Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
iPhone 4S Headphone Jack Cable Assembly Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 4S Headphone Jack Cable Assembly Replacement, Headphone Jack Cable Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 4S Headphone Jack Cable Assembly Replacement, Headphone Jack Cable Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 4S Headphone Jack Cable Assembly Replacement, Headphone Jack Cable Assembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • In this step, be careful not to remove the headphone jack without first separating the top microphone from the upper case, as they are connected by a fragile flex cable.
    • Use a plastic opening tool to start to pry the headphone jack out of its recess in the rear case.
    • Then use the opening tool to gently peel the microphone up from the adhesive securing it to the top of the rear case.
    • Remove the headphone jack assembly from the rear case, being careful not to tear the microphone flex cable.
  2. iPhone 4S Headphone Jack Cable Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 1.6 mm Phillips screw securing the mute switch bracket to the outer case.
  3. iPhone 4S Headphone Jack Cable Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 1.5 mm Phillips screws securing the volume button and silent switch brackets to the outer case.
  4. iPhone 4S Headphone Jack Cable Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a pair of tweezers to gently pull the silent switch bracket away from the outer case.
  5. iPhone 4S Headphone Jack Cable Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully peel the headphone jack/volume button cables off the adhesive securing them to the rear case.
    • Remove the headphone jack cable assembly from the iPhone.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 1,782
