Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Insert a SIM card eject tool or paper clip into the hole next to the headphone jack.
Press down on the paper clip until the SIM card tray pops out.
Grasp the SIM card tray and slide it out of the iPhone.
Steek een iPod-openingstool in de opening tussen de antennekap en de zilveren rand aan de voorkant. De wig van het gereedschap moet naar de antennedeksel wijzen. Schuif het gereedschap om de hoek en omhoog totdat je de metalen achterkant bereikt.
Herhaal dezelfde procedure aan de andere kant van de dockconnector.
Verwijder de drie #00 kruiskopschroeven waarmee het achterste paneel aan de iPhone is bevestigd.
Op de afbeelding zie je een klein zwart gaatje. Dit is de plek waar je in de volgende stap je tandenstoker in steekt.
Steek het puntige uiteinde van een stevige spudger in de ruimte tussen de grijze metalen staaf en het achterpaneel. Wrik het paneel omhoog tot je de punt van het openingsgereedschap in de naad tussen het voorste en achterste paneel kunt steken.
Wrik het achterste paneel omhoog door de tandenstoker in een snelle beweging tegen de klok in te trekken. Duw het achterste paneel in een loodrechte hoek van het scherm weg. Het kan eng zijn om dit te snel te doen, maar als je langzaam gaat, is de kans groter dat je de behuizing verbuigt.
Het achterste paneel is nog steeds met de iPhone verbonden door middel van de kabel van de hoofdtelefoonaansluiting, dus probeer de achterste behuizing nog niet volledig van de iPhone te scheiden.
Pak de metalen schroefplaat vast die aan de aan/uit-schakelaar is bevestigd en til deze iets omhoog en van het achterste paneel weg. De knop zou met de kabel mee moeten komen.
Trek de lintkabel van de aan/uit-schakelaar voorzichtig los. Zorg ervoor dat je de lintkabel vastpakt vlakbij de plek waar deze aan het achterste paneel is gelijmd.
53 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
