Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad Pro 13" reservescherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De iPad voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De iPad voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ontlaad voor uw veiligheid de batterij volledig voordat u het apparaat uit elkaar haalt. Dit vermindert het risico op brand als de batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie.
      • Koppel alle kabels en accessoires los van de iPad.
      • Als uw scherm ernstig gebarsten is, dek het dan af met een laag verpakkingstape zodat de zuignap beter blijft plakken en om te voorkomen dat er glassplinters loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Let op: de richtingen in deze handleiding zijn aangegeven voor de iPad in landschap-stand. De USB-C-poort bevindt zich aan de rechterkant van de iPad.
      • Plaats afplakband over de volgende delen van het display:
      • De TrueDepth-camera bij het midden van de bovenrand
      • De omgevingslichtsensor bij het midden van de linkerrand
      • De onderrand, waar zich kwetsbare lintkabels onder het display bevinden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Markeer je opening plectrums: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek bij het verwijderen van het display de plectrums niet dieper dan 3,5 mm naar binnen.
      • Markeer je opening plectrums op 3,5 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwarm de rechterbovenhoek: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterbovenhoek van het scherm om de lijm te verzachten.
      • Je kunt ook een haardroger of heteluchtpistool gebruiken om de lijm te verzachten, maar pas op dat je de iPad niet oververhit, aangezien het scherm en de batterij beschadigd kunnen raken door hitte.
      • Gebruik deze procedure voor alle toekomstige stappen waar hitte nodig is om lijm te verzachten, tenzij anders aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Instructies voor de Anti-Clamp: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De volgende drie stappen laten zien hoe je de Anti-Clamp gebruikt. Voor de volledige instructies van de Anti-Clamp, inclusief hoe je moet werken met een gebroken scherm, bekijk deze handleiding.
      • Als je geen Anti-Clamp hebt, lees dan deze stappen voor belangrijke tips en volg daarna de alternatieve methode met een handgreep van de zuignap, die na deze stappen volgt.
      • Ontgrendel de Anti-Clamp door de blauwe hendel naar achteren te trekken, weg van de zuignappen.
      • Plaats iets onder de linkeronderhoek van de iPad om deze waterpas te houden, plaats daarna de Anti-Clamp op je werkoppervlak en steek de rechterbovenhoek van de iPad tussen de zuignappen van de Anti-Clamp.
      • Houd de onderkant van de Anti-Clamp vast en druk op de bovenste arm om de zuignappen vast te zetten.
      • Zorg ervoor dat de bovenste en onderste zuignappen uitgelijnd zijn en uitgelijnd blijven gedurende deze gehele procedure.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de blauwe hendel naar voren, richting de zuignappen, om het draaimechanisme te activeren.
      • Draai de blauwe hendel één volledige slag rechtsom of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
      • Als een zuignap loslaat, breng deze dan opnieuw aan. Gebruik indien nodig wat zuigtape voor een oppervlak met meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Wacht minimaal één minuut tot de Anti-Clamp het scherm omhoog trekt totdat er een kleine opening is tussen het scherm en de omlijsting.
      • Vertrouw op hitte en tijd om het scherm op te tillen. Probeer het niet met geweld te openen.
      • Als het scherm na twee minuten nog niet omhoog komt:
      • Zorg dat er spanning op de zuignappen staat. Draai de hendel aan totdat je weerstand voelt, maar draai niet te ver, anders laten de zuignappen los.
      • Pas meer hitte toe terwijl de Anti-Clamp is geplaatst. Je kunt een verwarmde iOpener door de Anti-Clamp halen of een haardroger of heteluchtpistool gebruiken.
      • Als het scherm nog steeds niet loslaat, draai de hendel een halve slag aan en wacht nog een minuut terwijl je periodiek meer hitte toevoegt; blijf voorzichtig om de iPad niet oververhit te laten raken. Herhaal indien nodig.
      • Zodra het scherm omhoog komt, plaats je een gemarkeerd opening plectrum in de opening, niet dieper dan 3,5 mm.
