Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 5 Battery Connection Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 5 Battery Connection Replacement, Battery Connection: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following two screws securing the metal battery connector bracket to the logic board:
    • One 1.8 mm Phillips screw
    • One 1.6 mm Phillips screw
  2. iPhone 5 Battery Connection Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Battery Connection Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the metal bracket securing the battery connector from the iPhone.
  3. iPhone 5 Battery Connection Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Battery Connection Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
    • Be very careful to only pry up on the battery connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Optimus Goldheart
502.849 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 1,093
