Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
iPad mini 4 LTE Battery Connector Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPad mini 4 LTE Battery Connector Replacement, Battery Connector: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To avoid stressing any cables, hold the display assembly perpendicular to the body of the iPad until it is disconnected.
    • Remove the four 1.2 mm Phillips screws over the battery/display connector bracket.
  2. iPad mini 4 LTE Battery Connector Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery/display cable bracket.
  3. iPad mini 4 LTE Battery Connector Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPad mini 4 LTE Battery Connector Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • When disconnecting any press connectors from the logic board, be sure to lift the connector straight up to avoid ripping the socket off the board.
    • Use the flat tip of a spudger to disconnect the battery connector from its socket on the logic board.
    • Bend the battery connector ribbon cable up slightly to prevent it from making contact and powering on the iPad.
Conclusie
Evan Noronha
219.537 Reputatie
168 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 191
