Inleiding
iPhone-batterijen zijn in staat om ongeveer 80% van hun batterijcapaciteit gedurende 500 oplaadcycli te behouden. Dit duurt voor de gemiddelde gebruiker vaak 18-24 maanden. Daarna kan het zijn dat je je iPhone vaker op moet laden en dat iOS je waarschuwt dat de performance van de telefoon achteruit is gegaan, wat betekent dat je telefoon langzamer wordt. Gebruik daarom deze handleiding om de batterij van je iPhone te vervangen en deze weer nieuw leven in te blazen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Let op: Het kan voorkomen dat je iPhone, na het voltooien van deze reparatie, een waarschuwing toont over de "echtheid" van de batterij, zelfs als je gebruik hebt gemaakt van een officiële Apple-batterij. Als je iPhone op normale wijze werkt, kun je deze waarschuwing echter negeren.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen te (her)bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Zorg dat je iPhone op een stevig object rust (zoals een boek met harde kaft) zodat de telefoon parallel aan je werkoppervlak blijft liggen en je er met twee handen aan kunt werken. Dit maakt het uitvoeren van de volgende stappen gemakkelijker.
Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een föhn of een heteluchtpistool en leg deze gedurende 90 seconden op de onderkant van de telefoon om de lijm eronder te verzwakken.
you need to clarify that you're heating the metal frame, not the glass. I gently heated the glass front with a heat gun and proceeded to pull the display apart, destroying it. :-(
Als je een enkele zuignap gebruikt, druk je deze, zo dicht mogelijk bij de onderkant van je iPhone, op het scherm.
Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met doorzichtige tape, zodat je zuignap zich beter vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken ''in plaats van'' de zuignap. Als dat alles niet lukt, kun je je zuignap vastlijmen met secondelijm.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
I ended up separating my screen rather than getting under the scren casing.. BE CAREFUL TO MAKE SURE YOU ARE UNDER THE PLASTIC PART - otherwise you just ruin your screen... No mention of this precaution here and as a result, my phone is more broken than when I started
Gebruik een föhn om de rechterzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm moet net iets te warm zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
The pictures show the left side. I know that the left side is the correct one to heat, but for others it might be confusing. 😊
@dviosz You mean the right edge! The picture shows the left edge but the right edge is the correct one to heat. As described in the text next to it. Opening the phone from the left will damage it!
Yeah, sorry, you are right! (tried to make something less confusing and created more confusion by accident… 😃 )
Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderhoek van het scherm en langs de rechterzijde omhoog en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Be very careful your tool does NOT go in between the screen and the screen frame but rather in between the screen frame and the phone frame. If not you will damage the screen and need a new one. This has happened to MANY people. The screen is attached to the screen frame with an adhesive that can also be accidentally pried apart if not done carefully. This is probably more likely if your tool is too thin, if you dont heat enough, or dont suction and pull enough to create a big enough separation between the screen frame and the phone frame.
Gebruik een föhn om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou net iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Steek je plectrum onder de rechter bovenhoek van het schermpaneel.
Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen. Het kan zijn dat je wat weerstand voelt vanwege de klemmen die het scherm vasthouden.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon en snijd alle lijm door die je onderweg tegenkomt.
Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
Don't go from just one corner (like on the right side). I've done that (forgot this step) and broke my screen.
Draai de iPhone zodat de rechterzijde naar je toe wijst.
Open de iPhone door het scherm van de rechterkant omhoog te zwaaien, zoals je zou doen met een boek.
Laat het scherm tegen iets rechtopstaands leunen om deze omhoog te laten staan terwijl je verder werkt aan de telefoon.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de 1.25 mm lange Y000-schroef die de cover over de batterij- en de schermaansluiting bevestigt.
Gebruik een pincet om het plaatje over de scherm- en batterijaansluiting te verwijderen.
Gebruik een spudger of een schone nagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de aansluiting lichtjes van het logic board weg om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het contact en op die manier de telefoon in zou kunnen schakelen.
Gebruik een spudger of een van je schone nagels om de kabelaansluiting van het OLED-paneel uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Verwijder de vijf 1 mm lange Y000-schroeven die de cover van de voorste sensormodule bevestigen.
what 3 are the small ones? I don't know anymore
in case anyone else reads this, the 3 small ones screw directly onto the board. the two longer ones screw into standoffs (the two top screws, based on the picture above)
Skyejobs -
Gebruik een spudger of een van je schone nagels om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
Verwijder de vier 1.5 mm lange Phillips #000 schroeven die de speaker in het toestel bevestigen.
Gebruik een pincet om de speaker uit het toestel te verwijderen.
Trek de treklip van de eerste kleefstrips los van de onderkant van de batterij.
Pak de treklip met je vingers vast en trek deze langzaam onder de batterij vandaag, in de richtig van de onderkant van de iPhone.
Trek hard genoeg om een constante spanning op de kleefstrip te houden, maar forceer het niet. Geef het genoeg tijd om zichzelf uit te rekken en onder de batterij vandaag te komen.
Druk de batterij tijdens deze stap niet naar beneden. Houd de iPhone in plaats daarvan vast aan de zijkanten van het frame.
Probeer de kleefstrips tijdens het trekken vlak en ongerimpeld te houden. Probeer de strip in gelijke mate weg te trekken in plaats van enkel in het midden of aan een kant te trekken.
