Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen, Schermmodule: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen, Schermmodule: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen, Schermmodule: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als het glas van je display gebarsten is, beperk dan verdere schade en voorkom lichamelijk letsel tijdens de reparatie door het glas af te plakken.
      • Breng overlappende stroken doorzichtig inpaktape aan over het display van de iPad totdat de gehele voorzijde bedekt is.
      • Dit houdt glassplinters op hun plek en biedt structurele integriteit bij het loswrikken en optillen van het display.
      • Doe je best om de rest van de handleiding te volgen zoals beschreven. Echter, zodra het glas gebroken is, zal het waarschijnlijk verder barsten terwijl je werkt, en mogelijk moet je een metalen wriktuig gebruiken om het glas eruit te scheppen.
      • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen en pas op dat je het lcd-scherm niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • In deze handleiding wrik je de schermmodule van de iPad los van de aluminium behuizing. Lees de instructies aandachtig door en volg ze nauwgezet op om te voorkomen dat je de schermmodule of de kwetsbare klemmen die deze op zijn plek houden, beschadigt.
      • Er zijn 14 metalen klemmen die de schermmodule op zijn plek houden, weergegeven aan de linkerzijde. Probeer tijdens het wrikken in de volgende stappen zo veel mogelijk om deze klemmen heen te wrikken en niet door ze heen te snijden met je Openingsgereedschap.
      • Mocht je onverhoopt toch een aantal klemmen afbreken, dan kun je hier vervangende exemplaren kopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een metalen spudger tussen de bovenrand van de schermmodule en de achterpaneelmodule.
      • Draai de spudger van je af om de lipjes langs de bovenrand van het scherm los te maken.
      • Steek een tweede metalen spudger tussen de bovenrand van de schermmodule en de achterpaneelmodule om te voorkomen dat de lipjes terug op hun plek schieten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Werk met één spudger langs de rechterrand van de iPad.
      • Het voorpaneel wordt op de aluminium achterkant vastgehouden door metalen clips aan de boven-, onder- en linkerkant. De rechterkant heeft plastic lipjes die in uitsparingen in de achterplaat schuiven.
      • Zodra de clips zijn losgemaakt, til je de linkerkant van het voorpaneel op en schuif je het naar links om de lipjes uit de aluminium achterplaat te halen.
      • Wrik voorzichtig en behoedzaam — als je weerstand voelt, stop dan en wrik op een ander punt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de schermmodule op vanaf de onderkant, weg van de achterpaneelmodule.
      • Probeer het scherm op dit moment nog niet te verwijderen, aangezien het nog vastzit aan de achterpaneelmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • In de volgende stappen koppel je de drie kabels los die de schermmodule met het logic board verbinden. De kabels zijn bedoeld voor de volgende onderdelen:
      • Digitizer
      • Omgevingslichtsensor
      • Schermdatakabel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de vasthoudflappen die de lintkabels van de digitizer in hun stopcontacten op het moederbord houden, omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de vasthoudflap omhoog klapt en niet het stopcontact zelf.
      • Trek de lintkabels van de digitizer recht uit hun stopcontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een openingsgereedschap van kunststof om de (kabel)aansluiting van de omgevingslichtsensor voorzichtig uit het stopcontact te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de display-datakabel los van het logic board door de metalen bevestiging omhoog te klappen met het zwarte plastic treklipje.
      • Trek de kabelaansluiting uit het stopcontact.
      • Trek de aansluiting parallel aan het oppervlak van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schermmodule van de achterpaneelmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen, Omgevingslichtsensor: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen, Omgevingslichtsensor: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen, Omgevingslichtsensor: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Als je het LCD hergebruikt, is het niet nodig om de omgevingslichtsensor van de achterkant van het LCD los te pellen.
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de omgevingslichtsensor voorzichtig los te wrikken van de lijm waarmee deze aan de omlijsting is bevestigd.
      • Zodra je voldoende ruimte hebt, pel je de omgevingslichtsensor los van het LCD.
      • Pas op dat je de omgevingslichtsensor niet vouwt onder het bovenste gedeelte, omdat het deel met de aangebrachte lijm kan afbreken.
      • Bevestig indien nodig het plastic venster aan je nieuwe omgevingslichtsensor vóór installatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen, LCD-scherm: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Houd de digitizer-kabel omlaag en pel voorzichtig het stukje tape los waarmee de digitizer-kabel aan de omlijsting van het beeldscherm is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie T5 Torx-schroeven die de clips en LCD-beugels vastzetten, welke bedekt zijn met EMI-tape in de buurt van de thuisknop.
