Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Run the pointed end of a spudger between the looped tape and the plastic cellular antenna housing to make it easier to peel the tape up.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99-
Use tweezers to peel up the looped tape adhered over the upper component cable bracket.
Remove the following four Phillips screws holding the upper component bracket in place:
Two 2.1 mm screws
Two 1.2 mm screws
