Inleiding
Gebruik deze handleiding om de twee schroeven die het schermpaneel van de iPhone 11 vasthouden te verwijderen of te vervangen. Dit zijn de enige schroeven aan de buitenkant van de iPhone. Ze zijn ontworpen met een vijfpuntsdesign dat exclusief aan Apple toebehoort en vereisen daarom een speciale P2 pentalobe schroevendraaier om te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Zet je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van de telefoon.
Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
the right screws wouldn’t come off
Yusef San Inocencio - Antwoord
ok one came of but my right wont come of either!!!!
Aisa Jawara -
Hello guys, I still haven't found away to power off the iphone without using the screen. Cheers!
danielaguirre93 - Antwoord
You can try this.
Quickly Press and release the volume up button.
then Quickly Press and release the volume down button.
then press and hold the power button and wait until it turns off.
worked for me :D
Benóný Egilson - Antwoord
Where does one get replacement seals? Is this the same as the display assembly adhesive?
Brian Baker - Antwoord
not of the screwdrivers i have seem to be able to turn the screws
Aisa Jawara - Antwoord