      • Schuif het opening plectrum om de hoek en laat het zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Instructies voor de handgreep van de zuignap: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Instructies voor de handgreep van de zuignap: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Instructies voor de handgreep van de zuignap: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Als je geen Anti-Clamp hebt, gebruik dan in plaats daarvan een enkele handgreep van de zuignap.
      • Als het scherm ernstig gebarsten is, maak dan een handgreep van zeer sterke tape in plaats van een zuignap. Als niets anders werkt, kun je sterke lijm gebruiken om de zuignap aan het kapotte scherm te bevestigen.
      • Plaats de handgreep van de zuignap in de buurt van de rechterbovenhoek met de open kant van de handgreep van de rand af.
      • Houd de iPad met één hand naar beneden, weg van de zuignap, en trek de handgreep van de zuignap omhoog en richting het midden van de iPad.
      • Zodra er een kleine opening verschijnt tussen het scherm en de omlijsting, steek je een gemarkeerd opening plectrum niet meer dan 3,5 mm in de opening en laat je de spanning van de zuignap los.
      • Als je moeite hebt om het scherm op te tillen, wees dan geduldig en breng meer hitte aan terwijl je aan de handgreep van de zuignap trekt.
      • Schuif het plectrum voorzichtig om de hoek en laat het zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een iOpener, föhn of heteluchtpistool om de lijm onder de bovenrand van het scherm te verzachten.
      • Deze iPad koelt erg snel af. Om het scherm los te krijgen, werk je in secties van ongeveer 7,5 cm per keer. Begin voor deze stap dus met het verwarmen van de rechterkant van de bovenrand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Snijd de lijm aan de bovenrand door: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Snijd de lijm aan de bovenrand door: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Snijd de lijm aan de bovenrand door: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Wees geduldig bij het doorsnijden van de schermlijm. Als je plotseling meer weerstand voelt, stop dan en breng meer warmte aan. Als je een iOpener gebruikt, kun je warmte aanbrengen terwijl je het opening plectrum verschuift.
      • Steek een extra gemarkeerd opening plectrum naast het eerste plectrum aan de bovenrand van de iPad, niet meer dan 3,5 mm diep.
      • Snijd de lijm door het opening plectrum langzaam onder het scherm richting de camera vooraan te schuiven, en stop voordat je bij de afplaktape komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig dat u de gevoelige onderdelen, zoals de camera vooraan en microfoon, onder het scherm niet beschadigt. Werk langzaam. Als u weerstand voelt, stop dan, schuif het opening plectrum gedeeltelijk terug, breng meer hitte aan en ga door.
      • Til het opening plectrum op zodat deze in een scherpe hoek in de iPad steekt.
      • Snijd de lijm door het plectrum onder het vastgeplakte gedeelte van het scherm te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Maak het snijden van de lijm af door het opening plectrum naar de linkerbovenhoek te schuiven.
      • Laat het opening plectrum zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Snijd de lijm aan de rechterrand door: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Snijd de lijm aan de rechterrand door: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Snijd de lijm aan de rechterrand door: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de rechterrand van de iPad.
      • Steek een opening plectrum naast het eerste opening plectrum dat je hebt geplaatst, aan de rechterrand.
      • Snijd de lijm door in kleine secties en voeg indien nodig meer warmte toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Snijd de lijm in de rechterbenedenhoek door: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Snijd de lijm in de rechterbenedenhoek door: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Snijd de lijm in de rechterbenedenhoek door: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de rechterbenedenhoek van de iPad.
      • Schuif het opening plectrum van de vorige stap voorzichtig rond de rechterbenedenhoek.
      • Laat het plectrum zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De lijm aan de onderrand doorsnijden: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De lijm aan de onderrand doorsnijden: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De lijm aan de onderrand doorsnijden: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de onderrand van de iPad en focus daarbij op de rechterkant.
      • Steek een opening plectrum naast het plectrum in de hoek, aan de onderrand, niet dieper dan 3,5 mm.
      • Til het plectrum op zodat het onder een scherpe hoek de iPad binnengaat.
      • Schuif het plectrum voorzichtig onder het scherm langs de onderrand van de iPad.