      • Pel de schermclip en de bijbehorende tape voorzichtig van de zwarte plastic omlijsting van het scherm.
      • Als je het LCD-scherm vervangt, zorg er dan voor dat je deze stukjes EMI-tape en de bijbehorende clips overzet naar het nieuwe LCD-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de resterende T5 Torx-schroeven waarmee het lcd aan de zwarte plastic omlijsting van het beeldscherm is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Steek de rand van een plastic openingsgereedschap onder een van de oortjes die aan de stalen LCD-omlijsting bevestigd zijn.
      • Draai het plastic openingsgereedschap om het LCD-scherm voorzichtig los te wrikken van de lijm waarmee het aan het voorste glaspaneel is bevestigd.
      • Zorg ervoor dat u het LCD-scherm niet overmatig buigt, aangezien het van glas is gemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal het proces van de vorige stap om het display langs de drie zijden tegenover de kant van de digitizer-kabel los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Til het lcd-scherm op bij het vrije uiteinde en verwijder het uit de omlijsting van het beeldscherm.
      • Verwijder voorzichtig de schermlijm die de lange zijde van het lcd-scherm aan de omlijsting bevestigt en verwijder vervolgens het lcd-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Als deze nog aan het voorpaneel vastgeplakt zit, verwijder dan de strook EMI-tape bij het stopcontact van de omgevingslichtsensor.
      • Breng deze indien nodig over naar je nieuwe LCD.
      • Als deze aan het LCD bevestigd is en je het LCD hergebruikt, sla deze stap dan over. Als je het LCD ook vervangt, breng de strook EMI-tape dan over naar je nieuwe LCD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Als ze nog in goede staat verkeren, breng je de clips en EMI-tape bij de onderkant van het LCD over naar je nieuwe LCD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen, Voorpaneel assemblage: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen, Voorpaneel assemblage: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee T5 Torx-schroeven waarmee de schakelaar van de thuisknop aan de kunststof omlijsting van het beeldscherm is bevestigd.
      • Verwijder de knoppenprintplaat van de thuisknop uit de voorpaneel assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Als je je LCD opnieuw gebruikt, gebruik dan de rand van een plastic Openingsgereedschap om een hoek van de schuimtape die aan de LCD vastzit op te tillen.
      • Verwijder de tape van de omtrek van de glazen zijde van de LCD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het stukje gele tape waarmee de digitizerkabel aan de binnenzijde van de voorpaneel assemblage is bevestigd; wees voorzichtig dat u de kabel hierbij niet scheurt.
      • Trek de beschermfolie van de binnenzijde van de voorpaneel assemblage af.
      • Pas op dat u geen vingerafdrukken of stof op de binnenzijde van het voorpaneel krijgt, aangezien deze vervelend zichtbaar zullen zijn wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat het oppervlak van het LCD-scherm perfect schoon is voordat u verdergaat.
      • Plak de tape langs de lange rand van het LCD-scherm op de omlijsting van de voorpaneel assemblage.
      • Laat het LCD-scherm voorzichtig in de uitsparing in de omlijsting van het voorpaneel zakken en zorg ervoor dat het correct is geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Houd de stroken EMI-tape langs de onderrand van het LCD-scherm opzij terwijl u de twee T5 Torx-schroeven verwijdert die de getoonde borgclips vastzetten.
      • Plak de tape vast op de nieuwe clips en plaats de twee T5 Torx-schroeven terug.
      • Als u uw paneel vervangt door een nieuw exemplaar, houd er dan rekening mee dat het nieuwe paneel een beschermfolie kan hebben aan de buiten- en/of binnenkant van de omlijsting. Deze moet worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen, Omlijsting: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • In de volgende stappen gebruik je een heteluchtpistool om de lijm te verzachten waarmee de zwarte kunststof omlijsting aan het voorglas is bevestigd. Zorg dat de stroom hete lucht niet in contact komt met de dunne rubberen strip rond de buitenrand van het voorglas, omdat deze kan smelten, permanent vervormen en textuur verliezen.
      • Gebruik een heteluchtpistool om de kunststof omlijsting van het beeldscherm bij de thuisknop voorzichtig te verwarmen vanaf de binnenzijde van het voorglaspaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer de lijm voldoende is opgewarmd, gebruik je de rand van een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de plastic omlijsting van het beeldscherm los te wrikken van het voorste glaspaneel.
