramienta utilices, pero debes estar seguro de que sacas toda la pantalla.
Si el cristal empieza a separarse del plástico, como se muestra en la primera imagen, desliza una herramienta de apertura entre el bisel de plástico y el cuerpo metálico del teléfono para que los clips metálicos de los laterales salgan del chasis.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior).
Junta las ventosas para que apliquen succión sobre la zona deseada.
Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira la manija 360 grados en sentido horario, o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
Inserta una herramienta de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un agujero lo suficientemente amplio como para hacerlo.
Salta los próximos dos pasos.
Si no tienes un Anti-Clamp, también puedes utilizar una ventosa para levantar el panel frontal de tu iPhone.
Presiona la ventosa contra la pantalla, justo por encima del botón de home.
Mientras sujetas el iPhone con una mano, tira de la ventosa para arriba para separar la pantalla del chasis a la altura del botón de inicio
Con una herramienta de apertura, deslízala por los bordes del chasis del teléfono, no por los de la pantalla, mientras tiras hacia de la ventosa.
Abre el telefono lo suficiente para revelar el soporte de metal cubriendo el cable de boton de inicio.
Solo el ensamblaje original de boton de inicio del telefono sera capaz de utilizar la funcionalidad de Touch ID. Si rompes el cable, instalando un nuevo boton de inicio solo restaurara la funciones ordinarias de boton de inicio, no las funciones de Touch ID.
Utiliza la punta de un spudger para empujar y liberar el soporte y quita lo con un par de pinzas.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de cable del boton de inicio.
Una vez que el conector del botón home ha sido desconectado, tira de la pantalla con el cable del botón home fuera del chasis utilizando la parte superior del telefono como una bisagra.
Abre la pantalla en un angulo de 90º y asegúrala contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el telefono.
Agrega una bandita elastica para mantener la pantalla asegurada en su lugar mientras trabajas. Esto previene tension excesiva en los cables de pantalla.
Quita los dos tornillos que sujetan el soporte del componente superior:
4.0 mm Phillips #000
2.3 mm Phillips #000
Coloca el soporte del altavoz del auricular sobre el altavoz para que encaje perfectamente en su alojamiento.
Desliza el gancho izquierdo del soporte en la muesca por encima de la esquina superior izquierda de la cámara frontal.
Gira el soporte para que quede plano sobre la caja trasera, alineando los dos agujeros de los tornillos. Presiona el soporte en su lugar, asegurando que el gancho en el lado derecho del soporte metálico se enclave en la pantalla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
146 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
88%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
I cleaned my iPhone 5s camera front and back and now people can’t hear me when I make call not even on speaker. My voice memo is fine and I can record with same loudness. But if I send voice message on what’s app the other person can hear a very very very faint sound. Kindly help. A pictorial explaination would be great if possible.
Regards
Regards
