Inleiding
1...3...又是3G...S !...4...4...S来了!S又来了 ...5...S!5?!...C!
幸好苹果是在技术产业,而不是教育事业。我们能想像到 Cupertino (苹果总部所在地)的学前班学生ABC和123s是多么的混乱。
疯狂的命名以外,我们急于拆开这一最新手机。所以急了,事实上,我们派出Luke 去买。
加入我们拆解最新iPhone的团队吧,当你完成我们所做的一切时,'' 看看iPhone 5c内部吧!
另外请关注我们的新浪微博iFixit官网资讯、优酷频道、我们的脸书, Instagram, 或Twitter 了解维修世界最新动态。
Wat je nodig hebt
Video overzicht
为了第一时间拿到新的iPhone 5s, 我们iFixit团队花了17个小时的时间打飞机去澳大利亚。
我们要非常感谢在MacFixit澳大利亚好朋友让我们使用他们在墨尔本的办公室进行拆解。他们拥有Mac和iPhone的升级/配件,还出售iFixit工具包。
为了覆盖我们所有的基地,我们和我们最好的语言学家证实了认为5s倒过来仍是5s。
说到此次拆解使用的工具包,我们将使用的iFixit全新专业技术螺丝刀套装。
宽衣解带,拧开螺丝,是时间打开我们小宝贝的身体了!和去年一样,我们要用上专门的吸盘工具。
和去年不一样,我们还需要用上一根撬棒,这样做的目的是为了......
Please tell me what's going on witg my iPhone 5s I'm repairing it for my mom. The whole screen literally just came off but there's a silver and black plate that won't come off. So idk what this part is called??
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$19.99
使用我们的专业螺丝刀套装轻车熟路,我们移除了几个金属接口然后开始了具有“历史意义”的电池移除。
没有电池拉条,虽然看起来是个小事,但这表明电池维修出大事了:那就是粘合剂。
也许5s当中的"s"意味着“陷在(stuck)",“电池陷在一堆粘合剂里了”, 或者“我希望你不要更换电池——不然你就会陷在一堆麻烦中”。
这个粘合剂啊!心中一万只草泥马奔过!看起来苹果公司不再使用iPhone 5中的少量粘合剂,而是看起来像长长的两条白跑道的超多粘合剂来粘电池。
更新:许多伙伴们告诉我们粘合条是可以撕掉的。我们的维修指南需要更多的iPhone来检验这个。如果这是真的,我们会相应修改维修分数!
The battery tape is a command type tape guys
Guess the battery is removed in totally wrong way. the tape should be pulled off from side, and the bettery will be removed without any trouble. refer: http://static.cnbetacdn.com/newsimg/2013... and http://static.cnbetacdn.com/newsimg/2013...
The first photo for this step needs updating. It shows screws being removed from the cover at the top of the phone, but in the subsequent photos, that cover is still in place. A different cover, next to the battery's recycle logo, on the other hand, was removed to expose the battery connector.
YES, Please change this photo! I ripped off the cable attached to my battery because I removed the cover shown in this photo and not the one for the battery (as indicated my Shamino).
rfs -
Peelable? I did not see any tabs on my iPhone 5s. And I accidentally punctured the battery and I got lithium poisoning.
Hi balkicityfossils! This is a teardown and shouldn't be followed as a repair guide! Check out our iPhone 5s battery replacement guide to see how to remove the battery strips!
5s号称有10小时3G通话时间,但是iOS 7的混乱帮了倒忙。
64GB 金色 iPhone 5s 内部这块电池是由中国惠州市德赛锂电科技有限公司供应的,规格:3.8V - 5.92Wh - 1560mAh。以下为对比:
iPhone 5: 3.8V - 1440 mAh - 5.45Wh. 8小时3G通话, 225小时待机。
Samsung Galaxy S4: 3.8 V - 2600 mAh - 9.88 Wh。 7小时通话, 300小时待机。
Motorola Moto X: 3.8V - 2200mAh - 8.4Wh。 24小时“混合使用”。
Could you compare the weights of the batteries? It would be interesting to know, what would be iPhone total weight, if they would go for e.g. that 2600 mAh, so almost doubling the battery life. I guess that majority of users love such change and it would be huge advantage comparing to Android, as they would have to have about 4000 mAh batteries to gain the same real life stamina.
Hello! Is the iPhone 5S battery compatible with the iPhone 5? It would be great to replace the one in the iPhone 5.
Hi, the 5s battery is NOT compatible with the 5.
The connectors are different:
Your jokes are not funny or helpful. You don't specify which bits to use. Overall your guide is trash.