      • Werk langzaam om beschadiging van de gevoelige lintkabels onder het scherm in dit gedeelte te voorkomen. Als u weerstand voelt, stop dan, schuif uw plectrum een stukje terug, breng meer warmte aan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Snijd de lijm in de linkeronderhoek door: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Snijd de lijm in de linkeronderhoek door: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Snijd de lijm in de linkeronderhoek door: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de linkeronderhoek van de iPad.
      • Schuif de opening plectrum voorzichtig rond de linkeronderhoek.
      • Laat de opening plectrum zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Snijd de lijm aan de linkerkant door: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de linkerkant van de iPad en focus daarbij op de onderkant.
      • Steek een opening plectrum boven het plectrum dat al bij de linkerbenedenhoek is geplaatst.
      • Schuif het plectrum voorzichtig naar het begin van de afplaktape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Til het opening plectrum op zodat deze onder een scherpe hoek in de iPad komt.
      • Schuif het opening plectrum naar de linkerbovenhoek.
      • Werk langzaam om te voorkomen dat je de omgevingslichtsensor in de buurt van het midden van het scherm beschadigt. Als je weerstand voelt, stop dan, trek het plectrum een klein stukje terug, breng meer hitte aan en probeer het opnieuw.
      • Probeer het iPad-scherm nog niet te verwijderen. Je moet in staat zijn om het iPad-scherm ongeveer 1,3 cm uit de omlijsting te tillen, helemaal rondom de rand.
      • Als het scherm ergens nog vastgeplakt zit, gebruik dan hitte en een opening plectrum om de lijm door te snijden. Gebruik opening plectrums om het scherm opgetild te houden terwijl je werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Het scherm verplaatsen: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Het scherm verplaatsen: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Het scherm verplaatsen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het scherm volledig los is van de lijm, til je het ongeveer 1,3 cm op en draai je het een klein stukje tegen de klok in, zodat de schroef naast de camera vooraan zichtbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De afdekking van de microfoonaansluiting verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De afdekking van de microfoonaansluiting verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De afdekking van de microfoonaansluiting verwijderen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een JCIS- of JIS 00-schroevendraaier om de 1,3 mm lange schroef te verwijderen die de afdekking van de microfoonaansluiting op zijn plek houdt.
      • Kleine Phillips-bits van iFixit zijn ontworpen om met JIS-schroeven te werken, dus u kunt een iFixit PH 00-schroevendraaier gebruiken. U kunt Phillips-schroevendraaiers van andere fabrikanten proberen, maar u loopt het risico de schroef door te draaien.
      • Gebruik een pincet of uw vingers om de afdekking van de microfoonaansluiting te verwijderen. Pas op dat u het schuim op de achterkant niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De microfoon loskoppelen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De microfoon loskoppelen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of je vinger om de microfoon drukaansluiting los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De iPad openen: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De iPad openen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Open de iPad vanaf de bovenkant als een boek.
      • Houd het scherm boven de behuizing van de iPad en leg een zachte doek op de iPad om zowel het scherm als de behuizing te beschermen.
      • Leg het scherm met de voorkant naar beneden op de doek en zorg ervoor dat je de kabels die nog aan de behuizing van de iPad vastzitten, niet belast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwijder de afdekplaat van de kabelaansluitingen: stap 23, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwijder de afdekplaat van de kabelaansluitingen: stap 23, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwijder de afdekplaat van de kabelaansluitingen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Leg doeken over de batterijen om ze te beschermen tijdens het werken.
      • Gebruik een JCIS- of JIS 00-schroevendraaier om de schroeven te verwijderen die de afdekplaat van de kabelaansluitingen vastzetten:
      • Vier schroeven van 2,1 mm lang naar het midden van de iPad toe
      • Twee schroeven van 1,6 mm lang bij de rand van de iPad
      • Gebruik een pincet of je vingers om de afdekplaat van de kabelaansluitingen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de brede drukaansluiting van de schermkabel los te wrikken en te ontkoppelen.
