Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om een kapotte SIM-kaarthouder in je iPhone 5c te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Als je displayglas gebarsten is, kun je verdere breuk beperken en lichamelijk letsel tijdens de reparatie voorkomen door het glas af te plakken.
Breng overlappende stroken transparante verpakkingstape aan over het display van de iPhone totdat de gehele voorzijde is bedekt.
Schakel je iPhone uit voordat je begint met demonteren.
Verwijder de twee 3,8 mm P2 Pentalobe-schroeven aan weerszijden van de Lightning-aansluiting.
Sluit de handgreep van de iSclack om de bek met zuignappen te openen.
Plaats de onderkant van je iPhone tussen de zuignappen, tegen de plastic dieptemeter aan.
De bovenste zuignap moet net boven de thuisknop rusten.
Open de handgrepen om de bek van de iSclack te sluiten. Centreer de zuignappen en druk ze stevig op de boven- en onderkant van de iPhone.
Houd je iPhone stevig vast en knijp in de handgreep van de iSclack om de zuignappen uit elkaar te halen en het voorpaneel omhoog te trekken uit de achterbehuizing.
De iSclack is ontworpen om je iPhone veilig net genoeg te openen om de onderdelen te scheiden, maar niet genoeg om kabels te beschadigen.
Sla de volgende drie stappen over en ga door naar Stap 8.
Terwijl je de iPhone met één hand naar beneden houdt, trek je aan de zuignap om de voorpaneel assemblage iets los te maken van de achterbehuizing.
Gebruik een plastic openingsgereedschap om de achterbehuizing voorzichtig naar beneden te wrikken, weg van de schermmodule, terwijl je aan de zuignap trekt.
Til de kant van de thuisknop van het beeldscherm op om toegang te krijgen tot de (kabel)aansluitingen bij de bovenkant van de telefoon.
Open het beeldscherm tot een hoek van ongeveer 90º en laat het ergens tegenaan leunen om het overeind te houden terwijl je aan de telefoon werkt.
Als je geen andere optie hebt, kun je een ongeopend blikje drank gebruiken om het beeldscherm vast te houden.
Gebruik een elastiekje om het beeldscherm stevig op zijn plek te houden terwijl je werkt. Dit voorkomt onnodige spanning op de schermkabelaansluitingen.
Gebruik een spudger of een schone vingernagel om de batterijaansluiting voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
Gebruik een Openingsgereedschap van plastic of een vingernagel om de kabelaansluiting van de camera vooraan en de sensor los te koppelen.
Verwijder het voorpaneel assemblage van de achterkant.
Steek een simkaart-uitwerptool of een paperclip in het kleine gaatje in de simkaartlade.
Druk de simkaart-uitwerptool naar binnen om de lade uit te werpen.
Hiervoor is mogelijk een aanzienlijke hoeveelheid kracht nodig.
Verwijder de 2,0 mm kruiskopschroef #000 waarmee de simkaartuitwerper is bevestigd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
