Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de twee schroeven die het schermpaneel van je iPhone 12 bevestigen te verwijderen of te vervangen. Dit zijn de enige twee schroeven aan de buitenkant van je iPhone. De schroefkop bestaat uit een vijfpuntsdesign dat exclusief door Apple wordt gebruikt en een speciale P2 pentalobe-schroevendraaier vereist.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
Verwijder de twee 6.75 mm lange P2 pentalobe-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
5Gids Commentaar
why is this a thing
This is perfect, thank you! I wasn’t sure I’d be able to do this repair, but with this expert guidance I have succeeded. I’m ready for level 3.
well done - would you like medal
someone just pointed out the fact it says to discharge the battery -
‘Caution: Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured. ‘
you are removing the 2 pentalobes, not anything ‘internal’
Hello kindle explain what you mean by discharging of battery Thanks
