Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 5s Vervanging van de thuisknopmodule
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 5s Vervanging van de thuisknopmodule, Thuisknopmodule: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Vervanging van de thuisknopmodule, Thuisknopmodule: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de losse kruiskopschroef die de kabel van de thuisknop op zijn plaats houdt.
    • De schroef zit aan de thuisknopkabel vast met een veertje dat contact moet kunnen maken. Kijk goed naar de foto, zodat je hem weer goed installeert: precies tussen het LCD en de schroef.
    • Als je vervangende onderdeel deze schroef en dit veercontact niet bevat, zul je deze over moeten zetten van de oude naar de nieuwe kabel.
  2. iPhone 5s Vervanging van de thuisknopmodule: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Vervanging van de thuisknopmodule: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de kabel van de thuisknop open, weg van de beugel die de thuisknop vasthoudt.
  3. iPhone 5s Vervanging van de thuisknopmodule: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder twee 1,4 mm. kruiskopschroeven die de beugel van de thuisknop op zijn plaats houden.
  4. iPhone 5s Vervanging van de thuisknopmodule: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het beugeltje uit de schermbehuizing.
  5. iPhone 5s Vervanging van de thuisknopmodule: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Vervanging van de thuisknopmodule: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een plastic priem om de kabel los te werken van de behuizing.
    • De kabel van de thuisknop zit zachtjes vastgelijmd.
    • Werk je plastic priem zachtjes onder de kabel, zodat je de kabel los kan maken van de behuizing.
    • Verwijder de thuisknop nog niet: deze zit nog vast aan de behuizing.
  6. iPhone 5s Vervanging van de thuisknopmodule: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Vervanging van de thuisknopmodule: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Waar nodig: verwijder de plakband over de thuisknop aan de voorkant van de gebroken behuizing.
    • Druk voorzichtig op de thuisknop om hem aan de linkerbovenkant los te maken van het scherm. De knop zit vast met een soort heel dunne rubberen sticker.
    • Druk niet de hele thuisknop los, maar alleen een hoekje zodat je de rest met de priem kan loswerken.
    • Het membraan is erg dun. Als je het gevoel hebt dat je het gaat scheuren, verwarm het geheel dan eerst om de lijm zachter te maken.
  7. iPhone 5s Vervanging van de thuisknopmodule: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Vervanging van de thuisknopmodule: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Werk de thuisknop verder vrij met een plastic priem.
  8. iPhone 5s Vervanging van de thuisknopmodule: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de thuisknop uit de schermbehuizing.
Conclusie
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Goldheart
465.777 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Unfortunately this will never work, the sensor is paired to the logic board. If you want to replace the defective tactile switch, remove all the plastic/rubber parts on the flex cable and resolder a new switch or disassemble the switch and clean/replace the metal dome switch. If you want to repair fingerprint function, just give up.
Tom Chai - Antwoord
I purchased a full iphone 5S home button replacement assembly (comes with the home button attached to the flex cable) And now the fingerprint function does not show up at all. Where it's supposed to show in settings as "Touch ID and Passcode" It only says passcode. Restored as new to 7.1, still doing the same thing.. Anybody have ideas?
Casey - Antwoord
Only the home button that came with the phone has Touch ID function. In order to replace it and still have Touch ID, you would need to get it replaced at an Apple Store.
p3rs0nn -
I think you can easily break the Touch ID sensor
nguyenquanganh38 - Antwoord
Hey I changed my screen but now the home button doesnt work properly, it does work but it doesnt make the usual clicking sound and only works with a firm press, although the fingerprint does still work so not sure what the issue is.. any ideas?
Luke Earp - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 23,610
