Inleiding
Vooraf vereiste handleiding voor het verwijderen van de thuisknopmodule van de iPhone 5s.
Wees je ervan bewust dat alleen de originele thuisknopmodule de Touch ID-functies bevat. "Als je een nieuwe thuisknop installeert, zal je alleen toegang hebben tot de gewone thuisknopfuncties, zonder de Touch ID-functies."
Wat je nodig hebt
Verwijder de losse kruiskopschroef die de kabel van de thuisknop op zijn plaats houdt.
Als je vervangende onderdeel deze schroef en dit veercontact niet bevat, zul je deze over moeten zetten van de oude naar de nieuwe kabel.
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
6Gids Commentaar
Unfortunately this will never work, the sensor is paired to the logic board. If you want to replace the defective tactile switch, remove all the plastic/rubber parts on the flex cable and resolder a new switch or disassemble the switch and clean/replace the metal dome switch. If you want to repair fingerprint function, just give up.
I purchased a full iphone 5S home button replacement assembly (comes with the home button attached to the flex cable) And now the fingerprint function does not show up at all. Where it's supposed to show in settings as "Touch ID and Passcode" It only says passcode. Restored as new to 7.1, still doing the same thing.. Anybody have ideas?
Only the home button that came with the phone has Touch ID function. In order to replace it and still have Touch ID, you would need to get it replaced at an Apple Store.
p3rs0nn -
I think you can easily break the Touch ID sensor
