Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De iPhone 12 mini is lastiger te repareren dan de gemiddelde iPhone. Het openen ervan brengt het risico met zich mee het scherm te beschadigen, zelfs als je alle instructies correct opvolgt. Let op alle waarschuwingen en ga voorzichtig te werk.
Gebruik deze handleiding om de naar voren gerichte cameramodule (a.k.a. selfie-cam) in je iPhone 12 mini te verwijderen en te vervangen.
Let op: Als je dit onderdeel vervangt, zal Gezichts-id niet langer werken. Deze reparatie zal je helpen bij het herstellen van een kapotte selfie-cam, maar op iOS 17.6 en eerder kan alleen Apple of een door Apple "geautoriseerde" reparateur Gezichts-id herstellen. Op iOS 18 en nieuwer kun je nieuwe, originele camera's vooraan opnieuw kalibreren met behulp van Apple's Reparatie-assistent.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, te kunnen bevestigen.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Zorg dat je iPhone op een stevig object rust (zoals een boek met harde kaft) zodat de telefoon parallel aan je werkoppervlak blijft liggen en je er met twee handen aan kunt werken. Dit maakt het uitvoeren van de volgende stappen gemakkelijker.
Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten aanvoelen om aan te raken.
Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en een opening te creëren.
Steek een opening plectrum onder het plastic raam van het scherm wanneer de Anti-Clamp een opening groot genoeg heeft gemaakt.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderste helft van de iPhone te verwarmen tot het scherm net iets te heet is om aan te raken.
Als je een enkele zuignap gebruikt, druk je deze, zo dicht mogelijk bij de onderkant van je iPhone, op het scherm.
Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met doorzichtige tape, zodat je zuignap zich beter vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken ''in plaats van'' de zuignap. Als dat alles niet lukt, kun je je zuignap vastlijmen met secondelijm.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en de metalen omlijsting te creëren.
Steek een opening plectrum in de opening onder het scherm en het kunststof raam, niet in het scherm zelf.
Beweeg het plectrum heen en weer langs de onderrand om de kleefafdichting los te maken.
Laat het plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
Gebruik een föhn om de rechterzijde van de iPhone (de zijde met de aan-/uitknop) te verwarmen totdat het scherm net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderhoek van het scherm en langs de rechterzijde omhoog en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Gebruik een föhn om de bovenhelft van de iPhone te verwarmen tot het scherm net iets te warm is om aan te raken.
Steek je plectrum onder de rechter bovenhoek van het schermpaneel.
Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen. Het kan zijn dat je wat weerstand voelt vanwege de klemmen die het scherm vasthouden.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon en snijd alle lijm door die je onderweg tegenkomt.
Gebruik een föhn om de linkerzijde van de iPhone te verwarmen totdat het scherm net iets te warm is om aan te raken.
Draai je plectrum rond de linkerbovenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de linkerkant van het scherm om de lijm los te maken.
Draai de iPhone zodat de rechterzijde naar je toe wijst.
Open de iPhone door het scherm van de rechterkant omhoog te zwaaien, zoals je zou doen met een boek.
Laat het scherm tegen iets rechtopstaands leunen om deze omhoog te laten staan terwijl je verder werkt aan de telefoon.
Verwijder de 1.25 mm lange Y000-schroef die de cover over de batterij- en de schermaansluiting bevestigt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om het plaatje over de scherm- en batterijaansluiting te verwijderen.
Gebruik een spudger of een schone nagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de aansluiting lichtjes van het logic board weg om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het contact en op die manier de telefoon in zou kunnen schakelen.
Gebruik een spudger of een van je schone nagels om de kabelaansluiting van het OLED-paneel uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Verwijder de vijf 1 mm lange Y000-schroeven die de cover van de voorste sensormodule bevestigen.
Gebruik een spudger of een van je schone nagels om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
Verwijder de twee 1.6 mm lange Phillips #000 schroeven.
Gebruik een pincet om de coverbeugel van de cameramodule te verwijderen.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de ultra-wide angle camera los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik een spudger om de naar voren gerichte cameramodule omhoog te wrikken.
Gebruik een pincet om de naar voren gerichte cameramodule naar de linkerkant te trekken en deze vervolgens te verwijderen.
Vergelijk het nieuwe met het originele onderdeel om te zien of je onderdelen van je oude naar je nieuwe onderdeel moet overzetten of dat je beschermfolie moet verwijderen voordat je bepaalde onderdelen kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropylalcohol (>90%) hebt schoongemaakt.
Na je reparatie kun je, afhankelijk van het vervangende onderdeel, het mogelijk kalibreren met Apple's Reparatie-assistent, beschikbaar sinds iOS 18. Update je toestel, navigeer naar Instellingen → Algemeen → Info → Onderdelen- en servicegeschiedenis, tik op Herstart & Voltooi reparatie en volg de instructies op het scherm.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze basis probleemoplossing, of vraag ons iPhone 12 mini-antwoordenforum voor hulp.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1Gids Commentaar
I bought front camera module online and hoped that will fix the face id issue since the phone had troubles with truedepth camera module and I seen that iOS 18 can recalibrate that but ... it says it's not a genuine part :-D Is there a way to buy somewhere genuine front camera module? What does genuine even mean? Does it need to be from another phone and not a newly manufactured part? Why do they even manufacture them when Face ID will never work with non-genuine parts
