Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om de camera achteraan in een iPad Pro 13" (M5) te vervangen.
Als foto's en video's wazig of korrelig zijn, of als de camera moeite heeft met scherpstellen, moet deze mogelijk worden vervangen. Als deze problemen zich voordoen bij de selfiecamera, volg dan deze handleiding.
Je hebt reservelijm voor het scherm nodig om deze reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels en accessoires los van de iPad.
Als uw scherm ernstig gebarsten is, dek het dan af met een laag verpakkingstape zodat de zuignap beter blijft plakken en om te voorkomen dat er glassplinters loskomen.
Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterbovenhoek van het scherm om de lijm te verzachten.
Ontgrendel de Anti-Clamp door de blauwe hendel naar achteren te trekken, weg van de zuignappen.
Plaats iets onder de linkeronderhoek van de iPad om deze waterpas te houden, plaats daarna de Anti-Clamp op je werkoppervlak en steek de rechterbovenhoek van de iPad tussen de zuignappen van de Anti-Clamp.
Houd de onderkant van de Anti-Clamp vast en druk op de bovenste arm om de zuignappen vast te zetten.
Zorg ervoor dat de bovenste en onderste zuignappen uitgelijnd zijn en uitgelijnd blijven gedurende deze gehele procedure.
Wacht minimaal één minuut tot de Anti-Clamp het scherm omhoog trekt totdat er een kleine opening is tussen het scherm en de omlijsting.
Zorg dat er spanning op de zuignappen staat. Draai de hendel aan totdat je weerstand voelt, maar draai niet te ver, anders laten de zuignappen los.
Pas meer hitte toe terwijl de Anti-Clamp is geplaatst. Je kunt een verwarmde iOpener door de Anti-Clamp halen of een haardroger of heteluchtpistool gebruiken.
Als het scherm nog steeds niet loslaat, draai de hendel een halve slag aan en wacht nog een minuut terwijl je periodiek meer hitte toevoegt; blijf voorzichtig om de iPad niet oververhit te laten raken. Herhaal indien nodig.
Zodra het scherm omhoog komt, plaats je een gemarkeerd opening plectrum in de opening, niet dieper dan 3,5 mm.
Schuif het opening plectrum om de hoek en laat het zitten.
Als je geen Anti-Clamp hebt, gebruik dan in plaats daarvan een enkele handgreep van de zuignap.
Plaats de handgreep van de zuignap in de buurt van de rechterbovenhoek met de open kant van de handgreep van de rand af.
Houd de iPad met één hand naar beneden, weg van de zuignap, en trek de handgreep van de zuignap omhoog en richting het midden van de iPad.
Zodra er een kleine opening verschijnt tussen het scherm en de omlijsting, steek je een gemarkeerd opening plectrum niet meer dan 3,5 mm in de opening en laat je de spanning van de zuignap los.
Schuif het plectrum voorzichtig om de hoek en laat het zitten.
Gebruik een iOpener, föhn of heteluchtpistool om de lijm onder de bovenrand van het scherm te verzachten.
Steek een extra gemarkeerd opening plectrum naast het eerste plectrum aan de bovenrand van de iPad, niet meer dan 3,5 mm diep.
Snijd de lijm door het opening plectrum langzaam onder het scherm richting de camera vooraan te schuiven, en stop voordat je bij de afplaktape komt.
Verwarm de rechterrand van de iPad.
Steek een opening plectrum naast het eerste opening plectrum dat je hebt geplaatst, aan de rechterrand.
Snijd de lijm door in kleine secties en voeg indien nodig meer warmte toe.
Verwarm de rechterbenedenhoek van de iPad.
Schuif het opening plectrum van de vorige stap voorzichtig rond de rechterbenedenhoek.
Laat het plectrum zitten.
Verwarm de onderrand van de iPad en focus daarbij op de rechterkant.
Steek een opening plectrum naast het plectrum in de hoek, aan de onderrand, niet dieper dan 3,5 mm.
Til het plectrum op zodat het onder een scherpe hoek de iPad binnengaat.
Schuif het plectrum voorzichtig onder het scherm langs de onderrand van de iPad.
Verwarm de linkeronderhoek van de iPad.
Schuif de opening plectrum voorzichtig rond de linkeronderhoek.
Laat de opening plectrum zitten.
Verwarm de linkerkant van de iPad en focus daarbij op de onderkant.
Steek een opening plectrum boven het plectrum dat al bij de linkerbenedenhoek is geplaatst.
Schuif het plectrum voorzichtig naar het begin van de afplaktape.
Til het opening plectrum op zodat deze onder een scherpe hoek in de iPad komt.
