Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Plak daarvoor overlappende stukken tape op het scherm van je telefoon, tot je de hele oppervlakte hebt bedekt.
Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
Verwijder de twee 3.6 mm lange Pentalobe schroeven aan beide zijden van de Lightning-aansluiting.
Ongeacht welke tool je gebruikt moet je ervoor zorgen dat je het gehele scherm uit de telefoon tilt.
Als het glas zich scheidt van het plastic, zoals je kunt zien op de eerste foto, schuif je een plasticen openingstool tussen het plasticen frame en de metalen behuizing van de telefoon om de metalen klemmen los te krijgen uit de behuizing.
Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
Sla de volgende twee stappen over.
Druk een kleine zuignap net boven de thuisknop op het scherm van je iPhone.
Houd de iPhone met één hand naar beneden terwijl je trekt aan de zuignap, tot het scherm een beetje loskomt van de behuizing.
Gebruik een plastic openingsgereedschap om het scherm verder los te werken van de behuizing, terwijl je kracht blijft houden op de zuignap.
Ga verder met het omhoogwrikken van het voorste paneel langs beide zijkanten. Zorg hierbij dat je de klemmen aan de rechter- en linkerzijde losmaakt.
Als de klemmen aan de onder- en zijkanten van het voorste paneel eenmaal zijn losgemaakt, kun je de onderkant van de module wegtrekken van de achterste behuizing.
Til het scherm voorzichtig op tot een hoek van niet meer dan 90 graden en laat het vervolgens tegen een object aanleunen terwijl je verder werkt aan de telefoon.
Plaats eventueel een elastiek om het scherm en het object om ervoor te zorgen dat het scherm stevig blijft staan. Dit kan ook voorkomen dat er plotseling onnodige druk op de schermkabels komt te staan.
Verwijder de volgende twee schroeven die het metalen plaatje over de batterijaansluiting aan het logic board bevestigen:
Eén 1.8 mm lange Phillips schroef
Eén 1.6 mm lange Phillips schroef
Verwijder het metalen plaatje over de batterijaansluiting uit de iPhone.
Gebruik een plasticen openingstool om de batterijaansluiting op voorzichtige wijze uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Verwijder de volgende schroeven waarmee het metalen plaatje over de schermmodulekabel aan het logic board is bevestigd:
Twee 1.2 mm lange Phillips schroeven
Verwijder het plaatje over de schermkabel uit de behuizing door deze in de richting van de batterij te tillen en deze vervolgens los te halen.
Gebruik een plasticen openingstool of je nagel om de volgende drie schermkabels los te koppelen:
De naar voren gerichte camera- en sensorkabel
LCD-kabel
Digitizerkabel
Verwijder de voorste paneelmodule uit de achterste behuizing.
Gebruik de uitstekende, doorzichtige plastic treklip om de batterij los te trekken van de lijm die het aan de iPhone bevestigt.
Geef de alcohol een minuutje de tijd om in de lijm te trekken en deze te verzwakken. Gebruik vervolgens een openingstool om de batterij vanaf de rand waar je de alcohol hebt toegediend omhoog te wrikken.
Wrik niet onder het bovenste gedeelte van de batterij, aangezien je in dat geval het risico loopt om de kabels van de volumeknoppen te beschadigen.
Verwijder de batterij.
Bevestig de batterij, koppel de aansluiting van de batterij weer los en ga verder met het weer in elkaar zetten van je toestel.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the tip of a spudger to pry the cellular data antenna cable connector up from its socket on the logic board, just above the speaker enclosure.
Remove the following two screws securing the top logic board bracket to the rear case:
One 1.5 mm Phillips screw
One 2.3 mm Phillips screw
Remove the bracket from the top of the logic board.
Use the flat end of a spudger to disconnect the following three cables from the logic board:
Upper interconnect cable
Button assembly cable
Lower interconnect cable
Remove the two 1.3 mm Phillips screws from the inner top of the rear case.
Remove the single 1.2 mm Phillips screw remaining in the mid-section logic board bracket.
Remove the mid-section bracket from the logic board.
Use a spudger to pry the Lightning connector cable connector up from its socket on the logic board.
Gently peel the cable back and out of the way of the logic board.
Depress the SIM card release on the right side of the iPhone with a SIM card eject tool or a bent paperclip to eject the SIM card tray.
Remove the SIM card tray from the iPhone.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
Two 2.3 mm Phillips screws
Two 2.7 mm standoff screws
One non-magnetic 2.7 mm standoff screw
Rotate the logic board assembly toward the battery side of the rear case.
The flash surround is adhered to the flash unit and the rear case. If it stays on the rear case remove with tweezers and mount it back on the flash unit.
Note: when reassembling your device, be sure that the lower interconnect cable is not tucked underneath the logic board.
Use the tip of a spudger to pry the Wi-Fi antenna cable connector up from its socket on the underside of the logic board.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Anti-Static Mat$24.99-
Remove the logic board assembly from the rear case.
While your logic board is out of your phone, keep it on a grounded anti-static mat to prevent any damage to the circuitry.
Use the tip of a spudger to remove the rubber bumper from below the power button.
Remove the following screws from the metal bracket between the rear facing flash and camera windows:
One 2.9 mm standoff screw
One 1.6 mm Phillips screw
One 1.9 mm Phillips screw
Remove the metal bracket between the rear facing flash and camera windows.
Use the tip of a spudger to flip the metal bracket holding the power switch away from the top of the rear case.
Press the power button into the rear case from the outside of the phone with the tip of a spudger.
Remove the power button.
Remove three screws securing the vibrator and vibrator bracket to the rear case:
One 1.7 mm Phillips screw
One 1.6 mm Phillips screw securing the vibrator to the top inside of the rear case.
Remove the vibrator and vibrator bracket from the rear case.
Remove the following screws securing the volume button and ringer switch brackets to the side of the rear case:
Two 1.8 mm Phillips screws
Use the tip of a spudger to pry the ringer switch bracket from the side of the rear case.
Remove the ringer switch.
Use a spudger to pry the volume button bracket from the side of the rear case.
Remove the volume buttons.
Use the tip of a spudger to slide the power button bracket up and to the left to unhook it from the metal hinge.
Use the flat edge of a spudger to pry the cable up from the adhesive securing it to the rear case.
Continue prying the audio control cable up from the rear case.
692 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
36 opmerkingen
How to put the mute button bracket from the old cable to the new? I dunno how to hold it firm on the button/flex cable, the 3 pins on the new button seem to be too long, which prevents me from reattaching the metal plate that goes on the bracket. All guides i find just skip that part.
Looks to me like the bracket on the ringer switch was -riveted- with heat. I personally plan to use a soldering iron and a fine tip at a lower heat to melt the 3 prongs down after placing the bracket on the new ringer switch. I'd say this takes this process from moderate to high.
jturner -
This was pretty easy, as long as you take your time, keep everything very organized, it should not take you any more than an hour... SUCCESS!!!
I have already ordered the part but I need to know HOW to keep about a million screws "organized"? Please share your ideas and how you did it. THANKS A MILLION
