Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max - Waarschuwing over een niet-authentiek scherm
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max - Waarschuwing over een niet-authentiek scherm, Schermvervanging: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • De telefoon wordt binnen gebracht met een kapot, beschadigd of niet functionerend scherm. We moeten het scherm dus vervangen. Demonteer de telefoon en verwijder het scherm.
    • Installeer een nieuwe OEM-scherm. Druk de aan-/uitknop in om de telefoon in te schakelen. De waarschuwing over het scherm verschijnt nu op het toestel.
    • Tip: de waarschuwing over de authenticiteit van het scherm verschijnt altijd na het vervangen van het scherm en heeft niets te maken met de afkomst van het scherm, of het nu een aftermarket-scherm is of een OEM-scherm (original equipment manufacturer).
    Comment fait on pour retirer ce message ?
    Eric Rouault - Antwoord
  2. iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max - Waarschuwing over een niet-authentiek scherm, Waarom de schermwaarschuwing verschijnt..: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • De vraag blijft: waarom verschijnt de waarschuwing over het scherm telkens op je iPhone? Dat komt omdat het systeem de data van de touch-module verifieert bij het opstarten. Aangezien de touch-module aan de achterkant van het scherm zit, zal er bij een nieuw scherm een discrepantie zijn tussen de data van de touch-module en de telefoon.
    • De enige oplossing is in dat geval het overzetten van de oude touch-module naar het nieuwe scherm door deze los en vast te solderen.
    • Omdat de touch-module zich aan de achterkant van je scherm bevindt, kan het solderen van deze module het scherm beschadigen. Daarom maken we vandaag ook gebruik van een nieuwe chip grinding tool.
  3. iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max - Waarschuwing over een niet-authentiek scherm, ''Chip grinding'': stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Plak wat temperatuurbestendige tape om de touch-module heen op het nieuwe scherm. Wikkel het scherm vervolgens in beschermfolie.
    • Nu gaan we de touch-module los slijpen met behulp van onze elektrische chip grinding tool.
    • Wees geduldig bij het slijpen. Begin met de bovenste laag en ga vervolgens verder met de laag eronder. Voorkom ook dat je de flexkabels in de buurt beschadigt.
    • Stop met slijpen als de soldeerverbindingen tevoorschijn komen. Maak het soldeerkussen schoon met wat in PCB-cleaner gedoopt katoen.
    ciao ho provato a fare questa molatura ma il mio display acquistato e diverso ce un coperchio e sotto un chip con delle resistenze a fianco forse devo acquistare un display specifico ? mi fai capire per favore questa cosa grazie
    Bruno Gargano - Antwoord
  4. iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max - Waarschuwing over een niet-authentiek scherm, Het verwijderen van de chip: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Nu zullen we de touch-module van het originele scherm moeten verwijderen om het vervolgens op het nieuwe scherm vast te kunnen solderen.
    • Verwijder de oorstukspeaker en de flexkabel van de sensor van het originele scherm. Plaats vervolgens een stuk papier onder de touch-flexkabel. Verwarm deze dan met een warmtepistool of iOpener en wrik de touch-module van het originele scherm los.
    • Plaats dan wat lage temperatuur soldeerpasta op de touch-module. Verwarm deze met je soldeerbout op 365℃ om de achtergebleven soldeerpasta en zwarte lijm te verwijderen. Maak vervolgens grondig schoon met een desoldeerdraad en tot slot met PCB-cleaner.
    • Ga verder met het schoonmaken van de touch-module.
    This is a very incomplete guide. There are no instructions on how to properly reball the IC after you have removed it.
    Hunter Desborough - Antwoord
  5. iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max - Waarschuwing over een niet-authentiek scherm, Het vastsolderen van de chip: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Nu zullen we de touch-module weer vast moeten solderen op het nieuwe scherm.
    • Voordat je met het solderen begint, steek je een wriktool onder touch-flexkabel. Je kunt hiervoor wat alcohol toedienen. In deze handleiding is gebruik gemaakt van een metalen plaatje en papier om het scherm te isoleren van de warmte die er bij het solderen vrijkomt. Zo voorkom je dat je het scherm beschadigt tijdens het solderen.
