Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 5s Display Assembly Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 5s Display Assembly Replacement, Display Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove pentalobe screws with torx screwdriver.
  2. iPhone 5s Display Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Display Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • After using spudger or suction cup to lift screen. Be careful not to pull screen completely up. The touch id sensor flex cable is attached near the home button. There is a small metal clip that needs to be carefully pry'd off before removing flex cable connector.
  3. iPhone 5s Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect battery before screen removal by removing 2 screws from shield. Once shield is removed, disconnect battery using nylon spudger. (DO NOT USE METAL TOOLS)
  4. iPhone 5s Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove four screws from shield covering display assembly connectors. Lift connectors using nylon spudger.
Conclusie
Swap all parts from old display assembly to new assembly. Do not remove all at once, replace components one at a time. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
57 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Fausto Lebron
4.119 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 32,623