Schuif het opening plectrum naar de linkerbovenhoek.
Als het scherm ergens nog vastgeplakt zit, gebruik dan hitte en een opening plectrum om de lijm door te snijden. Gebruik opening plectrums om het scherm opgetild te houden terwijl je werkt.
Zodra het scherm volledig los is van de lijm, til je het ongeveer 1,3 cm op en draai je het een klein stukje tegen de klok in, zodat de schroef naast de camera vooraan zichtbaar is.
Gebruik een JCIS- of JIS 00-schroevendraaier om de 1,3 mm lange schroef te verwijderen die de afdekking van de microfoonaansluiting op zijn plek houdt.
Gebruik een pincet of uw vingers om de afdekking van de microfoonaansluiting te verwijderen. Pas op dat u het schuim op de achterkant niet beschadigt.
Gebruik een spudger of je vinger om de microfoon drukaansluiting los te wrikken.
Open de iPad vanaf de bovenkant als een boek.
Houd het scherm boven de behuizing van de iPad en leg een zachte doek op de iPad om zowel het scherm als de behuizing te beschermen.
Leg het scherm met de voorkant naar beneden op de doek en zorg ervoor dat je de kabels die nog aan de behuizing van de iPad vastzitten, niet belast.
Leg doeken over de batterijen om ze te beschermen tijdens het werken.
Gebruik een JCIS- of JIS 00-schroevendraaier om de schroeven te verwijderen die de afdekplaat van de kabelaansluitingen vastzetten:
Vier schroeven van 2,1 mm lang naar het midden van de iPad toe
Twee schroeven van 1,6 mm lang bij de rand van de iPad
Gebruik een pincet of je vingers om de afdekplaat van de kabelaansluitingen te verwijderen.
Gebruik de punt van een spudger om de brede drukaansluiting van de schermkabel los te wrikken en te ontkoppelen.
Gebruik vervolgens de punt van een spudger om de drukaansluiting van de Multi‑Touch-kabel los te wrikken en te ontkoppelen.
Gebruik een JCIS- of JIS 00-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de camerabehuizing achteraan vastzetten:
Twee schroeven van 1,4 mm lang, één bij het midden en één in de rechterbovenhoek
Twee schroeven van 1,6 mm lang, één bij het midden van de linkerzijde en één bij de rechterbenedenhoek
Gebruik een gebogen pincet om voorzichtig de zwarte aardingssticker los te pellen die de achterkant van de camera bedekt.
Plaats het platte uiteinde van een spudger tussen de lintkabel van de camera en de lintkabel van de bovenste knop, tegen de drukaansluiting van de camera aan.
Houd de lintkabel van de bovenste knop met de spudger naar beneden en draai de spudger om de drukaansluiting van de camera achteraan te ontkoppelen.
Gebruik een spudger om de lijmpunten bij de linksboven- en rechtsonderhoeken van de camera te verbreken.
Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe de iPad weer in elkaar gezet moet worden.
Wikkel een microvezeldoek of pluisvrije doek om een spudger en breng wat isopropylalcohol met een hoge concentratie (>90%) aan op de doek.
Reinig de camerabehuizing en pas op dat je de lens niet bekrast.
Als de lijm nog niet op de camera zit, breng de nieuwe lijm dan aan op de camera rond de lens en zorg ervoor dat de inkepingen in de lijm samenvallen met de inkepingen in de camera.
Verwijder alle beschermfolie.
Plaats de camera voorzichtig in de behuizing, maar druk deze nog niet aan.
Gebruik de platte kant van een spudger of je vinger om de drukaansluiting van de camera vast te klikken.
Druk de camera gedurende tien seconden stevig aan zodat de lijm zich kan hechten.
Gebruik een microvezeldoek of pluisvrije doek en een hooggeconcentreerde (>90%) isopropylalcohol om de achterkant van de camera te reinigen.
Laat de camera volledig drogen.
Gebruik een pincet of je vingers om de aardingssticker over de camera te plaatsen. De lipjes moeten voorbij de linker- en onderrand van de camera uitsteken.
Gebruik een spudger of je vingers om de aardingssticker aan te drukken, inclusief de lipjes aan de zijkanten van de camera.
Gebruik een pincet of je vingers om de camera achteraan-afdekking over de camera achteraan te plaatsen.
Gebruik een JCIS- of JIS 00-schroevendraaier om de vier schroeven te installeren die de afdekplaat van de camera achteraan vastzetten:
Twee 1,4 mm lange schroeven, één nabij het midden en één in de rechterbovenhoek
Twee 1,6 mm lange schroeven, één nabij het midden van de linkerzijde en één nabij de rechteronderhoek
Raak tijdens het schoonmaken van de omlijsting de omgevingslichtsensor bij het midden van de linkerrand of de TrueDepth-camera bij het midden van de bovenrand niet aan.
