Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 16 Plus-achterglas vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Je telefoon voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Je telefoon voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Laat de batterij van je telefoon leeglopen tot onder de 25%, omdat een opgeladen lithium-ion-batterij een potentieel veiligheidsrisico vormt.
      • Koppel alle kabels los van je telefoon.
      • Houd de aan-/uitknop en een van de volumeknoppen ingedrukt en veeg om je telefoon uit te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Plak barsten af: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Plak barsten af: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Als je scherm of achterglas ernstig gebarsten is, breng dan overlappende stroken verpakkingstape over het glas aan om jezelf te beschermen en de demontage te vergemakkelijken.
      • Zorg dat er een glad oppervlak bij de onderste rand vrij is dat groot genoeg is om een zuignap op te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Markeer uw opening plectrums: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Markeer uw opening plectrums: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Markeer uw opening plectrums: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als een opening plectrum te ver wordt ingestoken, kan deze uw apparaat beschadigen. Volg deze stap om uw plectrum te markeren en schade te voorkomen.
      • Meet 3 mm vanaf de punt en markeer het opening plectrum met een permanente marker.
      • U kunt ook de andere hoeken van het plectrum markeren met andere afmetingen.
      • Als alternatief kunt u een muntje op een plectrum plakken op 3 mm van de punt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,7 mm lange schroeven aan weerszijden van de USB-C-poort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Verwarm de onderrand: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Verwarm de onderrand: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderrand van het achterpaneel.
      • Je kunt ook een haardroger of heteluchtpistool gebruiken om de onderrand van het achterpaneel te verwarmen tot deze warm aanvoelt.
      • Zorg ervoor dat je de telefoon niet heter maakt dan dit—de batterij is gevoelig voor hitteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een handgreep van de zuignap aan de onderrand van het achterglas, boven de USB-C-poort.
      • Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep om een opening te creëren tussen het achterglas en de omlijsting.
      • Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Informatie over het achterglas: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Informatie over het achterglas: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wees voorzichtig in de volgende gebieden terwijl je de lijm die het achterglas vasthoudt doorsnijdt in de komende stappen:
      • Er zit een kwetsbare kabel die het achterglas met de telefoon verbindt, vlak naast de volume omhoog-knop. Steek hier je opening pick niet in om te voorkomen dat je de kabel doorsnijdt.
      • Er bevinden zich meerdere veercontacten rond de rand van de telefoon. Wees extra voorzichtig dat je je opening pick niet dieper insteekt dan in elke stap wordt aangegeven, om te voorkomen dat je deze contacten verbuigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Maak de lijm aan de onderrand los: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Maak de lijm aan de onderrand los: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Maak de lijm aan de onderrand los: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek je openingstool niet dieper dan 5 mm in de onderrand om te voorkomen dat je het veercontact beschadigt.
      • Beweeg je openingstool heen en weer langs de onderrand om de lijm los te maken.
      • Laat je openingstool in de rechteronderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm weer vastkleeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Maak de lijm in de rechterbenedenhoek los: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Maak de lijm in de rechterbenedenhoek los: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Maak de lijm in de rechterbenedenhoek los: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek je openingstool niet dieper dan 5 mm langs de rechterrand om te voorkomen dat je de veercontacten en lintkabel beschadigt.
      • Schuif je openingstool rond de rechterbenedenhoek en schuif deze halverwege de rechterrand omhoog, of totdat je een blokkering voelt bij een clip die de achterkant van glas op zijn plek houdt.
      • Snijd niet in de buurt van de volumeknoppen om te voorkomen dat je de kabel voor draadloos opladen/flitser beschadigt.
      • Laat deze openingstool op zijn plek zitten om te voorkomen dat de lijm weer vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Verwarm de linkerzijde: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Verwarm de linkerzijde: stap 11, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Maak de lijm aan de linkerkant los: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Maak de lijm aan de linkerkant los: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Maak de lijm aan de linkerkant los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 5 mm langs de linkerkant om schade aan het veercontact te voorkomen.
      • Steek een tweede opening plectrum in bij de onderkant.
      • Schuif het tweede plectrum om de linkeronderhoek en langs de linkerkant van het scherm om de lijm los te maken en de metalen clips los te klikken.
      • Je zult horen en voelen hoe de metalen clips losklikken terwijl je ze passeert.
