Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 13 Pro Max Vervanging van de simkaart
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de simkaart, Werp de simkaarthouder uit: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de simkaart, Werp de simkaarthouder uit: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de simkaart, Werp de simkaarthouder uit: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek een sim-uitwerptool in het kleine gat in de simkaarthouder, welke zich aan de volumeknop-kant van de iPhone bevindt.
    • Druk je tool stevig in het gat om de kaarthouder uit de telefoon te duwen.
  2. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de simkaart, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de simkaart, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de simkaart, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de simkaarthouder uit de iPhone.
    • De simkaart kan gemakkelijk uit de kaarthouder vallen.
    • Zorg dat je de simkaart, bij het terugplaatsen in de telefoon, op de juiste manier in de kaarthouder plaatst.
    • Er zit een dunne, rubberen pakking om de simkaarthouder heen die je telefoon tegen water en stof beschermt. Als deze pakking kapot is of ontbreekt, vervang je de pakking of de gehele simkaarthouder om de onderdelen van je iPhone te blijven beschermen.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
73.690 Reputatie
288 handleidingen geschreven
Één opmerking
Merci enormément pour ce tutoriel très utile, depuis le temps que je cherchais la procédure !
iBryan Phones - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 127
Altijd: 4,144
