Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om de volumeknoppen van je iPad mini 6 te vervangen.
De volumeknoppen bestaan uit de volumeknoppenprintplaat en de plastic knoppen zelf.
Je hebt vervangende lijm nodig om deze reparatie te voltooien.
Wat je nodig hebt
Als het glas van je scherm gebarsten is, voorkom dan verdere breuk en lichamelijk letsel tijdens je reparatie door het glas af te plakken.
Plak overlappende stroken transparante verpakkingstape over het scherm van de iPad totdat de hele voorkant bedekt is.
Doe je best om de rest van de handleiding te volgen zoals beschreven. Echter, zodra het glas gebroken is, zal het waarschijnlijk verder barsten terwijl je werkt, en moet je mogelijk een metalen wrikgereedschap gebruiken om het glas eruit te scheppen.
Plaats een verwarmde iOpener gedurende 90 seconden op de onderrand van het apparaat om de lijm eronder los te maken.
Terwijl je wacht tot de lijm loslaat, let op het volgende:
De gebieden aan de boven- en onderkant van het scherm zijn gevoelig voor wrikken.
Er zit een lange Printplaat aan het scherm bevestigd die parallel loopt aan de linkerrand.
Zodra het scherm warm aanvoelt, bevestig je een handgreep van de zuignap aan de onderrand van het scherm en zo dicht mogelijk bij de rand.
Til het scherm op met de handgreep van de zuignap om een kleine opening te creëren tussen het scherm en de omlijsting.
Plaats een opening plectrum in de opening tussen de omlijsting en het scherm.
Laat het opening plectrum op zijn plek zitten om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
Schuif de openingstool langs de onderrand van het apparaat richting de rechterbenedenhoek.
Laat de openingstool zitten om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
Plaats een verwarmde iOpener 90 seconden lang op de rechterrand van het apparaat om de lijm eronder zacht te maken.
Beweeg de opening plectrum rond de rechterbenedenhoek van het apparaat.
Herhaal het verwarmen, snijden en het laten zitten van de opening plectrums voor de resterende randen van het apparaat.
Met de onderkant van het apparaat naar je toe gericht, trek je de rechterrand van het scherm omhoog en richting de linkerkant van het apparaat.
Leg het scherm ondersteboven en parallel aan de omlijsting voordat je doorgaat.
Gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om de vijf 1,2 mm lange schroeven te verwijderen die de beugel van de omlijsting aan de omlijsting bevestigen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet, of je vingers, om de beugel van de displaykabel uit de omlijsting te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de twee drukaansluitingen van de schermkabel die aan de omlijsting zijn bevestigd, los te wippen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de batterij, die aan de omlijsting is bevestigd, omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de twee 1,2 mm schroeven te verwijderen waarmee de afdekplaat van de camera vooraan aan de omlijsting is bevestigd.
Gebruik de punt van een spudger om de coaxkabel van de volumeknop-knoppenprintplaat omhoog te wippen en te ontkoppelen.
Gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om de 1 mm-kruiskopschroef te verwijderen waarmee de coaxkabel van de volumeknop-knoppenprintplaat aan de omlijsting is bevestigd.
Gebruik een pincet, of je vingers, om de coaxkabel los te trekken van de omlijsting. Zorg ervoor dat je de tape die de kabel op zijn plek houdt, losmaakt.
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de volumeknop-knoppenprintplaat, die aan de omlijsting is bevestigd, omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een pincet of je vingers om de kabel van de volumeknop-knoppenprintplaat los te halen van de bovenste luidspreker.
Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de elf schroeven te verwijderen waarmee de volumeknoppenprintplaat aan de omlijsting is bevestigd:
Eén schroef van 2,1 mm
Zes schroeven van 1,4 mm
Twee schroeven van 2,2 mm
Twee schroeven van 1,2 mm
Gebruik een opening plectrum of een spudger om de beugel van de volumeknop uit de plastic klemmen te wrikken.
Steek een opening plectrum tussen de volumeknoppenprintplaat en de omlijsting.
Snijd terwijl je de lijm loswrikt met het plectrum.
Gebruik je vingers om de volumeknop-printplaat te verwijderen.
Gebruik een pincet, of je vingers, om de volumeknoppen uit hun uitsparingen in de omlijsting te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel; mogelijk moet je resterende componenten overzetten of de beschermfolie van de lijm van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag onze iPad mini 6-antwoordenforum om hulp.