      • Gebruik vervolgens de punt van een spudger om de drukaansluiting van de Multi‑Touch-kabel los te wrikken en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om beide drukaansluitingen van de stroomkabel van het scherm los te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Informatie over schermonderdelen: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Het iPad-scherm heeft meerdere kleine onderdelen aan de achterkant gemonteerd:
      • De bovenste sensormodule
      • Twee magneten langs de bovenrand
      • Drie schermkabels
      • Als het reservescherm al deze onderdelen bevat, ga dan direct naar deze handleidingsstap. Breng anders alleen de ontbrekende onderdelen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Informatie over de bovenste sensormodule: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Informatie over de bovenste sensormodule: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • De bovenste sensormodule bestaat uit twee sensoren:
      • Microfoon
      • Omgevingslichtsensor
      • Als je reservescherm wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerde bovenste sensormodule, ga dan direct naar deze stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwarm de bovenste sensor-assemblage: stap 29, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De omgevingslichtsensor losmaken: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De omgevingslichtsensor losmaken: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De omgevingslichtsensor losmaken: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een Openingsgereedschap tussen de omgevingslichtsensor en het scherm.
      • Wrik hem langzaam omhoog om de lijm los te maken. Als hij niet meebeweegt, breng dan meer warmte aan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De microfoon losmaken: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De microfoon losmaken: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De microfoon losmaken: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een openingsgereedschap om de microfoon op te tillen en de lijm los te maken waarmee deze aan het scherm bevestigd zit.
      • Til de gehele bovenste sensormodule op om deze los te maken van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Informatie over magneten: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Informatie over magneten: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Het iPad-scherm heeft twee magneten langs de bovenrand. Deze worden gebruikt voor accessoires zoals hoesjes.
      • Als het reservescherm wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde magneten, ga dan door naar deze handleidingsstap.
      • Markeer de magneten met een stift zodat je weet in welke oriëntatie je ze op het reservescherm moet installeren—ze werken niet als ze onjuist worden geïnstalleerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwarm de magneetlijm: stap 33, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwijder de eerste magneet: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwijder de eerste magneet: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwijder de eerste magneet: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen het verhoogde gedeelte van het scherm en de magneet.
      • Duw de magneet met een langzame, gestage kracht richting de bovenrand van het scherm totdat deze loskomt.
      • Leg de eerste magneet opzij en zorg ervoor dat deze in dezelfde oriëntatie blijft liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwarm de tweede magneetlijm: stap 35, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De tweede magneet verwijderen: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De tweede magneet verwijderen: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De tweede magneet verwijderen: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal dit proces om de tweede magneet van het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Informatie over de schermkabel: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Het scherm bevat drie kabels aan de achterkant: één voor touch, één voor het display en één voor de stroomtoevoer (met twee drukaansluitingen).
      • De touch- en displaykabels zijn modulair en moeten in de volgende stappen worden overgezet naar het reservescherm.
      • Als je reservescherm al is voorzien van alle drie de kabels, ga dan door naar deze stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwijder de beugels van de schermkabel: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwijder de beugels van de schermkabel: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger of een spudger om de stroomkabel van het scherm van de afdekplaat van de schermkabel te tillen.
      • Gebruik een JCIS- of JIS 00-schroevendraaier om de drie 1,2 mm lange schroeven te verwijderen die de afdekplaat van de schermkabel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 39, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Til de beugel van de schermkabel op tot een hoek van ongeveer 45 graden en trek deze eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Ontkoppel de touch-kabel: stap 40, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Ontkoppel de touch-kabel: stap 40, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Ontkoppel de touch-kabel: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Vouw de stroomkabel van het scherm uit de weg.
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de touch-kabel van het scherm te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De aanraakkabel verwijderen: stap 41, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De aanraakkabel verwijderen: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of uw vingers om de aanraakkabel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Ontkoppel de schermkabel: stap 42, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Ontkoppel de schermkabel: stap 42, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Ontkoppel de schermkabel: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de schermkabel omhoog te wippen en te ontkoppelen.
