Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 5s Camera voorzijde en sensor kabel vervangen
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 5s Camera voorzijde en sensor kabel vervangen, Camera voorzijde en sensor kabel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Deze stap vereist het losmaken van de camera aan de voorzijde en de sensor kabel, van je behuizing.
    • De camera aan de voorkant en de sensor-kabel zit met een beetje lijm vast aan de behuizing van het scherm.
    • Onze iOpener, die je opwarmt in de magnetron kan helpen om de lijm wat zachter te maken.
  2. iPhone 5s Camera voorzijde en sensor kabel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Camera voorzijde en sensor kabel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je pincet of een metalen openingsgereedschap om de kabel aan de kant van de gouden luidsprekercontacten voorzichtig los en omhoog te werken.
    • Werk alleen onder de gouden aansluiting van de luidspreker. Er zitten chips en sensoren die je kunt beschadigen als je op een andere plek gaat wrikken.
  3. iPhone 5s Camera voorzijde en sensor kabel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Camera voorzijde en sensor kabel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je plastic priem om de lichtsensor op te tillen uit het 'vakje' in je schermbehuizing.
    • Er is een klein vierkant houdertje voor de lichtsensor dat bestaat uit metaal en plastic. Dit houdertje is essentiĆ«el voor het correct werken van de lichtsensor.
    • Als je de lichtsensor vervangt, zorg dan dat het houdertje aan de achterkant van het scherm gekleefd blijft. Als het mee loskomt met de oude lichtsensor, maak het dan los van de oude lichtsensor en gebruik een heel klein beetje plaksel om het weer aan de achterkant van het scherm te bevestigen.
  4. iPhone 5s Camera voorzijde en sensor kabel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Camera voorzijde en sensor kabel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de platte kant van je gereedschap om het gedeelte met de camera voorzichtig los en omhoog te werken.
  5. iPhone 5s Camera voorzijde en sensor kabel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s Camera voorzijde en sensor kabel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s Camera voorzijde en sensor kabel vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de kabel voorzichtig van het grote LCD-schild, waardoor hij helemaal loskomt van het scherm.
    • Let op dat je niet de kabel van het touchscreen meeneemt als je de kabel omhoog en los werkt.
Conclusie
Om je apparaat weer in elkaar te zetten volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Goldheart
465.738 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.766 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Be great if someone could put together some *reassembly* instructions for this. Particularly the section on the camera and sensors area.
Phil Thomas - Antwoord
It seems like a lot of steps have gone missing from this guide. The related guide (5SE) has much more explicit instructions for the same activity and should be used instead of this one. iPhone SE Front Facing Camera and Sensor Cable Replacement
Jeannie Crowley - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 6,308