      • Laat dit plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm weer vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenrand van het achterglas, in een hoek zodat ook de volumeknoppen worden verwarmd.
      • Bij gebruik van een föhn of heteluchtpistool, verwarm tot het heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De lijm aan de bovenrand losmaken: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De lijm aan de bovenrand losmaken: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De lijm aan de bovenrand losmaken: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 3 mm langs de bovenrand om beschadiging van de veercontacten te voorkomen.
      • Schuif je opening plectrum langs de bovenrand en om de rechterbovenhoek tot aan de volumeknop om de lijm los te maken.
      • Je zou klikgeluiden moeten horen en voelen naarmate de bovenste twee klemmen loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Klap het achterglas open: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Klap het achterglas open: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Probeer het achterglas nog niet volledig te verwijderen—het zit nog vast met een fragiele lintkabel. Volg de volgende paar stappen om het veilig te verwijderen.
      • Als het achterglas niet gemakkelijk openklapt, forceer het dan niet—ga opnieuw langs de randen met je opening plectrum om te controleren op gemiste stukjes lijm of vastzittende clips.
      • Mogelijk moet je het achterglas iets optillen voordat je het openklapt om de clips volledig los te maken.
      • Klap het achterglas voorzichtig open in de richting van de volumeknoppen.
      • Ondersteun het achterglas met een schoon, stevig object zoals een klein doosje om te voorkomen dat de kabel onder spanning komt te staan.
      • Verwijder de opening plectrums.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Maak de afdekking van de kabelaansluiting los: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Maak de afdekking van de kabelaansluiting los: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1,3 mm lange schroeven te verwijderen die de afdekking van de kabelaansluiting vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De middelste (kabel)aansluitingsafdekking verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De middelste (kabel)aansluitingsafdekking verwijderen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Pas op dat u de accu tijdens deze stap niet deukt of doorboort.
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden of uw vingers om de afdekking naar de linkerrand van de telefoon te schuiven en de haak uit de sleuf op het logic board los te maken.
      • Verwijder de afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Ontkoppel de accu: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Ontkoppel de accu: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de accu omhoog te wrikken en los te koppelen drukaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De draadloze oplader loskoppelen: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De draadloze oplader loskoppelen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel los te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Het achterglas verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Het achterglas verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Til het achterglas van de omlijsting en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Demontage voltooid: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je je iPhone weer in elkaar zet.
      • Sommige foto's van de hermontage zijn van de iPhone 16 non-Plus, die er iets anders uit kan zien. De procedure is correct.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Verwijder de kleeflaag van het achterglas: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Verwijder de kleeflaag van het achterglas: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Verwijder de kleeflaag van het achterglas: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig dat u geen veercontacten beschadigt terwijl u de omlijsting schoonmaakt.
      • Dit is een goed moment om uw reparatie te testen voordat u uw telefoon weer dichtmaakt. Sluit de batterij en het achterglas aan, zet uw telefoon aan en zorg dat alles werkt zoals verwacht. Zet de telefoon weer uit, koppel de batterij en het achterglas los en ga verder met de hermontage.
      • De kleeflaag die op uw telefoon achterblijft is moeilijk te verwijderen en laat resten achter. Als u moeite heeft met het verwijderen van de lijm, breng dan wat warmte aan met een haardroger of heteluchtpistool.
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de lijm in te drukken en op te rollen totdat u deze met een pincet kunt vastpakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de pincet om de lijm van de telefoon te trekken.
      • Herhaal de vorige stap en deze stap totdat alle lijm is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De omlijsting reinigen: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De omlijsting reinigen: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De omlijsting reinigen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Eventuele achtergebleven resten zullen de kleefafdichting van je iPhone aantasten. Zorg ervoor dat je de omlijsting grondig reinigt.
      • Wikkel een microvezeldoek of een pluisvrije doek om de punt van een spudger en breng een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan op de doek.
      • Veeg in één richting langs de rand van de omlijsting om de lijmresten te verwijderen.
      • Wacht een paar minuten voordat je verdergaat, zodat alle overtollige alcohol kan verdampen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Het achterglas reinigen: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Het achterglas reinigen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Als je het achterglas niet opnieuw gebruikt, sla deze stap dan over.
