Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de 5G mmWave-antenne van je iPhone 16 Plus te vervangen. Deze antenne zit alleen in iPhone 16 Plus-modellen uit de VS (A3082).
Het kan nodig zijn de 5G mmWave-antenne te vervangen als je telefoon problemen heeft met mobiele connectiviteit, maar wel normaal werkt via wifi.
Je hebt vervangende achterglaslijm en 5G mmWave-antennelijm nodig om deze reparatie te voltooien. Voor de antenne kun je dunne dubbelzijdige tape gebruiken als vervanging voor de specifiek voorgesneden lijm.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los van je telefoon.
Houd de aan-/uitknop en een van de volumeknoppen ingedrukt en veeg om je telefoon uit te schakelen.
Als je scherm of achterglas ernstig gebarsten is, breng dan overlappende stroken verpakkingstape over het glas aan om jezelf te beschermen en de demontage te vergemakkelijken.
Meet 3 mm vanaf de punt en markeer het opening plectrum met een permanente marker.
Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,7 mm lange schroeven aan weerszijden van de USB-C-poort te verwijderen.
Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderrand van het achterpaneel.
Bevestig een handgreep van de zuignap aan de onderrand van het achterglas, boven de USB-C-poort.
Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep om een opening te creëren tussen het achterglas en de omlijsting.
Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
Er zit een kwetsbare kabel die het achterglas met de telefoon verbindt, vlak naast de volume omhoog-knop. Steek hier je opening pick niet in om te voorkomen dat je de kabel doorsnijdt.
Er bevinden zich meerdere veercontacten rond de rand van de telefoon. Wees extra voorzichtig dat je je opening pick niet dieper insteekt dan in elke stap wordt aangegeven, om te voorkomen dat je deze contacten verbuigt.
Beweeg je openingstool heen en weer langs de onderrand om de lijm los te maken.
Laat je openingstool in de rechteronderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm weer vastkleeft.
Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterrand van het achterglas.
Schuif je openingstool rond de rechterbenedenhoek en schuif deze halverwege de rechterrand omhoog, of totdat je een blokkering voelt bij een clip die de achterkant van glas op zijn plek houdt.
Laat deze openingstool op zijn plek zitten om te voorkomen dat de lijm weer vastplakt.
Gebruik een verwarmde iOpener op de linkerzijde van het achterglas gedurende twee minuten.
Steek een tweede opening plectrum in bij de onderkant.
Schuif het tweede plectrum om de linkeronderhoek en langs de linkerkant van het scherm om de lijm los te maken en de metalen clips los te klikken.
Laat dit plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm weer vastplakt.
Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenrand van het achterglas, in een hoek zodat ook de volumeknoppen worden verwarmd.
Schuif je opening plectrum langs de bovenrand en om de rechterbovenhoek tot aan de volumeknop om de lijm los te maken.
Klap het achterglas voorzichtig open in de richting van de volumeknoppen.
Ondersteun het achterglas met een schoon, stevig object zoals een klein doosje om te voorkomen dat de kabel onder spanning komt te staan.
Verwijder de opening plectrums.
Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1,3 mm lange schroeven te verwijderen die de afdekking van de kabelaansluiting vastzetten.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of uw vingers om de afdekking naar de linkerrand van de telefoon te schuiven en de haak uit de sleuf op het logic board los te maken.
Verwijder de afdekking.
Gebruik de punt van een spudger om de accu omhoog te wrikken en los te koppelen drukaansluiting.
Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel los te wrikken en los te koppelen.
Verwijder de vier schroeven waarmee de bovenste afdekplaat van de (kabel)aansluiting vastzit:
Twee Phillips-schroeven van 1,4 mm lang
Eén Phillips-schroef van 3,5 mm lang
Eén tri-point Y000-schroef van 1,0 mm lang
Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de 5G mmWave-antenne los te wrikken en te ontkoppelen.
Gebruik je pincet om het treklipje van de kleefstrip vast te pakken, dat zich aan de rechterrand van de 5G mmWave-antenne bevindt.
Gebruik je pincet om de kleefstrip langzaam en gestaag onder een flauwe hoek naar buiten te trekken. Geef de strip voldoende tijd om uit te rekken en los te komen onder de antenne vandaan.
Als de kleefstrip afbreekt, probeer deze dan met je pincet te pakken te krijgen en ga door met trekken.
Til de 5G mmWave-antenne van de oorstuk luidspreker en verwijder deze.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$2.95
Als uw vervangend onderdeel geen nieuwe kleefstrip bevat, gebruik dan een strook dunne, dubbelzijdige tape van 5 mm x 16 mm om de antenne aan de oorstuk luidspreker te bevestigen.
Schuif de nieuwe antenne onder de kabels van de camera vooraan en zorg dat de kabel door het kanaal boven het logic board loopt.
