Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Zet je iPhone volledig uit voordat je hem uit elkaar gaat halen.
Verwijder de twee 3.9 mm lange pentalobe schroefjes aan beide zijden van de Lightning-aansluiting.
Als het scherm van je telefoon is gebroken, gebruik dan tape om de scherven aan elkaar te plakken. Zo voorkom je extra beschadigingen en letsel.
Gebruik lagen helder plakband om het scherm weer tot één geheel te maken.
Ongeacht welke tool je gebruikt, zul je de complete schermmodule uit de telefoon moeten krijgen.
Als het glazen scherm los begint te komen van het plasticen frame, zoals je op de eerste foto kunt zien, schuif je een plastic openingstool tussen het plastic frame en de metalen telefoon om de metalen klemmen uit de behuizing te klikken.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van de iPhone heen.
Positioneer de zuignappen in de buurt van de onderkant van de iPhone en net boven de thuisknop. De ene zuignap komt aan de voorkant en de andere zuignap komt aan de achterkant te zitten.
Druk beide zuignappen aan zodat ze zich stevig vastzuigen.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee, of totdat de zuignappen uit beginnen te rekken.
Als de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, breng je een openingsplectrum in de opening onder het scherm aan.
Sla de volgende twee stappen over.
Als je geen anti-klem hebt, kun je een enkele zuignap gebruiken om het scherm uit de behuizing los te krijgen:
Plaats de zuignap net boven de thuisknop.
Terwijl je de behuizing naar beneden drukt, trek je aan de zuignap om het scherm los te trekken uit de behuizing.
Gebruik een plastic openingstool om de behuizing langs de rand naar beneden los te drukken terwijl je blijft trekken aan de zuignap.
Open de telefoon nét genoeg om toegang te krijgen tot het metalen plaatje dat over de thuisknopkabel is geplaatst.
Alleen de originele homeknop kan gebruik maken van de Touch ID-functie. Als je de kabel kapot trekt en een nieuwe homeknop moet installeren, heb je alleen een 'gewone' homeknop, zonder de Touch ID-functies.
Gebruik de punt van een spudger om het plaatje los te werken en gebruik vervolgens een pincet om deze voorzichtig weg te halen.
Gebruik de punt van een spudger om de thuisknopkabel los te maken van de aansluiting.
Als je de connector eenmaal los hebt gemaakt, klap het scherm dan voorzichtig omhoog vanaf de kant waar de thuisknop zit, waarbij je de bovenkant van de telefoon als een scharnier gebruikt.
Open de telefoon totdat het scherm ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat deze dan tegen een object leunen zodat deze blijft staan terwijl je verder werkt aan de telefoon.
Plaats eventueel een elastiek om het scherm en het object heen, zodat deze blijft staan terwijl je eraan werkt. Dit voorkomt ook dat er onnodige druk op de schermkabels komt te staan.
Eventueel kun je ook een niet-geopend blikje drinken gebruiken om het scherm omhoog te houden.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Insert a SIM card eject tool or a paperclip into the small hole in the SIM card tray.
Press to eject the tray. This may require a significant amount of force.
Use a spudger to gently pry the button assembly cable up from its socket on the logic board.
Use a spudger to pry the Lightning connector cable up from its socket on the logic board.
Fold the Lightning connector cable out of the way of the logic board.
Use the tip of a spudger to pry the antenna cable up from its socket on the logic board.
Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera cable from its socket on the logic board.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the following screws from the logic board:
One 2.4 mm Phillips #000 screw
Two 2.3 mm Phillips #000 screws
Four 2.8 mm standoff screws
Use a plastic opening tool to lift the logic board up enough to grab with your fingers.
Pull the logic board slightly away from the rear facing camera.
Flip the logic board toward the battery, as if you are turning the page in a book.
Use the flat end of a spudger to disconnect the antenna cable on the back of the logic board.
Remove the logic board from the iPhone.
At this point, a small metal plate near the rear facing camera is loose and may come free from its recess.
Use tweezers to remove the plate from beneath the bracket to the left of the rear-facing camera.
Using a pair of tweezers, flip the rubber camera cover out of its clip and toward the outside of the rear case.
Remove the two 1.6 mm Phillips #000 screws securing the rear-facing camera bracket.
Remove the rear-facing camera bracket from the rear case.
Insert the tip of a spudger into the hole in the battery adhesive tab near the headphone jack.
Lift the tab up slightly and use the spudger to unfold the tab from its recess.
Pull the battery adhesive tab straight up from the phone.
Cut the black battery adhesive tab between the two white adhesive strips, separating them.
Slowly pull one of the battery adhesive strips away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
Pull steadily, maintaining constant tension on the strip as it slips out from between the battery and the rear case. For best results, pull the strip at a 60º angle or less.
Guide the strip carefully around the corner and up the side of the battery.
Repeat to remove the second adhesive strip.
If you removed both strips successfully, skip the next two steps.
If any of the adhesive strips broke off and the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99-
Flip the iPhone back over and insert a plastic card between the case side of the battery and the rear case.
Press the card in farther to break up the adhesive behind the battery.
Remove the following Phillips #000 screws from the vibrator bracket:
One 1.7 mm screw
One 2.5 mm screw
With a set of tweezers, remove the vibrator bracket.
Remove the 1.7 mm Phillips #000 screw securing the vibrator to the rear case.
Use a set of tweezers to remove the vibrator from the rear case.
Gently peel the vibrator contact pad portion of the upper cable assembly off of the bluetooth and wi-fi antenna.
Carefully pry the bluetooth and wi-fi antenna up off of the adhesive holding it to the rear case.
46 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6 opmerkingen
Followed this guide, after reassembly
my flash, front and rear camera have stopped working. Anyone got any ideas why?
cheers
gary
If they worked before changing the antenna may be that they are barely seated, try reconnecting the cameras and see if the FPC connector is well embedded
Thanks for this guide.
I just replaced the battery using a different guide but broke the bluetooth and wi-fi antenna. The new battery works but I am reluctant to remove it because it was that process that caused the damage. Albeit more difficult, but is it still possible to replace the bluetooth and wi-fi antenna without removing the battery?
Regards.
