Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 5 Lightning Connector and Speaker Assembly Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 5 Lightning Connector and Speaker Assembly Replacement, Lightning Connector and Speaker Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following screws securing the Lightning connector and speaker enclosure assembly to the rear case:
    • One 2.5 mm Phillips screw
    • Two 3.3 mm Phillips screws
    • One 2.9 mm Phillips screw
    • Two 1.5 mm Phillips screws
    • One 2.8 mm Phillips screw
  2. iPhone 5 Lightning Connector and Speaker Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 Lightning Connector and Speaker Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 Lightning Connector and Speaker Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the flat end of a spudger to gently pry the Lightning connector and speaker enclosure assembly cables up from the rear case.
    • Make sure you get the spudger under the large ribbon cable connected to the assembly. Prying the rest of the assembly away from the cable may result in a tear.
  3. iPhone 5 Lightning Connector and Speaker Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 Lightning Connector and Speaker Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 Lightning Connector and Speaker Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the Lightning connector and speaker enclosure assembly from the rear case.
    • Take care not to lose the small metal washer on the speaker enclosure, or the four small metal washers beneath the Lightning connector screws.
Conclusie
Andrew Optimus Goldheart
502.849 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 1,807
