Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 12 Vervanging van de pentalobe-schroeven
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 12 Vervanging van de pentalobe-schroeven, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad de batterij van je iPhone, voordat je met deze handleiding begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
    • Verwijder de twee 6.75 mm lange P2 pentalobe-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
    • Het openen van het iPhone-scherm zal de waterdichte pakkingen aantasten. Zorg dat je vervangende pakkingen klaar hebt liggen voordat je verder gaat, of zorg dat je je toestel niet aan water blootstelt als je je iPhone zonder pakkingen weer in elkaar zet.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
209.084 Reputatie
416 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
why is this a thing
Repairify Scotland - Antwoord
This is perfect, thank you! I wasn’t sure I’d be able to do this repair, but with this expert guidance I have succeeded. I’m ready for level 3.
Chris Phelan - Antwoord
well done - would you like medal
someone just pointed out the fact it says to discharge the battery -
‘Caution: Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured. ‘
you are removing the 2 pentalobes, not anything ‘internal’
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 93
Afgelopen 30 dagen: 307
Altijd: 11,833
