Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max - Waarschuwing over een niet-authentiek scherm
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max - Waarschuwing over een niet-authentiek scherm, Schermvervanging: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • De telefoon wordt binnen gebracht met een kapot, beschadigd of niet functionerend scherm. We moeten het scherm dus vervangen. Demonteer de telefoon en verwijder het scherm.
    • Installeer een nieuwe OEM-scherm. Druk de aan-/uitknop in om de telefoon in te schakelen. De waarschuwing over het scherm verschijnt nu op het toestel.
    • Tip: de waarschuwing over de authenticiteit van het scherm verschijnt altijd na het vervangen van het scherm en heeft niets te maken met de afkomst van het scherm, of het nu een aftermarket-scherm is of een OEM-scherm (original equipment manufacturer).
  2. iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max - Waarschuwing over een niet-authentiek scherm, Waarom de schermwaarschuwing verschijnt..: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • De vraag blijft: waarom verschijnt de waarschuwing over het scherm telkens op je iPhone? Dat komt omdat het systeem de data van de touch-module verifieert bij het opstarten. Aangezien de touch-module aan de achterkant van het scherm zit, zal er bij een nieuw scherm een discrepantie zijn tussen de data van de touch-module en de telefoon.
    • De enige oplossing is in dat geval het overzetten van de oude touch-module naar het nieuwe scherm door deze los en vast te solderen.
    • Omdat de touch-module zich aan de achterkant van je scherm bevindt, kan het solderen van deze module het scherm beschadigen. Daarom maken we vandaag ook gebruik van een nieuwe chip grinding tool.
  3. iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max - Waarschuwing over een niet-authentiek scherm, ''Chip grinding'': stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Plak wat temperatuurbestendige tape om de touch-module heen op het nieuwe scherm. Wikkel het scherm vervolgens in beschermfolie.
    • Nu gaan we de touch-module los slijpen met behulp van onze elektrische chip grinding tool.
    • Wees geduldig bij het slijpen. Begin met de bovenste laag en ga vervolgens verder met de laag eronder. Voorkom ook dat je de flexkabels in de buurt beschadigt.
    • Stop met slijpen als de soldeerverbindingen tevoorschijn komen. Maak het soldeerkussen schoon met wat in PCB-cleaner gedoopt katoen.
  4. iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max - Waarschuwing over een niet-authentiek scherm, Het verwijderen van de chip: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Nu zullen we de touch-module van het originele scherm moeten verwijderen om het vervolgens op het nieuwe scherm vast te kunnen solderen.
    • Verwijder de oorstukspeaker en de flexkabel van de sensor van het originele scherm. Plaats vervolgens een stuk papier onder de touch-flexkabel. Verwarm deze dan met een warmtepistool of iOpener en wrik de touch-module van het originele scherm los.
    • Plaats dan wat lage temperatuur soldeerpasta op de touch-module. Verwarm deze met je soldeerbout op 365℃ om de achtergebleven soldeerpasta en zwarte lijm te verwijderen. Maak vervolgens grondig schoon met een desoldeerdraad en tot slot met PCB-cleaner.
    • Ga verder met het schoonmaken van de touch-module.
  5. iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max - Waarschuwing over een niet-authentiek scherm, Het vastsolderen van de chip: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Nu zullen we de touch-module weer vast moeten solderen op het nieuwe scherm.
    • Voordat je met het solderen begint, steek je een wriktool onder touch-flexkabel. Je kunt hiervoor wat alcohol toedienen. In deze handleiding is gebruik gemaakt van een metalen plaatje en papier om het scherm te isoleren van de warmte die er bij het solderen vrijkomt. Zo voorkom je dat je het scherm beschadigt tijdens het solderen.
    • Breng wat flux op het soldeerkussen aan. Plaats de touch-module op de juiste positie en soldeer de module vast met een warmtepistool of soldeerbout.
  6. iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max - Waarschuwing over een niet-authentiek scherm, Test je reparatie: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Sluit de oorstukspeaker- en de sensor-flexkabel weer aan.
    • Nu kunnen we de telefoon weer in elkaar zetten en alle functies testen. Druk de aan-/uitknop in en zet de telefoon aan. Ga naar Instellingen > Over. Als het goed is, verschijnt er geen waarschuwing meer over de authenticiteit van het nieuwe scherm.
Conclusie
Tips: voor deze handleiding zijn professionele skills vereist, zoals het kunnen repareren van het moederbord.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Phryne
20.329 Reputatie
18 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
If we change it by an original display, we must change the touch ic?
Augusto Luz - Antwoord
Or you must buy a board that copy the data from the old screen to the new.
Daniele Carminati -
Do you know where to buy the board which can copy data from original screen onto new screen?
Lucy Pastuzo -
Cazzate, il problema si presenta anche se cambi con un display originale (provato personalmente a spostere un display originale tra due iphone 11)
francesca di maggio - Antwoord
Hai letto per bene la guida? C’è scritto che il messaggio non dipende dall’originalità dello schermo, ma dal modulo touch, che deve essere trasferito dal vecchio pannello del telefono a quello nuovo. Oppure è possibile acquistare delle schede che copiano i dati dal modulo e li sovrascrivono sul nuovo.
Daniele Carminati -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 140
Afgelopen 7 dagen: 917
Afgelopen 30 dagen: 4,251
Altijd: 208,617