      • Verwijder de schermkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verplaats de schermkabel: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verplaats de schermkabel: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verplaats de schermkabel: stap 43, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de drukaansluiting van de schermkabel uit boven het stopcontact op het reservescherm.
      • Gebruik je vinger of de platte kant van een spudger om de aansluiting op zijn plek te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De aanraakkabel overzetten: stap 44, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De aanraakkabel overzetten: stap 44, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De aanraakkabel overzetten: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal dit proces om de drukaansluiting van de aanraakkabel aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De beugel van de schermkabel installeren: stap 45, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De beugel van de schermkabel installeren: stap 45, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De beugel van de schermkabel installeren: stap 45, afbeelding 3 van 3
      • Installeer de schermbeugel in een hoek van ongeveer 45 graden en plaats deze op de kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 46, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JCIS- of JIS 00-schroevendraaier om de drie 1,2 mm lange schroeven te installeren die de afdekking van de schermkabel op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 47, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Vouw de stroomkabel naar beneden zodat deze op de bovenste bedekking van de schermkabel rust.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Magneetkleefstrip aanbrengen: stap 48, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Magneetkleefstrip aanbrengen: stap 48, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Magneetkleefstrip aanbrengen: stap 48, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Breng 2 mm brede kleefstrips aan op de onderkant van beide magneten.
      • Laat de beschermfolie voor nu op de lijm zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De eerste magneet plaatsen: stap 49, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De eerste magneet plaatsen: stap 49, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een markeerstift om een punt te markeren op 23 mm vanaf de linkerrand en 2 mm vanaf de bovenrand van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 50, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 50, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de beschermfolie van de eerste magneet.
      • Lijn de eerste magneet uit met de markeringen die u in de vorige stap heeft gemaakt en plaats deze op zijn plek.
      • Druk met uw vinger op de magneet om de lijm goed te laten hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De tweede magneet plaatsen: stap 51, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De tweede magneet plaatsen: stap 51, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal dit proces om de tweede magneet op 46 mm vanaf de rechterrand en 2 mm vanaf de bovenrand van het scherm te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De magneten vastlijmen: stap 52, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De magneten vastlijmen: stap 52, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op beide magneten. Dit helpt de lijm om beter te hechten.
      • Je kunt ook een föhn of heteluchtpistool gebruiken om elke magneet licht te verwarmen, zodat de lijm beter hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Bereid de sensor-eenheid aan de voorzijde voor: stap 53, afbeelding 1 van 1
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Gebruik een pincet om eventuele lijmresten die de omgevingslichtsensor (witte cirkel) of microfoon (zwart gaas) bedekken, te verplaatsen. De lijm moet rondom de sensoren zitten en ze niet bedekken.
      • Als de kleefstrip beschadigd is of op het oude scherm is blijven zitten, vervang deze dan door een 1 mm brede strook dunne, dubbelzijdige tape langs de onderrand van de sensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De voorste sensor-assemblage installeren: stap 54, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De voorste sensor-assemblage installeren: stap 54, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De voorste sensor-assemblage installeren: stap 54, afbeelding 3 van 3
      • Als je verse lijm hebt aangebracht, of als je onderdeel met nieuwe lijm wordt geleverd, verwijder dan nu de beschermfolie.
      • Lijn de microfoon en de omgevingslichtsensor uit met de uitsparingen in het scherm.
      • Druk de microfoon en de omgevingslichtsensor elk 10 seconden aan om de lijm de tijd te geven om te hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Omlijsting schoonmaken: stap 55, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Omlijsting schoonmaken: stap 55, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Omlijsting schoonmaken: stap 55, afbeelding 3 van 3
      • Raak tijdens het schoonmaken van de omlijsting de omgevingslichtsensor bij het midden van de linkerrand of de TrueDepth-camera bij het midden van de bovenrand niet aan.
      • Gebruik de punt van een spudger om een deel van de lijm los te wrikken. Zoek naar een rand of uitstulping waar je onder de kleefstrip kunt komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 56, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 56, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de oude schermlijm op te tillen en te verwijderen. Breng een beetje warmte aan om het verwijderen gemakkelijker te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 57, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 57, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 57, afbeelding 3 van 3
      Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
      $7.99
      • Breng een beetje isopropylalcohol aan op een wattenstaafje of pluisvrije doek en reinig de omlijsting totdat deze vrij is van lijmresten.
