Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 5 屏幕更换教程
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 5 屏幕更换教程, iPhone 屏幕: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • 在打开你的 iPhone 5 之前,先确保手机电源关闭。
    • 然后,用牙咬开充电接口旁边的两颗五角星螺丝,sorry,我是说拧开。
  2. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • 用小吸盘吸住屏幕玻璃,吸盘的位置刚好在 Home 键上面一点就可以了。
    • 确保你的吸盘吸得够紧!
  3. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • 一只手捏着吸盘圆环,小心翼翼的把屏幕总成拉起。
    • 通过 iPhone 5 性感的身材我们可以猜到, 屏幕总成和机身的贴合比较紧致,所以你需要用稍微大点的力才能把屏幕从机身拉开。
    • 因为有一些卡扣固定住屏幕,所以你需要用到如图所示的塑料开机工具。
  4. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • 用塑料开机工具沿着机身慢慢撬开卡扣。
  5. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 屏幕更换教程: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • 撬开卡扣后就可以通过拉动吸盘使屏幕脱离机身。
    • 注意在这一步的时候不要试图把整个屏幕取下,因为还有一些排线连着机身。
    • 拉开屏幕使它与机身呈如图所示的90度角。
    • 这个时候你已经可以窥视 iPhone 5 的身体内部。
  6. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • 拧开如图所示的三颗螺丝。
  7. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 屏幕更换教程: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • 取下铁片小挡板。
  8. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 屏幕更换教程: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 屏幕更换教程: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • 用塑料开机工具轻轻撬开如果所示的三个排线接口 - 类似于衣服上用的卡扣,所以不用担心需要焊接。
    • 屏幕总成就是通过这三个接口连接主板的,它们分别是:前置摄像头排线接口,触摸排线接口,液晶屏排线接口。
  9. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • 撬开三个排线接口后你就可以把整个屏幕总成和机身分离了。
  10. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • 拧开如图所示的两颗螺丝。
  11. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 屏幕更换教程: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • 取下用于固定听筒的铁片小挡板。
  12. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • 挡板取下后就可以取下听筒了。
  13. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 屏幕更换教程: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • 在如图所示的位置有一个小的排线接口,用塑料工具轻轻的撬开。
  14. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • 撬开接口后你就可以把前置摄像头取出。
  15. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • 拧开如图所示的两颗螺丝。
  16. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 屏幕更换教程: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • 在取下 Home键挡板之前你还需要先撬开 Home键排线。
    • 注意,Home键排线是通过3M胶粘合的,而不是像前面的卡扣式接口,所以你需要更加的小心翼翼。
  17. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • 取下 Home键小挡板和小排线。
  18. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 屏幕更换教程: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • 用塑料开机工具撬开 Home键。
  19. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • 取下 Home键。
  20. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 屏幕更换教程: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • 取下如图所示的螺丝,左右各两颗。
  21. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • 拧开如图所示的两颗螺丝。
  22. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 屏幕更换教程: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • 取下液晶屏铁片挡板。
  23. iPhone 5 屏幕更换教程: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • 最后,一枚赤裸裸的 iPhone 5 液晶总成就呈现在你的面前。
    • 反向操作换上全新的 iPhone 5 液晶总成,确保所有的小配件都安上没有落下。
    • 如果你或者你的小伙伴们的 iPhone 5 屏幕摔坏了, 还犹豫什么, 赶紧在他们面前露一手吧。 如果你或者你的小伙伴们的 iPhone 5 都没有摔坏,还犹豫什么,赶紧把它们摔坏吧。
    • 你若”安“好,便是晴天。Good Luck!
Conclusie
为了重新组装您的设备,请按照相反的顺序这些说明。
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ixiuer
3.807 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.521 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 18,605
