Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 4S Power Button Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 4S Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 1.6 mm Phillips screws securing the power button bracket to the outer case.
    • Take extra care with the display cables, which can prevent easy access to the right-hand screw. The cables are easily damaged.
    • Slightly pull the power button bracket away from the outer case.
  2. iPhone 4S Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 4S Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use a pair of tweezers to remove the power button from the iPhone.
    • During reassembly, take note of the correct orientation of the power button. The metal loop should be facing downwards and the outward edges should be on top.
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 1,180
