Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ontlaad de batterij van je iPhone tot onder de 25% voordat je begint. Een opgeladen lithium-ion-batterij kan vlam vatten en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren.
      • Het achterpaneel van je iPhone 4 kan vastzitten met twee #000 kruiskopschroeven of Apple's 5-puntige "Pentalobe"-schroeven (tweede afbeelding). Controleer welke schroeven je hebt en zorg dat je ook de juiste schroevendraaier hebt om ze te verwijderen.
      • Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe- of kruiskopschroeven naast de dock connector.
      • Zorg dat de schroevendraaier goed op zijn plek zit bij het verwijderen van Pentalobe-schroeven; ze zijn erg gevoelig voor doordraaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw het achterpaneel richting de bovenrand van de iPhone.
      • Het paneel zal ongeveer 2 mm verschuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Knijp met je vingers in het achterpaneel en til het van de iPhone af. Gebruik eventueel een kleine zuignap.
      • Pas op dat je de plastic clips aan het achterpaneel niet beschadigt.
      • Als je een nieuw achterpaneel plaatst, vergeet dan niet de plastic beschermsticker van de binnenkant van de cameralens te verwijderen, evenals de sticker van het grote zwarte vlak bij de lens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 2,5 mm kruiskopschroef waarmee de (kabel)aansluiting van de batterij op het logic board is bevestigd.
      • Sommige apparaten hebben mogelijk twee schroeven, waarvan er één de contactplaat vasthoudt die zich bevindt boven de schroef die op de foto in het rood is aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de accu-(kabel)aansluiting voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Wip vanaf de boven- en onderkant van de beugel van de (kabel)aansluiting—er is aan de zijkanten niet veel uitsteeksel en je zou de (kabel)aansluiting kunnen beschadigen.
      • Wees heel voorzichtig dat je alleen de accu-(kabel)aansluiting omhoog wipt en niet het stopcontact op het logic board. Als je het stopcontact op het logic board omhoog wipt, kun je het volledig afbreken.
      • Verwijder de metalen clip die de antenne-(kabel)aansluiting bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de doorzichtige plastic treklip om de batterij voorzichtig uit de iPhone te tillen.
      • Als de treklip breekt voordat de batterij los is, breng dan een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan onder de rand van de batterij. Wacht ongeveer een minuut totdat de alcoholoplossing de lijm verzwakt. Schuif voorzichtig een spudger onder de batterijlip om de lijm los te maken.
      • Wrikken op andere plaatsen kan schade veroorzaken. Probeer de batterij niet met kracht naar buiten te wrikken. Breng indien nodig nog een paar druppels alcohol aan om de lijm verder te verzwakken. Vervorm of doorboor de batterij nooit met je wrikgereedschap.
      • Als er nog alcoholoplossing in de telefoon achtergebleven is, veeg deze dan voorzichtig weg of laat deze aan de lucht drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.
      • Als je reservebatterij in een plastic hoesje zat, verwijder dit dan voor de installatie door het van de lintkabel weg te trekken.
      • Voordat je de batterijaansluiting weer aansluit, moet je ervoor zorgen dat de contactclip (in rood weergegeven) correct naast de batterijaansluiting is geplaatst.
      • Reinig vóór de hermontage metalen contactpunten met een ontvetter zoals Windex. De oliën van je vingers kunnen mogelijk problemen met draadloze interferentie veroorzaken.
      • Voer na de hermontage een harde reset uit. Dit kan verschillende problemen voorkomen en de probleemoplossing vereenvoudigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel, Logic board: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel, Logic board: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een simkaart-uitwerptool of een paperclip om de simkaart en de bijbehorende houder uit te werpen.
      • Dit kan aanzienlijk veel kracht vereisen.
      • Verwijder de simkaart en de bijbehorende houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende twee schroeven:
      • Eén 1,2 mm Phillips-schroef
      • Eén 1,6 mm Phillips-schroef
      • Verwijder het dunne stalen afdekplaatje van de dock connector-kabel uit de iPhone.
