Inleiding
Het vervangen van je scherm is nodig als je scherm niet meer werkt, het glas is gebroken of het touchscreen niet meer reageert. Het beelscherm inclusief glas en touchscreen-digitizer komt als één complete unit die je in een keer vervangt.
  1. Als je scherm ernstig gebroken is, voorkom dan verdere schade en letsel door je scherm met plakband af te plakken.
    • Als je scherm ernstig gebroken is, voorkom dan verdere schade en letsel door je scherm met plakband af te plakken.
    • Zet daarvoor overlappende stukken tape over het scherm van je telefoon, tot je de hele oppervlakte hebt bedekt.
      • Dat zorgt ervoor dat scherfjes blijven zitten en je scherm heel blijft tijdens het loswrikken.
    • Draag een beschermende bril, zodat je geen scherfjes in je ogen krijgt.
  2. Zorg ervoor dat je iPhone is uitgeschakeld voordat je begint met het openen.
    • Zorg ervoor dat je iPhone is uitgeschakeld voordat je begint met het openen.
    • Verwijder de twee pentalobe-schroefjes naast de Lightning-aansluiting.
    • De volgende twee stappen gaan over het gebruik van de iSlack, een geweldig stuk gereedschap dat we aanraden aan iedereen die vaker een iPhone wil openen. Als je geen gebruik maakt van de iSlack, ga dan naar stap 5.
    • Sluit het handvat van de iSlack, waardoor de zuignappen uit elkaar komen.
    • Plaats de onderkant van je iPhone in de iSlack, zo dat de onderkant tegen de geleider aankomt.
      • De bovenste zuignap zit dan nét boven de homeknop.
    • Duw de handvatten uit elkaar, zodat de zuignappen stevig tegen de voor- en achterkant van de iPhone worden gedrukt.
    • Houd je iPhone stevig vast terwijl je de handvatten van de iSlack sluit, zodat de zuignappen uit elkaar worden getrokken. Het frontpaneel komt dan los van de behuizing.
    • De iSlack is zó ontworpen dat het scherm wel loskomt, maar niet zo ver dat het kabels kan scheuren.
    • Verwijder de zuignappen voorzichtig van je iPhone en leg de iSlack aan de kant.
    • Sla de volgende drie stappen over en ga verder bij stap 8.
    • Druk een kleine zuignap net boven de homeknop op het scherm van je iPhone.
    • Zorg ervoor dat de zuignap helemaal op het scherm aansluit voor een dichte verbinding.
    • Als je een iPhone openmaakt waarvan het scherm is gebroken, zorg dan voor een nette laag tape op het scherm, zonder luchtbelletjes. Op die manier voorkom je dat het glas verder versplintert en heeft de zuignap voldoende oppervlakte om krachtig vast te kunnen zuigen.
    • Zorg ervoor dat de zuignap stevig op het scherm vastzit.
    • Houd de iPhone met één hand naar beneden terwijl je trekt aan de zuignap, tot het scherm een beetje loskomt van de behuizing.
    • Neem je tijd en oefen een constante, flinke kracht uit. Het scherm zit een stuk steviger dan bij de meeste andere apparaten.
    • Gebruik een plastic openingsgereedschap om het scherm verder los te werken van de behuizing, terwijl je kracht blijft houden op de zuignap.
    • Het scherm wordt vastgehouden door verschillende clips in de behuizing, dus je zult een combinatie van je gereedschap, handen en zuignap moeten gebruiken om het scherm los te maken van de behuizing.
    • Werk verder langs de zijkanten. Gebruik je gereedschap om het scherm los te wrikken van clips in de behuizing.
    • Verwijder niet direct het hele scherm van de behuizing: er zitten nog verschillende kabels vast aan de bovenkant van het scherm!
    • Koppel zeker de batterij los vooraleer verder te gaan met de reparatie. Als je dat niet doet kan het zijn dat de telefoon heet wordt of dat er problemen ontstaan met aanraakgevoeligheid.
    • Als alle clips los zijn kun je het scherm voorzichtig wegklappen van de behuizing.
    • Til het scherm voorzichtig op tot een hoek van niet meer dan 90 graden. Let op de kabels aan de bovenkant.
    • Verwijder de volgende schroeven waarmee het metalen beschermingsschild vastzit aan het moederbord:
      • Twee 1,2 mm kruiskopschroeven
      • Eén 1,6 mm kruiskopschoef
        • Deze schroef lijkt niet te worden aangetrokken door een magnetische schroevendraaier. Verlies hem niet tijdens het uitdraaien en zorg ervoor dat hij op de juiste plek terugkomt. Een magnetische schroef op die plek zorgt voor problemen met het kompas.
    • Verwijder het beschermingsschildje uit de behuizing.
    • Let er voor een correcte installatie op dat je de kleine haakjes op de juiste manier insteekt en omlaag brengt richting de buitenkant van het toestel.
    • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de volgende kabels los te maken van het moederbord:
      • Kabel van sensor en camera aan de voorkant.
      • LCD kabel
      • Kabel voor touchscreen (digitizer)
      • Tijdens het in elkaar zetten kan het gebeuren dat de LCD-kabel van de verbinding loskomt. Dit kan zorgen voor witte lijnen of een zwart scherm. Maak in dat geval de kabel opnieuw vast en haal de spanning even van de telefoon. Dat kan het beste door de batterij even los en weer vast te maken.
    • Verwijder het scherm van de behuizing.
Conclusie
Om je iPhone weer in elkaar te zetten, volg de stappen (na het vervangen van je batterij) in omgekeerde volgorde.
804 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
27%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Andrew Optimus Goldberg
398.450 Reputatie
412 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Community
108 Leden
7.510 handleidingen geschreven
My brother in-law had water damage to his screen and the carrier was going to charge him and arm and a leg for a new phone so I ordered the complete display assembly from right here on iFixit that came with all the necessary tools. Took me a little over 5 minutes between repairing and chit chat to finish. It was a really easy repair and my brother in-law was never happier to have his phone back at a fraction of the cost the carrier was quoting.
lattestonetech24 - Antwoord
Thanks for your guide for replace new touch screen
i had save one tiny screw from inside assembally :) :) :)
nilesh2411 - Antwoord
My display didn't shut down when i have a call and i put the phone near my ear! I plug my broken display and it work well but not the new one...please someone help! btw thanks for the guide and for the fast delivery
PENI Teuarii - Antwoord
I know you posted this awhile ago, but if anyone else is wondering, how to fix the issue where the display won't turn off while on a phone call, You MUST transfer over the small plastic retaining brackets from the old display, and put them in the correct position! By correct position, I mean the two small transparent points need to line up with the receptors on your iPhone's front panel assembly (Camera, light sensor, mic).
Max Rysdon -
This one is for Max:
Max, can you explain better what you mean by plastic retaining brackets? I'm about to swap my screen out and I wanna be able to do this
u60n0ness -
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 Uren: 79
Afgelopen 7 Dagen: 461
Afgelopen 30 Dagen: 1,973
Altijd: 408,045