顺利取下电池后,我们进入到下一步,取下(未变的)326 ppi Retina显示屏组件。
很简单,只需撬开几个扣在主板上的排线接口: FaceTime前置摄像头接口,数字控制器,LCD液晶屏缆线和显示屏,都可以取下来了。
想要看看显示屏的技术规格吗?来看得更仔细吧!事实上,往回看看iPhone 5 。虽然每隔一代智能手机发布的趋势如此,iPhone 5s和5有什么不同吗?我只能说,没有更大,也没有更小,没有更坏,也没有更好。
What about the actual ribbon lengths, connector sizes, plate brackets? Could i take a 5 screen and transfer the home button then install it in to a 5S?
- Repair Technician
I always remove ALL adhesive that is in sight for easier disassembly later on if the part breaks.
接下来,我们取下Home键和Touch ID - 苹果最新的指纹识别感应器。
一个CMOS芯片,Touch ID从本质上就是一些微小的电容器的集合,这些电容器可以创建出你指纹的“图像”。
这套指纹识别系统是由AuthenTec公司开发的,一年前被苹果公司收购。苹果声称,苹果公司不会收集用户的指纹信息,指纹信息只会保存在手机的本地内存里。
我们现在关心的是,这个蓝宝石镜面是否能很好的保护Touch ID。使用一段时间后我们就会知道答案。如果时间一长就不好用了的话,就会像粘合剂紧紧黏住的电池一样,成为一颗定时炸弹。
I bought a Swiss Army watch in 2001 in Switzerland while on vacation. it had a titanium band and sapphire crystal. It has never scratched and I wore it daily to work (not a desk job) for several years. If the sapphire Apple is using is anywhere near as good as the one on my watch, it will last a long time without scratches. Of course, someone will scratch it with a diamond and Apple will be blamed for it.
Good to hear! You gotta love a watch that can live with you. We are less concerned about the sapphire than we are about the sensor degrading from use. Since it is a capacitive sensor, each time you touch the sensor, electrons from your finger are being transferred to the chip. Comparatively, there are a lot more electrons in your finger than on the sensor, causing the sensor to wear out over time. The sapphire should act as an insulator, but it can't prevent all wear. Only time will tell how long these sensors will last...
Sorry, but there's a lot wrong with your description of how capacitive sensing works. It's complicated, but likely, the charge on your finger changes the capacitive coupling of two electrodes in a cross-bar configuration. There's no electrons being transferred from your finger to the sensor.
steve -
It is my understanding that people are worried about the Touch ID covering (sapphire) scratching to the point where there's too much interference between the finger and the sensor. The finger never touches the sensor, like on other devices, but it does touch the crystal. I don't believe the crystal will scratch and since I clean my screen regularly (just like my watch), I won't leave my finger print(s) for someone to "steal." Until someone runs a 10000-touch test on the home button, we won't know how well the sensor holds up. Since it needs a live thumb/finger, I'm not volunteering to test it. The test should also be done with a wipe between uses and well as no wipe between uses to see how long it takes for the crystal to become so dirty it's unusable. I bet dirty fingers and never cleaning the crystal will render Touch ID unusable before the sensor gives out or the crystal scratches.
plink53 -
Are you going to separate the glass from the sensor so we can see what under there?
Just curious if you have seen who manufactures the gyroscope accelerometer yet
The Gyroscope is from STMicroelectronics, the one next to Hynix's DRAM.
I would like to ask if the home button is the same size as the one in iPhone 5... If I buy a screen protector that works with iPhone 5, will it fit with 5S?
Why is removing the home button necessary when only the camera or flash is being replaced? Also, not necessary to remove the battery or the motherboard. Way too many extra steps!
揭开后置摄像头盖板,找到iSight摄像头。
摄像头背面写着DNL333 41GRF 4W61W的字样。
根据我们的好朋友Chipworks公司的技术分析集团副总裁吉姆·莫里森说,“5s中DNL标记与iPhone 4s和iPhone 5中搭载索尼IMX145相机模块的标记一致。该模块侧面标记是不同的,但是业内人士告诉我们,这次又是索尼。 “
摄像头底部的字样是AW32 65BD 4511 b763
i have the same problem :/
i second this!
Where can I buy a Texas Instruments 343S0645 touchscreen interface ? please, thanks
更多IC!
Skyworks 77355
Avago A790720
Avago A7900
Apple 338S120L
衷心感谢Chipworks 帮助我们识别这些仪器的芯片!
Any idea which DAC they are using? Is it the same Cirrus logic chip as in the iPhone 5? I was wondering if they have improved the headphone output as the iPhone 5 went down a step in output quality versus the 4S.
