Ga door naar hoofdinhoud
iPad Pro 9.7" Battery Disconnect
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect, Disconnect the battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eleven 1.3 mm screws securing the EMI shield.
  2. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Apply a heated iOpener to the EMI shield on the logic board for one minute.
  3. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Lift the logic board EMI shield, starting at the edge nearest the top of the iPad.
    • Slowly peel the EMI shield up from the logic board.
    • This takes a bit of force due to the many tiny clips securing the shield, and the shield may deform slightly. That's okay—try to keep the deformation to a minimum, and it will lay flat when reinstalled and screwed down.
    • Remove the logic board EMI shield.
  4. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips driver to remove the 1.7 mm-long screw securing the battery connector.
  5. iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 9.7" Battery Disconnect: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • If the EMI shield has any sharp protrusions after removal, you should flatten them before reinstalling the shield.
    • Squeeze the sharp protrusion with a pair of pliers to flatten it.
    • Repeat the process for all sharp protrusions along the edges of the EMI shield.
Conclusie
Arthur Shi
252.789 Reputatie
526 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 124
