Inleiding
Het is bekend dat Apple het MagSafe-oplaadsysteem heeft toegevoegd aan de iPhone 12-serie. Terwijl we probeerden het achterglas te scheiden, ontdekten we dat de magneten aan het achterglas waren vastgelijmd. Zo leidt het geen twijfel dat de moeilijkheid van het refurbishen van de iPhone 12-serie aanzienlijk is toegenomen. Gelukkig hebben we dankzij een combinatie van onze rijke ervaring en de juiste tools eindelijk de juiste manier gevonden om de glazen achterkant van de iPhone 12 te repareren.
- Demonteer de telefoon en verwijder de draadloze oplaadspoel.
- Scan daarna de glazen achterkant, behalve het cameragebied, met een laser.
- Vervolgens verwijder je de magneetopstelling en de glazen achterkant.
- Plaats de nieuwe glazen achterkant met vergrote cameragaten.
- Bevestig de magneetopstelling en het schild in de nieuwe glazen achterkant.
Deze handleiding geeft je meer gedetailleerde instructies voor het verwijderen van de glazen achterkant van de iPhone 12.
De zoektocht naar het vinden van de juiste reparatieoplossing was echter niet gemakkelijk. Bij de eerste poging faalden we bijna. Scroll naar beneden om te zien welke uitdagingen we zijn tegengekomen.
Video overzicht
Plaats de glazen achterkant van de iPhone 12 onder het focuspunt van de lasergraveermachine. Markeer na het positioneren van je toestel de glazen achterkant behalve de camera en het draadloze oplaadgebied als snijgebied. We hebben het draadloze oplaadgebied niet gemarkeerd om schade te voorkomen.
We gebruiken deze gelegenheid graag om een nieuw lid van de refurbish-familie te introduceren: de glasbreekpen. Je kunt de pen gebruiken om het glas van de glazen achterkant te breken. Verwijder de scherven vervolgens met een pincet.
Als we de oude methode zouden gebruiken, zouden alle magneten eruit vallen en van elkaar worden gescheiden. Dit maakt het reparatieproces erna vervolgens lastiger. Daarbij kunnen we ook het gebied ook niet direct met een laser markeren, omdat dit mogelijk tot schade leidt.
We moeten de draadloze oplaadspoel eerst verwijderen en daarna kunnen we het glas par markeren. De magneetopstelling en het schild kunnen na het markeren gemakkelijk worden verwijderd.
Vervolgens verwijderen we het glas rondom de camera. Voorkom dat je de cameralens aanraakt.
Nadat het glas volledig verwijderd is, markeer je de achterkant opnieuw om de laatste lijmresten te verwijderen.
Klem de nieuwe glazen achterkant met vergrote cameragaten eerst op het frame van de telefoon om te zien of deze goed past.
Vervolgens breng je wat lijm op het frame van de telefoon aan. Plaats de glazen achterkant op de juiste positie en druk deze met beleid op het frame van de telefoon.
Druk de glazen achterkant steviger op het frame van de telefoon met behulp van de drukklem.
De lijm heeft ongeveer 10 minuten nodig om uit te harden. Kijk of de glazen achterkant goed aansluit op het frame en verwijder overtollige lijm.
Nadat het vastlijmen van de glazen achterkant voltooid is, kun je de magneetopstelling en het schild terugplaatsen. Breng wat B-7000-lijm op de magneetcirkel aan om deze in de glazen achterkant vast te lijmen.
Zorg dat je de opening van de magneetopstelling op de juiste wijze ten opzichte van de rest van de telefoon oriënteert. Bekijk de afbeelding voor informatie over de juiste oriëntatie.
We plaatsen de magneet die we per ongeluk losmaakten terug en lijmen de uitlijnmagneet vast.
Tot slot zetten we de telefoon weer in elkaar en testen we de MagSafe-functies. Alles werkt naar behoren.
Om te concluderen: doordat het MagSafe-oplaadsysteem toegevoegd is aan de iPhone 12-serie, is het moeilijker om de glazen achterkant te vervangen of de telefoon te refurbishen. Omdat de magneten in de glazen achterkant zijn vastgelijmd, moeten we de magneten verwijderen voordat we de glazen achterkant kunnen vervangen. Daarom is het niet mogelijk om de glazen achterkant van de iPhone 12-serie te verwijderen zonder de telefoon te demonteren. Eerst moet de draadloze oplaadspoel worden verwijderd. Daarna kunnen we de glazen achterkant, behalve het cameragebied, van de telefoon scheiden. Het slagingspercentage van deze methode is hoger, maar deze methode is wel veeleisend en stelt ook hoge eisen aan de reparateur. We blijven ons best doen om de beste oplossing te vinden voor het vervangen van de glazen achterkant van de iPhone 12-modellen, ook zonder demontage. Houd ons in de gaten voor meer nieuws.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
10 opmerkingen
I have a small 3 in 1 CNC printer laser machine. How can I set the laser portion up so that I can use it to repair back glass via “marking”?
Jesus Christ this is getting into early days irl cyberpunk levels of tools and know how just to repair the part of your telephone covered by every case ever. Who has a laser position sensor laying around the apartment? Where do you even get one? Lol
I actually just looked and the author of this post is a VERY well stocked and knowledgeable repair business supply shop that does actually sell the laser position machine used in the tutorial.
At just shy of $1700.00 I'm curious about its sale numbers though. I suppose with magsafe being the new standard buying one of these makes sense for an established shop but it's definitely now the financial fork in the road for us casual fixes.
The tools are now so expensive that filing a insurance claim or flat out buying a whole new device is the more financially responsible path.
...that being said HOLY DIVER would I love to have my own personal crazy laser tool! I haven't gotten to play with lasers since I did Lidar scans way back when the LS880 from Faro was cutting edge.
Unless this person is working for Apple directly, any repair done with a back glass that has a logo is considered counterfeit.
Nobody cares, but thanks for being a corporate bootlicker
Stuart M -
I don't know if I can post a question here but I'm gonna try. I have used your guides quite a bit and they are always spot on. Just a thank you to all the people that post these guides I would be lost without them. My question is "Can I remove a back glass from an iPhone 12 without breaking it? I have an I12 an extra one for parts thought I might use the back glass instead of buying one. Please let me know if this is possible...Thank You
I will be right to the point - answer is "No, you can't". Regardless of what method you use, there is no way in removing it without braking. You can buy a new glass or replace the entire housing (this way its more a genuine method and hence why Apple charge that much).
I bought the iPhone 12 replacement glass from ifixit. Camera holes are not oversized. There are no instructions. How do I get it on? Do I need to remove camera lenses?
If the glass you bought has camera holes that does not go over the camera lenses than you will have to remove the lenses, put the glass down and then glue the camera lenses back down. There are some videos on youtube showing this. You also might have to get new camera lenses.
To be honest, I would just buy back glass that goes over the camera lenses.
If the back glass is broken does this make it harder to change out
Where can we find the files necessary to program the laser for 12's?
Scott Chiste - Antwoord