      • Zorg er voor de hermontage voor dat je alle metaal-op-metaal contactpunten op het afdekplaatje van de dock connector-kabel reinigt met een ontvetter zoals Windex. De oliën op je vingers kunnen mogelijk draadloze verbindingsproblemen veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Openingsgereedschap voor de iPod om de kabelaansluiting van de dock connector voorzichtig aan beide korte zijden van de connector van het logic board omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Pel de lintkabel van de dock voorzichtig los van het moederbord en de behuizing van de onderste luidspreker.
      • Gebruik geen overmatige kracht om de lintkabel van de dock los te pellen van het moederbord. Als u dat wel doet, kan de kabel scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de onderste antenne-(kabel)aansluiting uit zijn stopcontact op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 1,9 mm kruiskopschroef waarmee de onderkant van het logic board aan de binnenbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vijf schroeven die de wifi-antenne aan het logic board bevestigen:
      • Eén 2,3 mm kruiskopschroef
      • Twee 1,6 mm kruiskopschroeven
      • Eén 1,4 mm kruiskopschroef
      • Eén 4,8 mm kruiskopschroef
      • Begin bij de hermontage eerst met het terugplaatsen van de 4,8 mm kruiskopschroef, gevolgd door de 2,3 mm schroef. Dit is om verwarring te voorkomen en om te vermijden dat het lcd-scherm en de digitizer onbruikbaar worden.
      • Zorg er bij de hermontage ook voor dat de lange 4,8 mm kruiskopschroef correct wordt teruggeplaatst. Dit is de aarding voor de wifi-antenne en is vaak de boosdoener als je na de hermontage een slechte wifiontvangst hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een openingsgereedschap voor iPod om de bovenrand van de wifi-antenne iets van het logic board af te tillen.
      • Gebruik de punt van een spudger om de wifi-borgclips van de omlijsting af te trekken.
      • Verwijder de wifi-antenne uit de iPhone. Zorg dat u de metalen clips aan de bovenkant van de bedekking waar de 4,8 mm schroef wordt bevestigd of de 4,8 mm schroef zelf niet verliest. Dat is de voornaamste reden voor abnormale wifi-prestaties na de hermontage.
      • Zorg er vóór de hermontage voor dat u alle metaal-op-metaal contactpunten op de kabelaansluiting-bedekking reinigt met een ontvetter zoals Windex. De oliën van uw vingers kunnen mogelijk problemen met draadloze interferentie veroorzaken. Niet de kabelaansluitingen zelf reinigen met Windex.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Openingsgereedschap voor iPod om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      • Verwijder de camera achteraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kleine ronde witte sticker (garantiesticker en water indicator) die de schroef bij de treklip van de batterij bedekt.
      • Verwijder de 2,4 mm kruiskopschroef die onder de sticker verborgen zat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de volgende (kabel)aansluitingen voorzichtig omhoog en uit hun stopcontact op het logic board te wippen:
      • Digitizer-kabel (wip vanaf de onderkant)
      • LCD-kabel (wip vanaf de onderkant)
      • Aansluiting koptelefoon/volumeknop-kabel (wip vanaf de bovenkant)
      • Microfoon aan de bovenkant/slaapknop-kabel (wip vanaf de bovenkant)
      • Camera vooraan-kabel (wip vanaf de bovenkant)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 18, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Verwijder de 4,8 mm standoff schroef bij de aansluiting koptelefoon.
      • Standoff schroeven kunnen het beste worden verwijderd met een afstandsschroevendraaier of bitje.
      • In een noodgeval werkt een kleine platte schroevendraaier ook—maar wees extra voorzichtig dat deze niet wegglijdt en omliggende onderdelen beschadigt.
      • Bij het opnieuw in elkaar zetten van het apparaat bepaalt deze standoff de hoogte van de in stap 13 verwijderde Wi-Fi-afscherming. Als deze niet met het juiste krachtmoment wordt vastgezet, zal de afscherming boven het vlak van de omlijsting uitsteken en zal de achterkant in stap 2 niet op zijn plek schuiven. De afscherming moet vlak liggen met de aansluiting koptelefoon.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van het moederbord voor dat de rand ervan onder de omcirkelde standoff zit, anders passen de schroeven niet.
