Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de bovenste kabelset te vervangen die de flitser, microfoon, volumeknoppen en de kabel voor de aan-/uitknop van een iPhone 5c bevat.
Voor deze handleiding moet de batterij worden verwijderd. Het verwijderen van de batterij met de kleefstrips is de veiligste methode, maar laat je batterij ook achter zonder lijm. Gebruik bij het terugplaatsen van je batterij een stuk dubbelzijdige tape om deze vast te zetten. De batterij zit vrij stevig in het toestel vast, maar de tape voorkomt dat deze gaat rammelen.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Als je displayglas gebarsten is, kun je verdere breuk beperken en lichamelijk letsel tijdens de reparatie voorkomen door het glas af te plakken.
Breng overlappende stroken transparante verpakkingstape aan over het display van de iPhone totdat de gehele voorzijde is bedekt.
Schakel je iPhone uit voordat je begint met demonteren.
Verwijder de twee 3,8 mm P2 Pentalobe-schroeven aan weerszijden van de Lightning-aansluiting.
Sluit de handgreep van de iSclack om de bek met zuignappen te openen.
Plaats de onderkant van je iPhone tussen de zuignappen, tegen de plastic dieptemeter aan.
De bovenste zuignap moet net boven de thuisknop rusten.
Open de handgrepen om de bek van de iSclack te sluiten. Centreer de zuignappen en druk ze stevig op de boven- en onderkant van de iPhone.
Houd je iPhone stevig vast en knijp in de handgreep van de iSclack om de zuignappen uit elkaar te halen en het voorpaneel omhoog te trekken uit de achterbehuizing.
De iSclack is ontworpen om je iPhone veilig net genoeg te openen om de onderdelen te scheiden, maar niet genoeg om kabels te beschadigen.
Sla de volgende drie stappen over en ga door naar Stap 8.
Terwijl je de iPhone met één hand naar beneden houdt, trek je aan de zuignap om de voorpaneel assemblage iets los te maken van de achterbehuizing.
Gebruik een plastic openingsgereedschap om de achterbehuizing voorzichtig naar beneden te wrikken, weg van de schermmodule, terwijl je aan de zuignap trekt.
Til de kant van de thuisknop van het beeldscherm op om toegang te krijgen tot de (kabel)aansluitingen bij de bovenkant van de telefoon.
Open het beeldscherm tot een hoek van ongeveer 90º en laat het ergens tegenaan leunen om het overeind te houden terwijl je aan de telefoon werkt.
Als je geen andere optie hebt, kun je een ongeopend blikje drank gebruiken om het beeldscherm vast te houden.
Gebruik een elastiekje om het beeldscherm stevig op zijn plek te houden terwijl je werkt. Dit voorkomt onnodige spanning op de schermkabelaansluitingen.
Gebruik een spudger of een schone vingernagel om de batterijaansluiting voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
Gebruik een Openingsgereedschap van plastic of een vingernagel om de kabelaansluiting van de camera vooraan en de sensor los te koppelen.
Verwijder het voorpaneel assemblage van de achterkant.
Steek een simkaart-uitwerptool of een paperclip in het kleine gaatje in de simkaartlade.
Druk de simkaart-uitwerptool naar binnen om de lade uit te werpen.
Hiervoor is mogelijk een aanzienlijke hoeveelheid kracht nodig.
Haal de punt van een spudger tussen de batterij en de aansluiting koptelefoon door om het lipje van de batterijsticker uit te vouwen.
Trek langzaam een van de kleefstrips weg van de batterij, richting de onderkant van de iPhone.
Trek gelijkmatig en behoud een constante spanning op de strip terwijl deze tussen de batterij en de achterkant vandaan glijdt. Voor het beste resultaat trekt u de strip onder een hoek van 60º of minder.
Leid de strip voorzichtig om de hoek en langs de zijkant van de batterij omhoog. Let op dat u niet blijft haken aan een van de andere interne onderdelen van de iPhone.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Breng een paar druppels isopropylalcohol (90% of hoger) aan onder de batterij en laat dit rondom de lijm vloeien om deze te verzwakken. Isopropylalcohol met een hoge concentratie werkt als oplosmiddel en droogt zonder residu achter te laten, dus het zal je iPhone niet beschadigen.
Schuif voorzichtig een plastic kaart onder de batterij aan de kant die het dichtst bij het logic board ligt.
Schuif de kaart van de bovenkant naar de onderkant van de batterij en duw deze richting de rand van de behuizing.
Als de batterij nog steeds aan de behuizing vastzit, volg dan onze iOpener-instructies voor verwarmen of gebruik een haardroger om de lijm waarmee de batterij aan de achterkant van de behuizing vastzit, te verwarmen.
Leg de iOpener plat op de achterkant van de iPhone, rechts van de camera achteraan. Strijk hem glad zodat er goed contact is tussen de achterkant van de iPhone en de iOpener.
Laat de zak ongeveer 90 seconden op de iPhone liggen voordat je probeert de batterij te verwijderen.
Als je een haardroger of heteluchtpistool gebruikt, verwarm dan de achterkant van de iPhone totdat deze net iets te heet is om aan te raken.
Gebruik een spudger om de lintkabel van de Lightning-kabelaansluiting los te koppelen van het stopcontact op het logic board.
De kabel van de Lightning-kabelaansluiting zit licht vastgelijmd aan een schild op het logic board. Gebruik de platte kant van een spudger om de kabel voorzichtig los te pellen.
Houd de telefoon waterpas en til de onderkant van het logic board net ver genoeg op om het met je vingers vast te kunnen pakken.
Trek het logic board net ver genoeg weg van de camera achteraan om het gouden contactkapje onder de bovenkant van het board bloot te leggen.
Verwijder het goudkleurige contactkapje van de schroefdraadstift in de achterbehuizing en leg het opzij.
Verwijder de twee 1,5 mm Phillips #000-schroeven waarmee het achterpaneel van de camera achteraan aan de behuizing vastzit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
55 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
I've replaced the cable and everything works except the volume rocker? If I tighten everything and out the phone back together the volume seems to be stuck in a permanent down position. But if I open the phone back up and loosen the screws the volume doesn't work at all
I've seen a few cases where the button action was extra sensitive to screw tightness. The "permanent down position" you describe does sound like the screws are too tight. It's a pretty subtle difference between "too tight" vs "too loose." I would suggest fine-tuning the screw tightness on each side individually until the button action feels good, then reassemble and test. If the action is good but the volume still doesn't respond, you've likely got a disconnected, damaged, or faulty cable.
Yay!!!!! I did it! I followed all the steps, keep organized with little pieces of paper inside mini muffin pans with the screws and pieces for each part and it worked!! Now my volume, silent, flashlight all work!!! Thank you for the instructions.
Completed! It was a lot of fun going through the really well described procedure, thank you.