    • Breng wat flux op het soldeerkussen aan. Plaats de touch-module op de juiste positie en soldeer de module vast met een warmtepistool of soldeerbout.
    You have mentioned using the protective film in the Step 3. For al viewers in this page, Protective Film is called "Kapton Tape" which is High Temperature Tape Protection from heat absorption. This is safer to use than inserting a paper in between flex cable and metal back frame. Paper will easily get burned (the author knew it). And , you might burned your LCD using the technique written in here. Unless, you are a proffesional Technician you can do the risk that the author is telling.
    Jojo - Antwoord
  6. iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max - Waarschuwing over een niet-authentiek scherm, Test je reparatie: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Sluit de oorstukspeaker- en de sensor-flexkabel weer aan.
    • Nu kunnen we de telefoon weer in elkaar zetten en alle functies testen. Druk de aan-/uitknop in en zet de telefoon aan. Ga naar Instellingen > Over. Als het goed is, verschijnt er geen waarschuwing meer over de authenticiteit van het nieuwe scherm.
Conclusie
Tips: voor deze handleiding zijn professionele skills vereist, zoals het kunnen repareren van het moederbord.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Phryne
20.386 Reputatie
18 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
If we change it by an original display, we must change the touch ic?
Augusto Luz - Antwoord
Or you must buy a board that copy the data from the old screen to the new.
Daniele Carminati -
Do you know where to buy the board which can copy data from original screen onto new screen?
Lucy Pastuzo -
Cazzate, il problema si presenta anche se cambi con un display originale (provato personalmente a spostere un display originale tra due iphone 11)
francesca di maggio - Antwoord
Hai letto per bene la guida? C’è scritto che il messaggio non dipende dall’originalità dello schermo, ma dal modulo touch, che deve essere trasferito dal vecchio pannello del telefono a quello nuovo. Oppure è possibile acquistare delle schede che copiano i dati dal modulo e li sovrascrivono sul nuovo.
Daniele Carminati -
is this just a much more difficult way than the copying and writing data using a programmer method or does that method only fix certain problems??
Bobby Jr - Antwoord
Wow, this is a great write-up. Thanks so much for the help! That said, I don’t do customer repairs, but I refurbish and resell. Things like this are why I have left the iPhone scene. Not worth it for me because I can choose to not get involved.
Mark Student - Antwoord
We used a programmer (JCID V1S) to rewrite the data on the new replacement screen (original used) and the problem still persists. We really dont want to solder a new IC on the screen, is there anything else we can try with a programmer? Will an update to V3 help? Cheers
Žiga Bregar - Antwoord
I have the same issue, despite using JCID Wifi. I programmed the new one with the data of the old display. Have still this warning message though. Did you solve that issue?
Volli -
hello congratulations for the video I tried to make this project on my iphone but I have a problem IC of the display purchased after scratching it there are no pins of the original ic but a chip with resistors maybe not all the displays purchased have the same ic? sorry my english
Si infatti nella guida c’è ben descritto che il problema è legato al modulo e non dall’origine del display. La domanda è : vorrei acquistare un programmatore della jcid , sono un appassionato fai da te con un po’ di esperienza, copiando i dati del vecchio display originale e copiandoli sul nuovo OEM , funziona 100% e nn si verifica più l’errore? In attesa di un vostro riscontro distinti saluti
Alberto Ciulla - Antwoord
quello che mi stavo chiedendo anche io, seguo la discussione.
Davide -
I swapped the oem ic but was to to copy truetone function on my iphone 12 pro max after that i changed the display ic also i thought that the truetone data is stored in the display ic but after changing the display ic i got the imporatant display message back ! I dont understand how is this possible i have tried everything to remove the message again i also reballed the oem touch ic again but no sucss can anyone please help me how is this possible ?
Farzan Farooq - Antwoord
I've seen there's a way to restore True Tone for iPhone 11 using iCopy Plus device, which also has interface for iPhone 12 / pro / max, but I haven't tried myself.
Pedro -
Hallo,
Kann man mit dem JCID Programmer diese Lötprozedur überspringen. Mit dem Gerät werden ja die alten Daten vom Bildschirm auf das neue überschrieben.
Grüße
Volli - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 128
Afgelopen 7 dagen: 905
Afgelopen 30 dagen: 4,211
Altijd: 210,779