Sluit de drukaansluiting van de antenne aan en druk de antenne op de oorstuk luidspreker om deze vast te plakken.
Gebruik een pincet of je vingers om de bovenste (kabel)aansluitingskap uit te lijnen met de schroefgaten en plaats deze op zijn plek.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de lijm in te drukken en op te rollen totdat u deze met een pincet kunt vastpakken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Wikkel een microvezeldoek of een pluisvrije doek om de punt van een spudger en breng een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan op de doek.
Veeg in één richting langs de rand van de omlijsting om de lijmresten te verwijderen.
Wacht een paar minuten voordat je verdergaat, zodat alle overtollige alcohol kan verdampen.
Breng een paar druppels isopropylalcohol (meer dan 90%) aan op een microvezeldoek of pluisvrije doek en veeg rond de rand van het achterglas om het oppervlak voor te bereiden op nieuwe lijm.
Als er clips op het achterglas verbogen zijn, buig ze dan voorzichtig recht met je vingers.
Plaats de vervangende lijmstrip over de omlijsting met de grotere blauwe beschermfolie aan de onderzijde en de treklip in de rechterbenedenhoek.
Gebruik kenmerken zoals de uitsparing voor de camera en de inkepingen langs de randen om ervoor te zorgen dat de lijmstrip correct is geplaatst.
Gebruik de treklip om de schutlaag van de lijmstrook vanaf de onderkant los te pellen, maar verwijder de schutlaag niet volledig.
Houd de blauwe strip uit de weg en lijn de lijm uit met de onderrand van de iPhone.
Leg de onderrand van de lijm in de uitsparing in de omlijsting en zorg ervoor dat de veercontacten van de iPhone uitgelijnd zijn met de bijbehorende uitsparingen in de strip.
Gebruik de platte kant van een spudger om de lijm rondom de omtrek van de omlijsting aan te drukken.
Pas op dat je de veercontacten die door de roze folie steken niet aanraakt.
Gebruik de kleine treklip in de rechterbovenhoek om de roze lijmbeschermfolie te verwijderen.
Zodra de bovenste beschermfolie is verwijderd, zouden er drie smalle stroken op de lijm moeten zitten met treklipjes bij de onderrand.
Als je deze treklipjes niet ziet, heb je mogelijk per ongeluk de dunne beschermfolie verwijderd in de vorige stap. Als de lijm schoon en goed uitgelijnd is, kun je doorgaan; zorg er alleen voor dat je de blootliggende lijm nergens aan laat plakken totdat je klaar bent om het achterglas te installeren.
Zet de achterkant van de behuizing langs de rechterrand van je iPhone schuin omhoog en gebruik een doos of soortgelijk stevig voorwerp om het scherm te ondersteunen.
Gebruik de platte kant van een spudger of je vinger om de drukaansluiting van de oplaadspoel aan te sluiten.
Gebruik het platte uiteinde van een spudger of uw vinger om de accu aan te sluiten.
Leg de (kabel)aansluiting-afdekplaat op de telefoon, zodat de haakjes zich iets links van hun sleuven in het logic board bevinden.
Gebruik je vinger om de (kabel)aansluiting-afdekplaat naar beneden en naar rechts te drukken totdat beide haakjes in hun sleuven schuiven.
Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1 mm lange schroeven aan te brengen die de middelste (kabel)aansluitingskap vastzetten.
Gebruik de blauwe lipjes om de strips van de onder-, linker- en bovenrand van je iPhone te verwijderen. Wacht met het verwijderen van de strip langs de rechterrand.
Houd het achterglas boven de telefoon en lijn het uit met de omlijsting.
Leg het glas recht op de omlijsting en druk tot de klemmen vastklikken.
Druk rondom de rand van het achterglas om alle klemmen vast te zetten.
Om de kleefkracht te bevorderen, verwarm je de randen van het achterglas met een iOpener, föhn of heteluchtpistool totdat het warm aanvoelt.
Druk stevig rond de randen van het achterglas aan.
Als je schermklemmen hebt, gebruik deze dan om de hechting van je nieuwe lijm te versterken. Zo niet, lees dan verder voor meer manieren om het achterglas vast te zetten.
Als je de doos hebt waarin je iPhone geleverd werd, pak dan de deksel en plaats deze op een vlakke ondergrond.
Plaats je iPhone met het scherm naar boven in de deksel van je doos, met de camerabult in de uitsparing.
Zoek iets dat ongeveer even groot is als je iPhone, maar hoger dan de zijkanten van de doos. Stapel dit op de iPhone, gevolgd door een paar zware voorwerpen.
Laat de voorwerpen ten minste dertig minuten liggen. Hoe lichter de voorwerpen, hoe langer ze moeten blijven liggen. Idealiter laat je ze een nacht lang liggen.
Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,7 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te installeren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisstappen voor probleemoplossing, of vraag onze iPhone 16 Plus-antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