      • Breng een paar druppels isopropylalcohol (meer dan 90%) aan op een microvezeldoek of pluisvrije doek en veeg rond de rand van het achterglas om het oppervlak voor te bereiden op nieuwe lijm.
      • Als er clips op het achterglas verbogen zijn, buig ze dan voorzichtig recht met je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Plaats de lijmstrip: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Plaats de lijmstrip: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de vervangende lijmstrip over de omlijsting met de grotere blauwe beschermfolie aan de onderzijde en de treklip in de rechterbenedenhoek.
      • De kleur van je beschermfolie en de locatie van de treklip kunnen per lijmstrip verschillen.
      • Gebruik kenmerken zoals de uitsparing voor de camera en de inkepingen langs de randen om ervoor te zorgen dat de lijmstrip correct is geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Leg de onderrand van de lijmstrook bloot: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de treklip om de schutlaag van de lijmstrook vanaf de onderkant los te pellen, maar verwijder de schutlaag niet volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De lijm aanbrengen: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De lijm aanbrengen: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De lijm aanbrengen: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de lijm op zijn plek is gedrukt, kun je deze niet meer verplaatsen; je zult de lijm moeten verwijderen en opnieuw moeten beginnen met nieuwe lijm.
      • Houd de blauwe strip uit de weg en lijn de lijm uit met de onderrand van de iPhone.
      • Leg de onderrand van de lijm in de uitsparing in de omlijsting en zorg ervoor dat de veercontacten van de iPhone uitgelijnd zijn met de bijbehorende uitsparingen in de strip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Ga door met het lostrekken van de achterkant van de lijmstrip terwijl je de lijm op zijn plaats drukt langs de randen van de omlijsting van de iPhone.
      • Als je de onderrand van de lijmstrip correct hebt uitgelijnd, zullen de zij- en bovenranden perfect op hun plaats vallen. Als de lijmstrip niet goed uitgelijnd is, verwijder deze dan en begin opnieuw met een nieuwe lijmstrip.
      • Als de lijmstrip niet goed zit en je hebt geen nieuwe set bij de hand, kun je de iPhone tijdelijk weer in elkaar zetten en normaal gebruiken zonder lijm, maar houd er rekening mee dat de waterbestendigheid van je iPhone wordt aangetast totdat je een nieuwe lijmstrip aanbrengt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Druk de lijm op zijn plaats: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Druk de lijm op zijn plaats: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Druk de lijm op zijn plaats: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de lijm rondom de omtrek van de omlijsting aan te drukken.
      • Pas op dat je de veercontacten die door de roze folie steken niet aanraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Verwijder de roze beschermfolie: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Verwijder de roze beschermfolie: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Verwijder de roze beschermfolie: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de kleine treklip in de rechterbovenhoek om de roze lijmbeschermfolie te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de bovenste beschermfolie is verwijderd, zouden er drie smalle stroken op de lijm moeten zitten met treklipjes bij de onderrand.
      • Jouw treklipjes kunnen zich op andere posities bevinden.
      • Als je deze treklipjes niet ziet, heb je mogelijk per ongeluk de dunne beschermfolie verwijderd in de vorige stap. Als de lijm schoon en goed uitgelijnd is, kun je doorgaan; zorg er alleen voor dat je de blootliggende lijm nergens aan laat plakken totdat je klaar bent om het achterglas te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Sluit de oplaadspoel aan: stap 33, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Sluit de oplaadspoel aan: stap 33, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Sluit de oplaadspoel aan: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Zet de achterkant van de behuizing langs de rechterrand van je iPhone schuin omhoog en gebruik een doos of soortgelijk stevig voorwerp om het scherm te ondersteunen.
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vinger om de drukaansluiting van de oplaadspoel aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Sluit de accu aan: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Sluit de accu aan: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger of uw vinger om de accu aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De afdekplaat installeren: stap 35, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De afdekplaat installeren: stap 35, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De afdekplaat installeren: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • De (kabel)aansluiting-afdekplaat heeft twee haakjes die in de sleuven op het logic board schuiven.
      • Leg de (kabel)aansluiting-afdekplaat op de telefoon, zodat de haakjes zich iets links van hun sleuven in het logic board bevinden.