Gebruik de punt van een spudger om een deel van de lijm los te wrikken. Zoek naar een rand of uitstulping waar je onder de kleefstrip kunt komen.
Herhaal dit proces om de lijm van het schermraam te verwijderen.
Lijn de lijm uit met de omlijsting van de iPad. Het is het makkelijkst om deze boven de USB‑C-poort uit te lijnen.
Draai de lijmstrip om zodat deze is uitgelijnd met de achterkant van het scherm.
Til de lijm van de achterkant van het scherm en leg deze opzij. Houd dezelfde oriëntatie aan als die van het scherm.
Pel de bovenste plastic beschermlaag van de linkerkleefstrip en verwijder deze.
Draai de linkerlijm om en lijn deze uit met de linkerrand van de schermmodule.
Plaats de linkerlijm op zijn plek, uitgelijnd met de linkerrand van het scherm.
Druk de bovenste en onderste delen van de linkerlijm vast op de achterkant van het scherm.
Verwijder de bovenste (doorzichtige) beschermfolie van de strip.
Verwijder de onderste beschermlaag (doorzichtig met een blauwe lijn) van de strip.
Draai de rechterlijmstrip om en plaats deze op zijn plek, uitgelijnd met de rechterrand van het scherm.
Druk de bovenste en onderste delen van de rechterlijmstrip op de achterkant van het scherm.
Verwijder de doorzichtige beschermfolie van de rechter plakstrip. Laat de laatste blauwe beschermfolie zitten.
Gebruik de platte kant van een spudger om voorzichtig alle lijm op zijn plaats te drukken langs de gehele rand van de iPad. Pas op dat u niet op de kwetsbare lintkabels onder aan het scherm drukt.
Leg een schone doek over de linker batterijcel in de iPad.
Plaats het scherm op de iPad, zodat de (kabel)aansluitingen van het scherm hun respectievelijke stopcontacten in de iPad kunnen bereiken.
Lijn een van de drukaansluitingen van de stroomkabel van het scherm uit boven het bijbehorende stopcontact op het logic board.
Druk met het platte uiteinde van een spudger of uw vingertop—eerst op een van de korte zijden en daarna op de andere—totdat deze vastklikt.
Herhaal dit proces om de tweede drukaansluiting van de stroomkabel van het scherm aan te sluiten.
Herhaal dezelfde procedure om de twee overgebleven displaykabels aan te sluiten.
Plaats de afdekplaat voor de beeldschermaansluitingen op het logic board zodat deze is uitgelijnd met de schroefgaten.
Gebruik een JCIS- of JIS 00-schroevendraaier om de zes schroeven te installeren die de afdekplaat van de kabelaansluitingen van het display vastzetten:
Vier schroeven van 2,1 mm lang richting het midden van de iPad
Twee schroeven van 1,6 mm lang nabij de rand van de iPad
Gebruik een pincet of je vingers om de laatste, blauwe beschermstrips van de plakstrips voor het iPad-scherm te verwijderen.
Til het iPad-scherm iets op zonder de lijm aan te raken en verwijder het doekje tussen het scherm en de iPad.
Draai het iPad-scherm om en plaats het onder een lichte hoek bovenop de omlijsting van de iPad.
Houd de bovenkant van het scherm boven de aansluiting voor de microfoonaansluiting op de plaat.
Gebruik de platte kant van een spudger of uw vinger om de drukaansluiting van de microfoon vast te klikken in het stopcontact op de plaat (gelegen naast de camera vooraan).
Gebruik een pincet om de afdekking van de microfoonaansluiting in de uitsparing onder de beugel van de camera vooraan te plaatsen.
Leg de afdekking neer zodat deze uitgelijnd is met het schroefgat.
Lijn de onderrand van het scherm voorzichtig uit met de onderrand van de iPad.
Plaats het scherm zo dat het in de rand van de iPad valt.
Om de lijm los te maken, verwarm je alle vier de randen van het scherm met een iOpener, haardroger of heteluchtpistool totdat het scherm warm aanvoelt.
Plaats de iPad met het scherm naar beneden op een zachte, vlakke ondergrond.
Breng tape aan op de achterkant om de afwerking te beschermen.
Kalibreer de vervangende camera achteraan met Apple's Reparatie-assistent. Ga naar Instellingen → Algemeen → Info → Onderdelen- en servicegeschiedenis, tik op Herstart en voltooi reparatie en volg de instructies op het scherm.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag onze iPad Pro 13"-antwoordenforum om hulp.
