Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Dit is een reparatie voor gevorderden die speciale tools en skills vereist.
Ben je ooit op de 'niet-origineel scherm-boodschap' gestuit nadat je je iPhone 11, iPhone 11 Pro of iPhone 11 Pro Max bij een derde partij hebt laten repareren? De waarschuwing geeft aan dat "het belangrijk is voor geauthoriseerde reparateurs om originele Apple-schermonderdelen te gebruiken om het toestel te repareren." De geauthoriseerde reparateurs zijn onder andere Apple zelf, de 'Authorized Service Providers', en 'Independent Repair Providers', die door Apple goedgekeurd zijn om reparaties uit te voeren met behulp van OEM-onderdelen en -tools.
Zie in deze handleiding hoe je de waarschuwing over een niet-origineel iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max-scherm oplost.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
De telefoon wordt binnen gebracht met een kapot, beschadigd of niet functionerend scherm. We moeten het scherm dus vervangen. Demonteer de telefoon en verwijder het scherm.
Installeer een nieuwe OEM-scherm. Druk de aan-/uitknop in om de telefoon in te schakelen. De waarschuwing over het scherm verschijnt nu op het toestel.
De vraag blijft: waarom verschijnt de waarschuwing over het scherm telkens op je iPhone? Dat komt omdat het systeem de data van de touch-module verifieert bij het opstarten. Aangezien de touch-module aan de achterkant van het scherm zit, zal er bij een nieuw scherm een discrepantie zijn tussen de data van de touch-module en de telefoon.
De enige oplossing is in dat geval het overzetten van de oude touch-module naar het nieuwe scherm door deze los en vast te solderen.
Omdat de touch-module zich aan de achterkant van je scherm bevindt, kan het solderen van deze module het scherm beschadigen. Daarom maken we vandaag ook gebruik van een nieuwe chip grinding tool.
Plak wat temperatuurbestendige tape om de touch-module heen op het nieuwe scherm. Wikkel het scherm vervolgens in beschermfolie.
Nu gaan we de touch-module los slijpen met behulp van onze elektrische chip grinding tool.
Stop met slijpen als de soldeerverbindingen tevoorschijn komen. Maak het soldeerkussen schoon met wat in PCB-cleaner gedoopt katoen.
Nu zullen we de touch-module van het originele scherm moeten verwijderen om het vervolgens op het nieuwe scherm vast te kunnen solderen.
Verwijder de oorstukspeaker en de flexkabel van de sensor van het originele scherm. Plaats vervolgens een stuk papier onder de touch-flexkabel. Verwarm deze dan met een warmtepistool of iOpener en wrik de touch-module van het originele scherm los.
Plaats dan wat lage temperatuur soldeerpasta op de touch-module. Verwarm deze met je soldeerbout op 365℃ om de achtergebleven soldeerpasta en zwarte lijm te verwijderen. Maak vervolgens grondig schoon met een desoldeerdraad en tot slot met PCB-cleaner.
Ga verder met het schoonmaken van de touch-module.
Nu zullen we de touch-module weer vast moeten solderen op het nieuwe scherm.
Voordat je met het solderen begint, steek je een wriktool onder touch-flexkabel. Je kunt hiervoor wat alcohol toedienen. In deze handleiding is gebruik gemaakt van een metalen plaatje en papier om het scherm te isoleren van de warmte die er bij het solderen vrijkomt. Zo voorkom je dat je het scherm beschadigt tijdens het solderen.
Breng wat flux op het soldeerkussen aan. Plaats de touch-module op de juiste positie en soldeer de module vast met een warmtepistool of soldeerbout.
Sluit de oorstukspeaker- en de sensor-flexkabel weer aan.
Nu kunnen we de telefoon weer in elkaar zetten en alle functies testen. Druk de aan-/uitknop in en zet de telefoon aan. Ga naar Instellingen > Over. Als het goed is, verschijnt er geen waarschuwing meer over de authenticiteit van het nieuwe scherm.
Tips: voor deze handleiding zijn professionele skills vereist, zoals het kunnen repareren van het moederbord.
31 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
17Gids Commentaar
If we change it by an original display, we must change the touch ic?
Or you must buy a board that copy the data from the old screen to the new.
Do you know where to buy the board which can copy data from original screen onto new screen?
Cazzate, il problema si presenta anche se cambi con un display originale (provato personalmente a spostere un display originale tra due iphone 11)
Hai letto per bene la guida? C’è scritto che il messaggio non dipende dall’originalità dello schermo, ma dal modulo touch, che deve essere trasferito dal vecchio pannello del telefono a quello nuovo. Oppure è possibile acquistare delle schede che copiano i dati dal modulo e li sovrascrivono sul nuovo.