      • Gebruik als alternatief onze adhesive cleanup kit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Schermlijm reinigen: stap 58, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Schermlijm reinigen: stap 58, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Schermlijm reinigen: stap 58, afbeelding 3 van 3
      • Sla deze stap over als je een nieuw scherm installeert.
      • Herhaal dit proces om de lijm van het schermraam te verwijderen.
      • Schraap niet met een metalen gereedschap, anders beschadig je de zwarte lak van de schermmodule.
      • Breng oplosmiddelen (zoals isopropylalcohol) alleen aan op het zwarte raam. Laat niets onder de camera-module vooraan of het scherm zelf komen. Oplosmiddelen lossen ook de schuimafdichtingen op, vooral rond de uitsparingen voor de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Nieuwe lijm uitlijnen: stap 59, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Nieuwe lijm uitlijnen: stap 59, afbeelding 2 van 2
      • Als je reservescherm wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde lijm, kun je de volgende twaalf stappen overslaan.
      • Wees voorzichtig dat je de lijm tijdens het aanbrengen niet kreukt of uitrekt. Deze kan niet meer worden gebruikt als hij beschadigd is.
      • Lijn de lijm uit met de omlijsting van de iPad. Het is het makkelijkst om deze boven de USB‑C-poort uit te lijnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Draai de lijmstrip om: stap 60, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Draai de lijmstrip om: stap 60, afbeelding 2 van 2
      • Draai de lijmstrip om zodat deze is uitgelijnd met de achterkant van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Leg de lijm apart: stap 61, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Leg de lijm apart: stap 61, afbeelding 2 van 2
      • Til de lijm van de achterkant van het scherm en leg deze opzij. Houd dezelfde oriëntatie aan als die van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 62, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 62, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic beschermfolie van de plakstrip nog niet—deze houdt de lijm in vorm.
      • Gebruik een schaar om de plakstrip verticaal door de helft te knippen. Wees voorzichtig dat je de plakstrip zelf niet kreukt of uitrekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Linkerkleefstrip: stap 63, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Linkerkleefstrip: stap 63, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Linkerkleefstrip: stap 63, afbeelding 3 van 3
      • De kleefstrip is ingesloten in vier lagen plastic—drie aan de bovenkant en één aan de onderkant.
      • Pel de bovenste plastic beschermlaag van de linkerkleefstrip en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 64, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 64, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 64, afbeelding 3 van 3
      • Klap de linkerlijmstrip om.
      • Trek de doorzichtige beschermfolie met de blauwe lijn van de achterkant van de linkerlijmstrip. De lijm is nu blootgelegd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De linkerlijm aanbrengen: stap 65, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De linkerlijm aanbrengen: stap 65, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De linkerlijm aanbrengen: stap 65, afbeelding 3 van 3
      • Werk langzaam bij het aanbrengen van de lijm; zodra deze vastzit, kan de positie niet meer worden gewijzigd.
      • Draai de linkerlijm om en lijn deze uit met de linkerrand van de schermmodule.
      • Plaats de linkerlijm op zijn plek, uitgelijnd met de linkerrand van het scherm.
      • Druk de bovenste en onderste delen van de linkerlijm vast op de achterkant van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 66, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 66, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 66, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de doorzichtige beschermfolie van de linkerlijmstrip. Laat de laatste blauwe beschermfolie zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Bereid de rechter kleefstrip voor: stap 67, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Bereid de rechter kleefstrip voor: stap 67, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Bereid de rechter kleefstrip voor: stap 67, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal het voorbereidingsproces met de rechter kleefstrip.
      • Verwijder de bovenste (doorzichtige) beschermfolie van de strip.
