Inleiding
Aprenda cómo reemplazar la pantalla de su iPhone 5s. Esta parte incluye la cámara frontal, el altavoz de oído y el cable del sensor de luz ya instalados, haciendo que la instalación sea más sencilla.
Todo lo que necesita es quitar la antigua pantalla y transferir el botón de inicio a la nueva pantalla para que Touch ID (lector de huella) funcione.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Apaga siempre tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.9 mm de cada lado del conector Lightning.
Si la pantalla de tu dispositivo está rota, evita sufrir daños físicos utilizando cinta adhesiva.
Pon tiras de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla rota hasta que la totalidad de la pantalla esté cubierta.
Da igual que herramienta utilices, pero debes estar seguro de que sacas toda la pantalla.
Si el cristal empieza a separarse del plástico, como se muestra en la primera imagen, desliza una herramienta de apertura entre el bisel de plástico y el cuerpo metálico del teléfono para que los clips metálicos de los laterales salgan del chasis.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior).
Junta las ventosas para que apliquen succión sobre la zona deseada.
Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira la manija 360 grados en sentido horario, o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
Inserta una herramienta de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un agujero lo suficientemente amplio como para hacerlo.
Salta los próximos dos pasos.
Si no tienes un Anti-Clamp, también puedes utilizar una ventosa para levantar el panel frontal de tu iPhone.
Presiona la ventosa contra la pantalla, justo por encima del botón de home.
Mientras sujetas el iPhone con una mano, tira de la ventosa para arriba para separar la pantalla del chasis a la altura del botón de inicio
Con una herramienta de apertura, deslízala por los bordes del chasis del teléfono, no por los de la pantalla, mientras tiras hacia de la ventosa.
Abre el telefono lo suficiente para revelar el soporte de metal cubriendo el cable de boton de inicio.
Solo el ensamblaje original de boton de inicio del telefono sera capaz de utilizar la funcionalidad de Touch ID. Si rompes el cable, instalando un nuevo boton de inicio solo restaurara la funciones ordinarias de boton de inicio, no las funciones de Touch ID.
Utiliza la punta de un spudger para empujar y liberar el soporte y quita lo con un par de pinzas.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de cable del boton de inicio.
Una vez que el conector del botón home ha sido desconectado, tira de la pantalla con el cable del botón home fuera del chasis utilizando la parte superior del telefono como una bisagra.
Abre la pantalla en un angulo de 90º y asegúrala contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el telefono.
Agrega una bandita elastica para mantener la pantalla asegurada en su lugar mientras trabajas. Esto previene tension excesiva en los cables de pantalla.
Desenrosca el tornillo de sujeción Phillips #000 que asegura el cable del botón de inicio.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla. Lleva tus desechos electrónicos a un [enlace|https://goo.gl/Eg1buo|new_window=true|R2 o reciclador certificado por e-Stewards]. ¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestro [enlace|https://www.ifixit.com/Answers|new_window=true|Comunidad de respuestas] para obtener ayuda para solucionar problemas.
1364 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
81 opmerkingen
Excellent guide, many thanks to the author and commenters. I replaced the rear facing camera at the same time and had no issues with parts or tools.
Agree with the comment from Nathan for Step 17 to be careful not to displace the captive spring, it would have slipped away from me if I had not read the comment. Tricky to manouvere that part.
Get the magnetic mat, makes things a lot easier. Thanks again.
Hi, i have problem with my earpiece speaker after i reassemble my screen, it doesn't work and i should talk with the speaker, why it happen and what should i do???
Tanks.
This same thing happened to me. I had to take the front camera/sensor assembly out of my old device and use it with the new display assembly. Thankfully that part wasn't damaged or I would have been screwed.
Jorden -
I think ifixit have miss-drawn the screws for the LCD Plate. I believe the two motherboard (lower/bottom) screws should be the short ones, and the "red screws" should go at the top. Only the bottom 2 go into the PCB, the others go into pillars. Please can someone check this. As putting the 1.7mm in the Bottom Left Corner is a bad idea. it should be the 1.3mmm