I wonder if the Apple 338S120L might be the M7? It's about the right size and proportions, assuming the illustrations and comparison between the A7 and M7 in the keynote video were to scale. Alternatively, I suppose it could be an replacement for the Apple 338S1117 (Cirus Logic audio codec) from the iPhone 5, assuming the Apple 338S1216 is the replacement for the Apple 338S1131 (Dialog power management) from the iPhone 5.
I also notice that the gyroscope chip (STMicroelectronics L3G4200D) that was in the iPhone 5 seems to have vanished.
Looking at the 5c Apple 338S1164 is in the same position as 338S120L and the same position as Apple 338S1117 (Cirus Logic audio codec) on iPhone 5. However 120L is much larger than 1164 so maybe 120L has the M7 functionality along with the audio codec function?
Looks like the Gyro is still from STMicroelectronics, Next to the SKhynix's chip.
Are you guessing or know for sure?
It may be worth mentioning that during the video Apple made about the 5S, I noticed a something strange when they showed the A7 chip. The overlaid animation of the chip, showed an extra, smaller outline inside the A7. I found this strange, but I realized it just might be the M7 it's supposed to represent. Have a looksie: http://i.imgur.com/XmgzaLz.jpg
Does anyone know why the RF chip configuration is different on Chipworks?
Chipworks acknowledges iFixIt's teardown, but their RF's are different and in different places:
把我们的注意力移到逻辑主板的背面:
Apple A7 APL0698 SoC系统芯片 (根据 MacRumors post, 标记 F8164A1PD 表明RAM可能是1GB)
高通MDM9615M LTE 调制解调器
高通WTR1605L LTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPS 传送接收器.
我们开始寻找 M7 协处理器,但是苹果把它隐藏得很好,怎么也找不到。或者苹果把它融合到A7里面了。
更新: M7 已找到!.
我们的 A7于7月制造。
I'm very curious about the cell chip set-up. It appears Apple is using the same chipsets in both the 5c & 5s (http://www.apple.com/iphone/LTE/). What I am wondering is if Apple made a more streamlined modular organization to make it easy in the assembly process...interchangeable between both devices. I mean, they have a lot more combinations of iPhones to make: 5c comes in 2 memory sizes, 5 colors, 5s comes in 3 memory sizes, 3 colors. Add 4 cell chipsets. Compared to the non-LTE iPhone 4S, which has one cell chipset, a single global model in one memory size, 2 colors.
So, is the part that contains the qualcomm chips for LTE & other cell reception one modular unit, or is it simply that they have soldered different chips on the logic board? My question is, did Apple find a way to make this part interchangeable between 5c & 5s?
This is a main reason for discontinuing the iPhone 5, as it did not support enough LTE carriers (i.e. china), so that Apple could have two LTE iPhone models for emerging markets. So this part of the phone would be the most changed from iPhone 5 (at least in the 5c).
Maybe you could comment on this after the 5c teardown?
Can you see if there are any chips under the black cover surrounding the connectors to the left? The leaked bare board showed a chip location under that cover. Thanks!
Based on picture at Chipworks, the M7 chip is under that black cover in the middle of the connectors.
The antenna switch module from Murata, also the chip Doug Freedman from RBC Capital is too blind to see, or maybe doesn't want to see so he can downgrade PSMI and buy on the cheap!
Dear All,
Is there anybody who knows the values of components located just near the Battery Connector? There are 4 passive components between Battery Connector and the metal shield of RF Part? Thanks in advance...
到时间来调查这个街区的新人了,它飞行起来像A7战斗机 。加上指纹传感器,该A7是消费者挑选5s超过5c的一大诱惑。
A7 处理速度宣称是5(和 5c)的A6 处理器的2倍。
我们必须要进到芯片里面才能知道制造商。
Samsung, or so ChipWorks says:
Incase you haven't read Chipwork's update, M7 is actually labeled NXP LPC18A1 that is located above the A7 in the middle of all the connectors
是时候给我们的自拍神器一个特写了。
有一些螺丝固定住这颗120万像素的FaceTime摄像头。
尽管iSight摄像头中像素尺寸增加吸引了无数眼球,DIY狗仔队们还是好奇iPhone中到底有什么。
Can you elaborate on the connection of the heat shield sticker to the front-facing camera? by following another site's instructions for replacing the screen, i was told to remove the sticker instead of just leaving it all attached to the heat shield. In the process the sticker tore away from the camera module. I've ordered a new sticker but can't tell exactly where to reattach it to the camera. help?
I would also like to know if the shield sticker for the iPhone 5s and 5c are interchangeable?
