Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de achterste camera's in de iPhone 11 Pro te verwijderen en te vervangen. Alle drie de cameramodules worden vervangen als één geheel.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint met het uit elkaar halen ervan.
Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer een minuut om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
Schuif je openingsplectrum langs de linker onderhoek en via de linkerzijde van de iPhone naar boven. Snijd daarbij alle lijm door die het scherm aan het frame bevestigt.
Trek aan het kleine uiteinde van de zuignap om deze van het scherm te verwijderen.
Open de iPhone door het scherm van links naar rechts open te klappen, alsof je de achterkant van een boek opent.
Laat het scherm op een object leunen, zodat je niet te veel spanning op de kabels zet en je nog steeds aan de telefoon kunt werken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de twee 1.3 mm lange Y000 schroeven die het beschermpaneel naast de batterij bevestigen.
Gebruik een spudger of een schone vingernagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Zorg dat je de aansluiting wegbuigt van het logic board om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon mogelijk aanzet.
Gebruik een Y000 schroevendraaier om de zes 1.3 mm schroeven die het plaatje op het logic board bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een spudger of een nagel om de OLED-schermkabelaansluiting los te koppelen.
Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de digitizer los te koppelen.
Gebruik een Y000 schroevendraaier om de twee 1.5 mm schroeven aan de linkerkant van het camerapaneel te verwijderen.
Gebruik een Y000 schroevendraaier om de twee 1.2 mm schroeven die het paneel over de achterste camera bevestigen, te verwijderen.
Til het paneel over de camera vanaf de kant die het dichtst bij de batterij zit omhoog en verwijder deze.
Gebruik een spudger of een nagel om de eerste twee camerakabelaansluitingen los te koppelen door deze in een rechte beweging uit hun contact omhoog te duwen.
Gebruik een spudger om de derde camera los te koppelen—de aansluiting ligt onder de kabel die je in de vorige stap hebt losgekoppeld.
Schuif de punt van je spudger onder de linkerkant van de cameramodule.
Til deze module langzaam en voorzichtig op om de camera's zo uit de iPhone te duwen.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze
iPhone 11 Pro antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