      • Verwijder de onderste beschermlaag (doorzichtig met een blauwe lijn) van de strip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 68, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 68, afbeelding 2 van 2
      • Klap de rechterlijmstrip om en verwijder de doorzichtige beschermfolie met een blauwe lijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Rechterlijmstrip aanbrengen: stap 69, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Rechterlijmstrip aanbrengen: stap 69, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Rechterlijmstrip aanbrengen: stap 69, afbeelding 3 van 3
      • Draai de rechterlijmstrip om en plaats deze op zijn plek, uitgelijnd met de rechterrand van het scherm.
      • Druk de bovenste en onderste delen van de rechterlijmstrip op de achterkant van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwijder de doorzichtige beschermfolie: stap 70, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwijder de doorzichtige beschermfolie: stap 70, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de doorzichtige beschermfolie van de rechter plakstrip. Laat de laatste blauwe beschermfolie zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Druk de lijm aan: stap 71, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Druk de lijm aan: stap 71, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Druk de lijm aan: stap 71, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om voorzichtig alle lijm op zijn plaats te drukken langs de gehele rand van de iPad. Pas op dat u niet op de kwetsbare lintkabels onder aan het scherm drukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Plaats het scherm op de iPad: stap 72, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Plaats het scherm op de iPad: stap 72, afbeelding 2 van 2
      • Leg een schone doek over de linker batterijcel in de iPad.
      • Plaats het scherm op de iPad, zodat de (kabel)aansluitingen van het scherm hun respectievelijke stopcontacten in de iPad kunnen bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Sluit de stroomkabelaansluitingen van het scherm aan: stap 73, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Sluit de stroomkabelaansluitingen van het scherm aan: stap 73, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Sluit de stroomkabelaansluitingen van het scherm aan: stap 73, afbeelding 3 van 3
      • Lijn een van de drukaansluitingen van de stroomkabel van het scherm uit boven het bijbehorende stopcontact op het logic board.
      • Druk met het platte uiteinde van een spudger of uw vingertop—eerst op een van de korte zijden en daarna op de andere—totdat deze vastklikt.
      • Probeer de aansluiting niet met geweld op zijn plek te krijgen. Als het niet lukt, verplaats deze dan en probeer het opnieuw.
      • Herhaal dit proces om de tweede drukaansluiting van de stroomkabel van het scherm aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Sluit de displaykabels aan: stap 74, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Sluit de displaykabels aan: stap 74, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Sluit de displaykabels aan: stap 74, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal dezelfde procedure om de twee overgebleven displaykabels aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Installeer de afdekplaat voor de beeldschermaansluitingen: stap 75, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Installeer de afdekplaat voor de beeldschermaansluitingen: stap 75, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de afdekplaat voor de beeldschermaansluitingen op het logic board zodat deze is uitgelijnd met de schroefgaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Installeer de schroeven van de afdekplaat voor de kabelaansluitingen van het display: stap 76, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JCIS- of JIS 00-schroevendraaier om de zes schroeven te installeren die de afdekplaat van de kabelaansluitingen van het display vastzetten:
      • Vier schroeven van 2,1 mm lang richting het midden van de iPad
      • Twee schroeven van 1,6 mm lang nabij de rand van de iPad
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwijder de laatste plakstrips: stap 77, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwijder de laatste plakstrips: stap 77, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwijder de laatste plakstrips: stap 77, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de laatste, blauwe beschermstrips van de plakstrips voor het iPad-scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 78, afbeelding 1 van 1
      • Controleer of alle plakstrips zijn verwijderd. De lijm is nu blootgelegd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwijder het doekje: stap 79, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwijder het doekje: stap 79, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwijder het doekje: stap 79, afbeelding 3 van 3
      • Til het iPad-scherm iets op zonder de lijm aan te raken en verwijder het doekje tussen het scherm en de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Plaats het scherm onder een hoek neer: stap 80, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Plaats het scherm onder een hoek neer: stap 80, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Plaats het scherm onder een hoek neer: stap 80, afbeelding 3 van 3
      • Lijn het iPad-scherm nog niet uit met de omlijsting—de voorste sensoreenheid moet nog worden aangesloten.
