Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 5 Volume Controls Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 5 Volume Controls Replacement, Volume Controls: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Volume Controls Replacement, Volume Controls: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove three screws securing the vibrator and vibrator bracket to the rear case:
    • One 2.3 mm Phillips screw
    • One 1.7 mm Phillips screw
    • One 1.6 mm Phillips screw securing the vibrator to the top inside of the rear case.
  2. iPhone 5 Volume Controls Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the vibrator and vibrator bracket from the rear case.
  3. iPhone 5 Volume Controls Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following screws securing the volume button and ringer switch brackets to the side of the rear case:
    • One 1.5 mm Phillips screw
    • Two 1.8 mm Phillips screws
  4. iPhone 5 Volume Controls Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Volume Controls Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the tip of a spudger to pry the ringer switch bracket from the side of the rear case.
    • Remove the ringer switch.
  5. iPhone 5 Volume Controls Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Volume Controls Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to pry the volume button bracket from the side of the rear case.
    • Remove the volume buttons.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrew Optimus Goldheart
513.312 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.235 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 618