      • Gebruik je vinger om de (kabel)aansluiting-afdekplaat naar beneden en naar rechts te drukken totdat beide haakjes in hun sleuven schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De klepschroeven aanbrengen: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De klepschroeven aanbrengen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1 mm lange schroeven aan te brengen die de middelste (kabel)aansluitingskap vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De laatste zelfklevende strips verwijderen: stap 37, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De laatste zelfklevende strips verwijderen: stap 37, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De laatste zelfklevende strips verwijderen: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer je de strips in deze stap verwijdert, komt de lijm volledig bloot te liggen. Zorg ervoor dat niets de blootliggende lijm aanraakt.
      • Gebruik de blauwe lipjes om de strips van de onder-, linker- en bovenrand van je iPhone te verwijderen. Wacht met het verwijderen van de strip langs de rechterrand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat het achterglas de lijm niet raakt en houd het achterglas boven de telefoon, zodat je bij de laatste beschermfolie langs de rechterrand van de telefoon kunt.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de laatste beschermfolie langs de rechterrand van de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Het achterglas plaatsen: stap 39, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Het achterglas plaatsen: stap 39, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Het achterglas plaatsen: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Houd het achterglas boven de telefoon en lijn het uit met de omlijsting.
      • Leg het glas recht op de omlijsting en druk tot de klemmen vastklikken.
      • Druk rondom de rand van het achterglas om alle klemmen vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Verwarm het achterglas: stap 40, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Verwarm het achterglas: stap 40, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Verwarm het achterglas: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Om de kleefkracht te bevorderen, verwarm je de randen van het achterglas met een iOpener, föhn of heteluchtpistool totdat het warm aanvoelt.
      • Druk stevig rond de randen van het achterglas aan.
      • Als je schermklemmen hebt, gebruik deze dan om de hechting van je nieuwe lijm te versterken. Zo niet, lees dan verder voor meer manieren om het achterglas vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Druk het achterglas aan: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Druk het achterglas aan: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, Druk het achterglas aan: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Om je iPhone gelijkmatig aan te drukken en de hechting van het achterglas aan de omlijsting te versterken, moet je rekening houden met de camerabult.
      • Als je de doos hebt waarin je iPhone geleverd werd, pak dan de deksel en plaats deze op een vlakke ondergrond.
      • Als je de originele doos niet hebt, sla deze stap dan over voor een alternatieve methode.
      • Plaats je iPhone met het scherm naar boven in de deksel van je doos, met de camerabult in de uitsparing.
      • Zoek iets dat ongeveer even groot is als je iPhone, maar hoger dan de zijkanten van de doos. Stapel dit op de iPhone, gevolgd door een paar zware voorwerpen.
      • Laat de voorwerpen ten minste dertig minuten liggen. Hoe lichter de voorwerpen, hoe langer ze moeten blijven liggen. Idealiter laat je ze een nacht lang liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Als je de originele doos voor je iPhone niet hebt, volg dan de volgende drie stappen voor een andere methode om de achterkant van glas gelijkmatig aan te drukken.
      • Plaats de iPhone met het scherm naar beneden op een zachte, vlakke ondergrond.
      • Breng tape aan op de achterkant van glas om de afwerking te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen: stap 43, afbeelding 3 van 3
      • Plaats twee lagen munten of soortgelijke dikke voorwerpen op de tape langs de randen van de achterkant van glas.
      • Verdeel de munten gelijkmatig en zorg ervoor dat ze minstens zo dik zijn als de camerabult.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen: stap 44, afbeelding 1 van 1
      • Stapel meerdere boeken of andere zware voorwerpen op je iPhone.
      • De munten kunnen een afdruk achterlaten op het onderste voorwerp, dus gebruik niets waardevols.
      • Laat de voorwerpen ten minste dertig minuten liggen. Hoe lichter de voorwerpen, hoe langer ze moeten blijven liggen. Idealiter laat je ze een nacht lang opgestapeld liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De Pentalobe-schroeven installeren: stap 45, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Plus-achterglas vervangen, De Pentalobe-schroeven installeren: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,7 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Kalibreer na de reparatie het originele vervangende achterglas met Apple's Reparatie-assistent. Ga naar Instellingen Algemeen Info Onderdelen- en servicegeschiedenis, tik op Herstart en voltooi reparatie en volg de instructies op het scherm.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag ons iPhone 16 Plus-antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nick Schultz
63.931 Reputatie
334 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 34
Afgelopen 7 dagen: 155
Afgelopen 30 dagen: 599
Altijd: 8,953