      • Beweeg je gereedschap onder de plastic omlijsting door om deze los te maken van het voorste glas bij het gebied van de thuisknop.
      • Als het paneel niet loskomt van de omlijsting, verwarm het gedeelte waar je aan werkt dan opnieuw en probeer het nog eens. De lijm moet een bepaalde temperatuur bereiken voordat deze loslaat, en het bereiken van dat punt kan betekenen dat je het gebied meerdere keren moet opwarmen. Zodra de lijm de juiste temperatuur heeft bereikt, zou het vrij eenvoudig moeten zijn om met een plastic Openingsgereedschap onder de omlijsting door te gaan om deze los te maken van het voorste glaspaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm de rechteronderhoek (gezien vanaf de voorkant van de iPad) van de kunststof omlijsting van het beeldscherm om de lijm die deze aan het glazen voorpaneel bevestigt te verzachten.
      • Gebruik je kunststof openingsgereedschap om de kunststof omlijsting verder van het glazen voorpaneel los te wrikken, en pas op dat je de rubberen strip rondom de rand van het glazen voorpaneel niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Ga door met het verwarmen en loswrikken van de plastic omlijsting van het beeldscherm langs de onderste helft van de rechterrand totdat deze loskomt van het glazen voorpaneel.
      • Vlak bij de rechterbovenrand van het paneel (gezien vanaf de voorkant van de iPad) zit de omlijsting aan het glazen voorpaneel bevestigd met rubber tussen de twee onderdelen. Gebruik de volgende procedure om dit gedeelte te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de rubberen verbinding op het verbindingsvlak lichtjes. Gebruik een plastic openingsgereedschap om de plastic omlijsting van het beeldscherm voldoende van het glazen voorpaneel te scheiden zodat je bij het rubberen gedeelte kunt.
      • Terwijl je de omlijsting van het beeldscherm van het glazen voorpaneel afhoudt, gebruik je een scheermesje om voorzichtig door de vele rubberen "stippen" te snijden die de omlijsting aan het voorpaneel bevestigen.
      • Het scheermesje kan de zwarte laklaag van de binnenkant van het glazen paneel krassen. Als je je glazen voorpaneel opnieuw gaat gebruiken, probeer dan niet in het glas te krassen tijdens het snijden. Voorkom ook cosmetische schade door niet door de buitenste rubberen strip te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Ga door met het verwarmen en wrikken van de bovenrand van de omlijsting totdat deze loskomt van het glazen paneel.
      • Vanwege de robuuste constructie van de bovenrand van de omlijsting kan het nuttig zijn om het platte uiteinde van een normale spudger te gebruiken om deze los te wrikken van het voorste glazen paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Om de lintkabelzijde van de omlijsting van het Beeldscherm los te maken, begin je met het verwarmen van het gebied nabij de linkerbenedenhoek van het paneel (gezien vanaf de voorkant van de iPad).
      • Maak voorzichtig de onderrand van de lintkabelzijde van de omlijsting los totdat je bij een ander punt komt waar rubber de omlijsting met het glazen paneel verbindt.
      • Herhaal het proces dat in de voorgaande stappen is beschreven om door de rubberen "stippen" te snijden die de twee onderdelen verbinden.
      • Wees voorzichtig bij het losmaken van deze zijde, aangezien er een kwetsbare lintkabel onder de omlijsting loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • In deze stap verwarm en verwijder je de plastic omlijsting bij de digitizer-kabel. Verwarm deze lintkabel niet direct, aangezien deze extreem dun en hittegevoelig is.
      • Gebruik een heteluchtpistool om de schermlijm naast beide zijden van de digitizer-kabel te verzachten, en let er hierbij op dat de kabel niet smelt.
      • Wrik het laatste deel van de plastic schermomlijsting los van het glas aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Wi-Fi schermmodule omlijsting vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de display-omlijsting van het voorste glas en pas op dat je de digitizer-kabel tijdens dit proces niet scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Zorg er bij het definitief in elkaar zetten van de bovenkant op de basis voor dat u eerst de rechterkant plaatst, die voorzien is van vaste nokjes in plaats van clips. Als u dit niet doet, heeft u een nieuwe set bevestigingsclips nodig!
38 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
You can use a hair dryer instead of a heat gun.
Pratyush Agarwal - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 138
Altijd: 114,467