      • Zorg er bij het opnieuw in elkaar zetten voor dat de kleine rubberen afstandhouder die aan de bovenkant van het moederbord is bevestigd, op zijn plek zit.
      • Zonder dit onderdeel zou het moederbord de lintkabels eromheen kunnen beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het moederbord uit de iPhone en let daarbij op eventuele kabels die klem kunnen komen te zitten.
      • Wees voorzichtig dat u het kleine gouden contactpunt (rood gemarkeerd, nabij de bovenkant) niet beschadigt, aangezien dit erg kwetsbaar is.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat de onderste antennekabel niet onder het moederbord bekneld raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel, camera vooraan: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel, camera vooraan: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een kunststof openingsgereedschap om de dunne stalen houder van de camera vooraan van de camera vooraan te lichten.
      • Verwijder de houder van de camera vooraan.
      • Plaats tijdens hermontage de lipjes van de clip aan de buitenkant van de ontvangende metalen gleuven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Til de camera vooraan voorzichtig uit de iPhone.
      • Het kan handig zijn om een pincet te gebruiken bij het terugplaatsen van de houder van de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel, Aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel, Aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende twee schroeven waarmee de vibrator aan de binnenste omlijsting is bevestigd:
      • Eén 6 mm kruiskopschroef
      • Verwijder de vibrator uit de binnenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de kleine strook zwarte tape van de achterkant van de beugel van de volumeknop te pellen.
      • Pel de tape vanaf de kant die zich het dichtst bij de bovenkant van de telefoon bevindt.
      • Verwijder voorzichtig het resterende deel van de tape van het kleine gedeelte van de lintkabel nabij de binnenkant van de onderste volumeknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf kruiskopschroeven waarmee de beugels van de stille-standschakelaar en de volumeknop aan de buitenbehuizing zijn bevestigd.
      • De schroef direct onder de stille-standschakelaar is korter dan de andere.
      • De linker schroef waarmee de beugel van de volumeknop is bevestigd, is langer dan de rest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de stille-schakelaar en de bijbehorende beugel voorzichtig uit de zijkant van de buitenbehuizing te trekken.
      • Probeer de stille-schakelaar nog niet volledig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Pak de aansluiting koptelefoon vast met een pincet en verwijder de module uit de iPhone; wees voorzichtig dat je de dunne lintkabels niet scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 4 Vervanging van de aansluiting koptelefoon en volumeregelingskabel: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Als je de aansluiting koptelefoon niet door een nieuw exemplaar vervangt, sla deze stap dan over.
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om het elektronische gedeelte van de mute-schakelaar van de metalen beugel te pellen.
      • Verplaats de beugel naar de nieuwe mute-schakelaar.
      • Herhaal deze procedure om de metalen beugel van de volumeknop van het elektronische gedeelte van de volumeknoppen te pellen.
      • Verplaats de beugel van de volumeknop naar de nieuwe volumeknoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
264 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
13Gids Commentaar
In my opinion, the hardest part of this repair is bending and routing the flex cable, specifically around the headphone jack and cable connector. There is no picture or clear directions on how to do this anywhere that I can find. If done incorrectly, the flex will tear rendering your whole job a failure.
Isaac - Antwoord Deel
tutorial worked perfect great stuff!!! im so pleased this was the first time i had ever opened my phone ...heck it was the first time i ever took the sim card out. A+++
corey - Antwoord Deel
I agree with Guide and step27. The photos are lacking and a diagram for how to route the cable would be helpful. But after one mishap where I stabbed myself in the eye, all is functional and well in the iphone. No lacking steps, which is good.
NKO - Antwoord Deel
This is ^!%# on earth... "difficult" must be changed to "extremely difficult"... the reason is the mutebutton-bracket.... you want 4 very small hands at the same time (my opinion)...
PHS - Antwoord Deel
The part most difficult is to place all pieces without break the flat and after that turn the tinies screws. Now I'm happy with my iPhone working like new! Thank you iFixit ;)
William Fabricio - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 505,851
