Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 12 Vervanging van de glazen achterkant
Video overzicht
  1. iPhone 12 Vervanging van de glazen achterkant, Lasermarkering: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de glazen achterkant, Lasermarkering: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de glazen achterkant, Lasermarkering: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de glazen achterkant van de iPhone 12 onder het focuspunt van de lasergraveermachine. Markeer na het positioneren van je toestel de glazen achterkant behalve de camera en het draadloze oplaadgebied als snijgebied. We hebben het draadloze oplaadgebied niet gemarkeerd om schade te voorkomen.
  2. iPhone 12 Vervanging van de glazen achterkant, Het verwijderen van de glazen achterkant: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de glazen achterkant, Het verwijderen van de glazen achterkant: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de glazen achterkant, Het verwijderen van de glazen achterkant: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • We gebruiken deze gelegenheid graag om een nieuw lid van de refurbish-familie te introduceren: de glasbreekpen. Je kunt de pen gebruiken om het glas van de glazen achterkant te breken. Verwijder de scherven vervolgens met een pincet.
    • Als je het glas rondom de draadloze oplaadspoel bekijkt nadat je het hebt gebroken, zie je dat de magneten op het glas zijn gelijmd. Hierdoor is de reparatieoplossing voor de iPhone 11 niet toepasbaar op de iPhone 12.
    • Als we de oude methode zouden gebruiken, zouden alle magneten eruit vallen en van elkaar worden gescheiden. Dit maakt het reparatieproces erna vervolgens lastiger. Daarbij kunnen we ook het gebied ook niet direct met een laser markeren, omdat dit mogelijk tot schade leidt.
  3. iPhone 12 Vervanging van de glazen achterkant, Het verwijderen van de glazen achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de glazen achterkant, Het verwijderen van de glazen achterkant: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de glazen achterkant, Het verwijderen van de glazen achterkant: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • We moeten de draadloze oplaadspoel eerst verwijderen en daarna kunnen we het glas par markeren. De magneetopstelling en het schild kunnen na het markeren gemakkelijk worden verwijderd.
  4. iPhone 12 Vervanging van de glazen achterkant, Het verwijderen van de glazen achterkant: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de glazen achterkant, Het verwijderen van de glazen achterkant: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Vervolgens verwijderen we het glas rondom de camera. Voorkom dat je de cameralens aanraakt.
    • Nadat het glas volledig verwijderd is, markeer je de achterkant opnieuw om de laatste lijmresten te verwijderen.
  5. iPhone 12 Vervanging van de glazen achterkant, Het lijmen van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de glazen achterkant, Het lijmen van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de glazen achterkant, Het lijmen van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Klem de nieuwe glazen achterkant met vergrote cameragaten eerst op het frame van de telefoon om te zien of deze goed past.
    • Vervolgens breng je wat lijm op het frame van de telefoon aan. Plaats de glazen achterkant op de juiste positie en druk deze met beleid op het frame van de telefoon.
  6. iPhone 12 Vervanging van de glazen achterkant, Het lijmen van de glazen achterkant: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de glazen achterkant, Het lijmen van de glazen achterkant: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Druk de glazen achterkant steviger op het frame van de telefoon met behulp van de drukklem.
    • De lijm heeft ongeveer 10 minuten nodig om uit te harden. Kijk of de glazen achterkant goed aansluit op het frame en verwijder overtollige lijm.
  7. iPhone 12 Vervanging van de glazen achterkant, Het lijmen van de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de glazen achterkant, Het lijmen van de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de glazen achterkant, Het lijmen van de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Nadat het vastlijmen van de glazen achterkant voltooid is, kun je de magneetopstelling en het schild terugplaatsen. Breng wat B-7000-lijm op de magneetcirkel aan om deze in de glazen achterkant vast te lijmen.
    • Zorg dat je de opening van de magneetopstelling op de juiste wijze ten opzichte van de rest van de telefoon oriënteert. Bekijk de afbeelding voor informatie over de juiste oriëntatie.
    • We plaatsen de magneet die we per ongeluk losmaakten terug en lijmen de uitlijnmagneet vast.
    • Tot slot zetten we de telefoon weer in elkaar en testen we de MagSafe-functies. Alles werkt naar behoren.
Conclusie
Om te concluderen: doordat het MagSafe-oplaadsysteem toegevoegd is aan de iPhone 12-serie, is het moeilijker om de glazen achterkant te vervangen of de telefoon te refurbishen. Omdat de magneten in de glazen achterkant zijn vastgelijmd, moeten we de magneten verwijderen voordat we de glazen achterkant kunnen vervangen. Daarom is het niet mogelijk om de glazen achterkant van de iPhone 12-serie te verwijderen zonder de telefoon te demonteren. Eerst moet de draadloze oplaadspoel worden verwijderd. Daarna kunnen we de glazen achterkant, behalve het cameragebied, van de telefoon scheiden. Het slagingspercentage van deze methode is hoger, maar deze methode is wel veeleisend en stelt ook hoge eisen aan de reparateur. We blijven ons best doen om de beste oplossing te vinden voor het vervangen van de glazen achterkant van de iPhone 12-modellen, ook zonder demontage. Houd ons in de gaten voor meer nieuws.
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
REWA
18.549 Reputatie
55 handleidingen geschreven
10Gids Commentaar
I have a small 3 in 1 CNC printer laser machine. How can I set the laser portion up so that I can use it to repair back glass via “marking”?
Curtis Davis - Antwoord
Jesus Christ this is getting into early days irl cyberpunk levels of tools and know how just to repair the part of your telephone covered by every case ever. Who has a laser position sensor laying around the apartment? Where do you even get one? Lol
Josh Kirtland - Antwoord
I actually just looked and the author of this post is a VERY well stocked and knowledgeable repair business supply shop that does actually sell the laser position machine used in the tutorial.
At just shy of $1700.00 I'm curious about its sale numbers though. I suppose with magsafe being the new standard buying one of these makes sense for an established shop but it's definitely now the financial fork in the road for us casual fixes.
The tools are now so expensive that filing a insurance claim or flat out buying a whole new device is the more financially responsible path.
...that being said HOLY DIVER would I love to have my own personal crazy laser tool! I haven't gotten to play with lasers since I did Lidar scans way back when the LS880 from Faro was cutting edge.
Unless this person is working for Apple directly, any repair done with a back glass that has a logo is considered counterfeit.
Stefini H. - Antwoord
Nobody cares, but thanks for being a corporate bootlicker
Stuart M -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 114
Afgelopen 7 dagen: 803
Afgelopen 30 dagen: 3,622
Altijd: 307,482