Trek de strip in een zo laag mogelijk hoek weg zodat het niet op de rand van de batterij scheurt.
Als een van kleefstrips scheurt of breekt, probeer je deze met je vingers of een bot pincet weer te herpakken, om vervolgens verder te gaan met trekken—wrik echter niet onder de batterij om de kleefstrip opnieuw vast te pakken.
Pak de treklip met je vingers vast en trek deze langzaam maar zeker onder de batterij vandaan, in de richting van de iPhone's onderkant.
Herhaal de vorige procedure bij de twee overige kleeftrips.
Wacht ongeveer een minuutje zodat de alcohol in kan trekken en de lijm kan verzwakken.
Gebruik het platte einde van je spudger om de batterij op voorzichtige wijze omhoog te tillen.
Verwijder de batterij.
Als er nog wat alcohol onder de batterij zit, kun je dit nu wegvegen of laat je het rustig drogen voordat je je nieuwe batterij bevestigt.
Gebruik deze handleiding om de kleefstrips onder de batterij te vervangen.
I just buy this phone 5 months ago..and the battery health is 90%, why? I need to change the battery or not?
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste positie te bevestigen, breng je de nieuwe kleefstrips in het toestel aan op de plek van de oude kleefstrips en niet direct op de batterij. Vervolgens druk je de batterij op de juiste plek vast.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) schoon hebt weten te maken.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Dit zorgt voor een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons iPhone 12 mini antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
46 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen
I don't think it's stated clearly enough that the display adhesive is VERY strong and you might think you've gotton a big enough gap when sticking in a pick will actually separate the layers of the screen and break it (defintely not speaking from experience). Make sure the phone is totally, thoroughly heated and be very, very careful.
+1
Tried it without the clamp for two hours and couldn‘t get it open. With clamp, it was opened within 30 minutes.
Overall battery replacement worked well, the instructions were clear enough to follow along. Would do this again… but with the clamp. ;)
same pried in between layer and then realized after after i separated the bottom corners that needed to go deeper
Hi karim,
the batteries that you can buy for iPhones in our shop are not OEM.
you should always ask the shop where you go if you will receive a warning message saying the battery was not changed by apple. unless the shop knows how to properly install the right batteries, you will get that message.
I have a problem every time I soldered the cell to the new battery it no longer works could you help me with a tip!!! I've been watching the video more than 100 times I'm interested in learning, but even so the original flex burns
Ich habe bereits einige Akkus getauscht. Aber das Display vom 12 mini ist wirklich heftig verklebt. Ich habe kaputt gemacht.. keine Chance. Durch das erwärmen hat sich das Glas von der Platine gelöst oder ich habe es durchs hebeln getrennt.. Jedenfalls zeigt das Display nichts mehr an. Also nochmal der Hinweis. Überlegt es euch gut! evtl sind 99€ für einen Akkutausch bei Apple besser investiert.
Don't do this repair, just don't. The battery adhesive is very strong, but that's not the problem. When you finally get the battery replaced, you will have a permanent badge notification on your settings app that indicates that you are not using an OEM battery. But that's not even the problem. When I did this repair, I was connecting the new battery and sparks and smoke came out, and now my screen has a line across it. Obviously this is user error to an extent, but I have replaced iphone batteries around 15 times, no exageration, and I've been WAY rougher than I was in this case and nothing bad happened. I still have no idea what I did to make this happen, I can guarantee the battery connector only touched the area on the board where it was supposed to connect. I couldn't tell you if this is because it's not an OEM battery, or if Apple is making these phones more fragile on the inside (though I suspect it's a bit of both), but ultimately it's just not worth it do attempt this repair, go to an Apple store.
This is a solid guide. I was able to replace my battery with the fix kit and these instructions. Unfortunately, I destroyed my display in the process. Probably the same issue that Wesley pointed out here.
I'm guessing I didn't have the adhesive loosened enough along the right-hand side. I was sliding the pick up along that edge, apparently hulked out on it, and a crack shot across the screen. I applied more heat and carried on from there. Once everything was reconnected, I hit the power button and could feel the haptic feedback from the phone booting up, but there was nothing on the display.
Learn from my mistake and be absolutely sure the adhesive is softened enough that you don't have to apply much force to separate the screen from the body (and maybe pick up the Anti-Clamp, I think I would have had a better time with that thing).
is it oem apple battery, because at some photo shows(Ifixit) and another shows (apple) ... wait your answer?
karim - Antwoord
BEWARE! This screen isn’t the same as older iPhone models’ screens. The iPhone mini 12-screen comes with a thin plastic frame around the screen on its back. Thus, make sure you don’t insert the pick in between the screen and its plastic frame, as you’ll seperate the screen and leave the plastic frame still sitting in the phone’s metal housing (this cost me 100 dollars…). Carefully heat the sides of the metal housing and do not heat directly on the glass, as doing so will potentially loosen the glue from the plastic frame stuck to the screen. My suggestion is that you watch a video of this repair as this step-by-step-guide is undercooked.
Dan - Antwoord
This is an excellent comment. Following this step-by-step guide to the letter will break your screen; it's by far the worst iFixit guide I've seen to date.
Dormouse -
