Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 5 Battery Connection Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 5 Battery Connection Replacement, Battery Connection: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following two screws securing the metal battery connector bracket to the logic board:
    • One 1.8 mm Phillips screw
    • One 1.6 mm Phillips screw
  2. iPhone 5 Battery Connection Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Battery Connection Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the metal bracket securing the battery connector from the iPhone.
  3. iPhone 5 Battery Connection Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Battery Connection Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
    • Be very careful to only pry up on the battery connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Optimus Goldheart
512.715 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.906 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 1,147