我们找到了另外一个硬件升级:双闪光灯。
白色和黄色的双LED闪光灯可以更好地模拟自然的室内光源,并且大幅度提升夜间的拍照效果。
Hi, if you could remove the lens cover of the flash LED to expose the internal Flash LED component, it will be perfect.
can i replace just the glass on the iPhone 5s? would i be able to just use the ones that they sell for the iPhone 5. my brother cracked his screen on his brand new 5s. however its just the glass not the digitizer.
iPhone 5s可修复性: 6分中得到10分 (10分是最容易修复的)
就像在iPhone 5中,显示组件是第一个拆出手机的组件,简化更换屏幕过程。
电池仍然是相当容易的访问,即使它”技术上“普通用户更换不了。
如果用户在打开手机不小心,指纹传感器电缆很容易从插槽拽断,
在iPhone 5S在外部仍然使用五角螺丝,使得5s难以打开。
前面板玻璃,数字转换器,和LCD都融合在一起,从而增加了维修成本。
The one score down is totally unfair. Apple chose the command tapes for easy removal, and you guys took one score off just because you didn't know how to use them. This device should get at least 8, very modular design and straightforward repairs. The only frustration is the fused display
I also generate this image to make it clear which piece I am talking about:
I found it! ;)
Thanks anyway
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
63 opmerkingen
Good Morning or Good Night All........Any hint yet of the Mfg of the 5S Gyroscope Accelerometer?
Yeah, anyone knows?
They forgot to peel the black sticker between the connectors, pretty sure it's beneath it
Tom Chai -
No, the connectors are different.
Hello from Italy. Is the vibrating motor the same "noisy" as the iPhone 5? I may appear as crazy, but I didn't change my iPhone 4S to 5 because i LOVE the silent vibration of my iPhone 4S and HATE the noisy vibration of iPhone 5, which is as loud as the iPhone 4...
The S's stand for silent, so you really should've expected it to be louder.
yep it is the same counterweight vibrator as the 5. I think Apple stopped using the one from the 4s because it had to be sourced from samsung.
iFixit, what's the deal with the condescending tone?
'Give Apple the finger' 'M for marketing'
Less snark, more details please.
details on what lol
Stop complaining about Apple. Your !@# wouldn't be in business if not for them. People come to your site to view stuff about their devices.
Stop being !@#$%^&. Thanks.
you forget about samsung, and this is not a repair guide, this is a teardown.
Any hint on how much RAM the 5s has, 512 or 1G?
There is H6PPOP-1GB-DDR on top of CPU.
Is there any teardown details about all the different antennas? Where are they all located? What type of antennas, etc.?
It remains the same with iphone 5. The bottom coax connector goes to the primary antenna, which is the lightning connector, the speaker and the bottom case metal band. The contact pad on the very top of the logic board goes to the diversity/GPS antenna, which is the top case metal band. The coax connector near the camera goes to the wifi/ Bluetooth antenna, which is adhere to the top case glass inlay.
Tom Chai -
Actually, to remove the battery adhesive from the 5s and the 5c, you pull up the hidden flap at the bottom of the battery, cut the flap in the middle and begin pulling the strip out from the bottom working around the bottom corner as you pull. It is actually VERY easy to remove the battery including the adhesive; the only problem is, you will have to either get new adhesive strips or figure out your own mounting adhesive. :) Hope iFixit Reads this and publishes it to help people not struggle.
Why do you need to replace the adhesive at all? The battery has no room to move inside the phone anyway. It seems the battery is only glued in to discourage DIY replacement.
lens42 -
you need to replace the adheisive because the slight moving around the battery can do, over time the friction could mess with the volume flex cable under the battery.
I'm thinking the 5 and 5S are the exact same digitizer. Can someone confirm this?
So if i wanted to replace just the glass part of the screen because the digitizer is still in tact. Would i be able to just replace the glass portion which is usually 7-10$..
thank you in advance
LOL, using a pentalobe screw makes it 'difficult' to repair? Since when is a repair 'difficult' because you don't have the right tools? Get where you are coming from, and it's a pita having to buy the right tool, but please explain how is this ANY DIFFERENT from any other job you don't have the proper tools to accomplish?
You're completely correct - all jobs are somewhere between difficult to impossible to do if you don't have the right tools. The big difference comes when a manufacturer starts inventing new proprietary tools - that most definitely makes a repair harder. We don't want you to have to buy proprietary tools (from us at iFixit, or from anywhere else) in order to do your repairs. (So that you know: iFixit only has Pentalobe screwdrivers available because we reverse engineered the screw, and started manufacturing our own screwdrivers.)
