Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad-aanraakscherm springt/glitcht repareren - Touch-IC vervangen
Bekeken: 5,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
71
Afgelopen 30 dagen:
310
Altijd:
5.931
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Video overzicht
    1. iPad-aanraakscherm springt/glitcht repareren - Touch-IC vervangen, Touch ID: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPad-aanraakscherm springt/glitcht repareren - Touch-IC vervangen, Touch ID: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPad-aanraakscherm springt/glitcht repareren - Touch-IC vervangen, Touch ID: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Vandaag laten we zien hoe je een springend touch screen van een iPad repareert. Het touch screen van de iPad reageert nog steeds onvoorspelbaar na de vervanging van het touch screen.
      • Er kan voorlopig worden geconcludeerd dat het probleem wordt veroorzaakt door een defect aan het moederbord. Vervolgens moeten we het moederbord controleren. Koppel het touch screen en het display los.
      • Verwijder de schroef op het moederbord en plaats een opening pick om de batterij los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad-aanraakscherm springt/glitcht repareren - Touch-IC vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPad-aanraakscherm springt/glitcht repareren - Touch-IC vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroef op het moederbord en plaats een Pry Piece om de batterij los te koppelen. Meet de diodewaarden van de twee (kabel)aansluitingen met de diodemodus van de multimeter. De diodewaarden zijn normaal. Dit geeft aan dat het circuit dat de aanraakaansluitingen met het aanraak-IC verbindt, in orde is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad-aanraakscherm springt/glitcht repareren - Touch-IC vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad-aanraakscherm springt/glitcht repareren - Touch-IC vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad-aanraakscherm springt/glitcht repareren - Touch-IC vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens proberen we de touch-IC te vervangen. Verwijder de afscherming op het moederbord. Omdat er nog een vastgesoldeerde afscherming op de touch-IC zit, moeten we de afscherming wegslijpen en vervolgens verhitten om deze te verwijderen. Slijp de afscherming weg met een slijppen. Let er goed op dat u de omliggende componenten niet beschadigt tijdens het slijpen.
      • Verwijder de tape na het slijpen. Koppel de flexkabel los. Om te voorkomen dat het los solderen bemoeilijkt wordt door snelle warmteafvoer, wipt u het moederbord omhoog met een metalen mesje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad-aanraakscherm springt/glitcht repareren - Touch-IC vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPad-aanraakscherm springt/glitcht repareren - Touch-IC vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Bescherm nabijgelegen onderdelen met hittebestendige tape. Breng wat vloeimiddel aan. Verwijder de afschermkap met het QUICK 861D heteluchtstation op 400 °C en een luchtstroom van 45.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad-aanraakscherm springt/glitcht repareren - Touch-IC vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad-aanraakscherm springt/glitcht repareren - Touch-IC vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad-aanraakscherm springt/glitcht repareren - Touch-IC vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Breng wat vloeimiddel aan rond de touch-IC. Blijf verwarmen om de touch-IC te verwijderen. Breng wat soldeerpasta met een gemiddelde smelttemperatuur aan op de contactpunten met de soldeerbout op 365 °C.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad-aanraakscherm springt/glitcht repareren - Touch-IC vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Voeg warmte toe met een heteluchtpistool om de soldeervlakken te reinigen. Blijf de soldeervlakken reinigen met soldeerlint. Reinig de soldeervlakken met printplaatreiniger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad-aanraakscherm springt/glitcht repareren - Touch-IC vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPad-aanraakscherm springt/glitcht repareren - Touch-IC vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Breng wat vloeimiddel aan. Plaats een nieuwe touch-IC op zijn plek. Verwarm met een heteluchtpistool om te solderen.
      • Nadat het moederbord is afgekoeld, verwijder je de hittebestendige tape. Sluit de flexkabel aan. Plaats de schroef. Installeer daarna het touch screen en het beeldscherm. Zet de iPad aan. Het touch screen werkt weer normaal. Het probleem met het springende beeld is opgelost.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
REWA
19.624 Reputatie
55 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 71
Afgelopen 30 dagen: 310
Altijd: 5,931