      • Draai het iPad-scherm om en plaats het onder een lichte hoek bovenop de omlijsting van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Sluit de voorste sensoreenheid aan: stap 81, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Sluit de voorste sensoreenheid aan: stap 81, afbeelding 2 van 2
      • Wees voorzichtig dat u de microfoonkabel niet belast terwijl u deze aansluit. Als deze niet reikt, laat het scherm dan zakken totdat dit wel lukt.
      • Houd de bovenkant van het scherm boven de aansluiting voor de microfoonaansluiting op de plaat.
      • Gebruik de platte kant van een spudger of uw vinger om de drukaansluiting van de microfoon vast te klikken in het stopcontact op de plaat (gelegen naast de camera vooraan).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De afdekking van de microfoonaansluiting installeren: stap 82, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De afdekking van de microfoonaansluiting installeren: stap 82, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, De afdekking van de microfoonaansluiting installeren: stap 82, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de afdekking van de microfoonaansluiting in de uitsparing onder de beugel van de camera vooraan te plaatsen.
      • Leg de afdekking neer zodat deze uitgelijnd is met het schroefgat.
      • De afdekking kan aan de magneten ernaast blijven plakken. Houd de afdekking op zijn plek voor de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 83, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JCIS- of JIS 00-schroevendraaier om de 1,3 mm lange schroef te installeren waarmee de afdekking van de microfoonaansluiting wordt vastgezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    30. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Het scherm installeren: stap 84, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Het scherm installeren: stap 84, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Het scherm installeren: stap 84, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de onderrand van het scherm voorzichtig uit met de onderrand van de iPad.
      • Plaats het scherm zo dat het in de rand van de iPad valt.
      • Controleer voordat u het scherm sluit of er geen kabels onder het scherm bekneld zitten. Als dit wel het geval is, til de bovenrand iets op (zonder de microfoonkabel te forceren), verplaats het scherm en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    31. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 85, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 85, afbeelding 2 van 2
      • Laat het scherm op zijn plek zakken en zorg ervoor dat de onderkant van het scherm gelijk blijft met de onderkant van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    32. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 86, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 86, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 86, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de onderrand en vervolgens op de gehele omtrek van het scherm, zodat het vlak aansluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    33. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwarm het scherm: stap 87, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Verwarm het scherm: stap 87, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    34. iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Druk de schermlijm aan: stap 88, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 13" reservescherm vervangen, Druk de schermlijm aan: stap 88, afbeelding 2 van 2
      • Om de lijm goed te laten hechten, moet je gelijkmatige druk uitoefenen rondom de rand van de iPad. Je kunt het hoogteverschil van de camera compenseren door de iPad met het scherm naar beneden op een vlakke ondergrond te leggen en muntjes rond de rand te plaatsen.
      • Je kunt ook schermklemmen rond de rand van je apparaat gebruiken om de nieuwe lijm te laten hechten.
      • Plaats de iPad met het scherm naar beneden op een zachte, vlakke ondergrond.
      • Breng tape aan op de achterkant om de afwerking te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    35. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 89, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 89, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 89, afbeelding 3 van 3
      • Plaats gelijkmatig verdeelde lagen munten of soortgelijke dikke voorwerpen op de tape langs de randen van het achterglas.
      • Stapel ze tot een consistente hoogte die hoger is dan de camerabult.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    36. iPad Pro 13" reservescherm vervangen: stap 90, afbeelding 1 van 1
      • Stapel meerdere boeken of andere zware voorwerpen op de iPad.
      • De munten kunnen een afdruk achterlaten op het onderste voorwerp, dus gebruik niets waardevols.
      • Laat de voorwerpen ten minste dertig minuten liggen. Hoe lichter de voorwerpen, hoe langer ze moeten blijven liggen. Idealiter laat je ze een nacht lang opgestapeld liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Kalibreer het reservescherm met Apple's Reparatie-assistent. Ga naar Instellingen Algemeen Info Onderdelen- en servicegeschiedenis, tik op Herstart & Voltooi reparatie en volg de aanwijzingen op het scherm.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag onze iPad Pro 13" antwoordenforum om hulp.
Nick Schultz
64.021 Reputatie
334 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 201
Altijd: 948