For your consideration - what if the phone had Phillips screws instead? Almost everyone owns a Phillips screwdriver already. Even if you don't, chances are very high that your neighbor or friend has one you could borrow. When a manufacturer invents a new, proprietary screw bit, then doesn't make the matching tool available, it makes repairs unnecessarily difficult (and expensive!), and that's something iFixit has taken a stand against.
i tried taking mine apart but stopped while taking the retina plus out, i disconnected all 3 but put them all back on & screwed the plate back over it then connected the finger print menu button, put all back together & now my screen is messed up why is this?
You may have put the screws to the display in wrong. If you put a screw from a different hole into the bottom left hole. You will ruin your screen and you have to get a new logic board. Also you might wanna take all the connectors off and put them back on and see if fhat helps. Otherwise it's pretty expensive.
YOU are BY FAR, THE WORSE "TAKE APART" guide website online. Seriously. T-H-E W-O-R-S-E. Instead of keeping focused, precise steps and pictures on whatever you are taking apart, the information seems to be written by a 12 year-old girl, such as infantile unnecessary "Holy adhesive!" remarks, or with irritating description of a step, like "We survive this first booby trap and swiftly disconnect the Touch ID cable connector with the help of a spudger", forgetting to mention and leaving Important information that is really what the reader wants to know: HOW to disconnect said cable? Which end first? There's a screw to be removed? Is not even mentioned that. And the pictures help nothing.
God you are terrible. Sucks because your crap website litter the first three pages of a google search for a tear apart guides, so you just stay on the way of GOOD take apart websites that can REALLY help us users.
Hope you guys go bankrupt
Hi Joey - I think you might have missed the point. iFixit's Teardowns are 'first glimpse' looks inside a device, created the day that a device is released. They are meant to be a summary overview of the highlights of a device - infused with some humor.
If you're looking for a complete set of free, thorough, and detailed disassembly and maintenance guides, just look at the 23 guides on iPhone 5 Device Page: iPhone 5. Hope this helps!
Perfect guide! Thanks!
I have a question ....
I have a silver 5s and I broke the finger print censor. I bought a 5s locked with an iCloud account. I bought it for parts only.
What functionsof the device won't work without the finger print censor besides reading the fingerprint?
Thanks
Will the parts of the 5s gold work on my 5s silver, and if so, what parts do I need to exchange?
Good morning I changed u2 chip and reassembling came out a piece that does not know anymore where to mount it . can someone help me? the piece is main logic board loud speaker bracket .
Any idea which company made the speaker?
hi i was wondering what the sockets name was that connect the volume power button to
How can i convert my Iphone 5S LTE to VOLTE? Because i am not able to use Reliance Jio (VOLTE)sim card for calling facility in India.Please help.
Hi I've replaced the digitiser and LCD on the 5S, the screen lights up and display is fine however the touch screen won't register, any ideas??
How can i convert my Iphone 5S LTE to VOLTE? Because i am not able to use Reliance Jio (VOLTE)sim card for calling facility in India. Help with us here!
This is a first-look teardown meant to show components. It is not a repair guide. Please refer to the repair manual for step-by-step guides.
So.... how do you remove the shielding on top of the Apple A7 Chip? Thanks!
большое спасибо. отличное руководство для начинающих "чайников" , самостоятельная замена аккумулятора обошлась в 430 руб.
александр 65 лет.
Hello, guys!
I am from Brazil.
Thank you! Thank you!
This "Guide Teardown" helped me a lot
Olá, galera.
Sou do Brasil.
Obrigado! Obrigado!
Este "Guia da Destruição" me ajudou muito.
Dear Sirs, I am from Santiago-Chile, I’m the owner of a iphone 5s . Since 3 weeks ago I can not use my movil. As
oI connect I have the message “The phone is desactivated, connect to iTunes”. I have consulted to Mac locals, with no solution to my problem,
I can tell you that my movil has not any password, as nobody (Movistarsellers) did not advised me to incorporate a password, Neither they provided an instruction information.
I would appreciated very much your pront answer and help !!
Franco
Sorry it is almost a month and till now I did not have any answer to my requirement of help neither a
reception note of my comment. I would appreciate letting me know if you can help or not, Yours faitfully.
Franco Rabagliati , Santiago, Chile January 14th, 2018
F
Merci pour la démonstration détailler; et merci pour la traduction.
Hi I want to get my iPhone 5s back camera repaired and battery replaced, please let me know the way
Could you pls post a pic of this phone’s internals? I’d be very very grateful if you’d do this.
My phone fell down and went off and i dont knowbwhats wrong withit or what to do it doesn't came on again
Thanks for sharing your information about the Iphone Repair. You have write a nice article. If you want to get more information about phone repair then visit this website Phone Glass Repair
