Ga door naar hoofdinhoud
iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera
Wat je nodig hebt
  1. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Bereid je iPad voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad de batterij van je iPad tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen batterij kan namelijk in brand vliegen als deze tijdens de reparatie beschadigd raakt.
    • Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
    • Koppel alle aangesloten kabels los en schakel je iPad volledig uit.
  2. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwarm de rechterzijde: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterzijde van het scherm.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of zelfs een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik van een van deze apparaten extra voorzichtig en voorkom dat je je iPad oververhit. Met name de batterij en het scherm zijn vatbaar voor warmtegerelateerde schade.
  3. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • De volgende drie stappen laten je zien hoe je de anti-klem gebruikt, een tool die we speciaal ontworpen hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem kun je de volgende drie stappen overslaan.
    • Voor volledige en gedetailleerde instructies voor de anti-klem raadpleeg je deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Plaats een object onder je iPad zodat het op iets rust terwijl je het tussen de armen van de anti-klem klemt.
    • Plaats de zuignappen in het midden van de rechterkant, een aan de boven- en een aan de onderkant.
    • Houd de onderkant van de anti-klem vast en zet druk op de bovenste zuignap zodat de zuignappen zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak van je iPad te glad is en de zuignappen niet genoeg grip vinden, kun je wat tape gebruiken om meer grip te creëren.
  4. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee, of draai tot de zuignappen uitgerekt worden.
    • Zorg dat de zuignappen op een lijn ten opzichte van elkaar blijven zitten. Als ze niet langer op een lijn zitten, maak je de zuignappen iets los en breng je ze weer op een lijn met elkaar.
  5. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Geef de lijm een minuutje om los te komen, zodat er een kleine opening kan ontstaan.
    • Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je ook een föhn of een heteluchtpistool gebruik om de rechterzijde van de iPad meer te verwarmen.
    • Voor gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn kun je deze handleiding raadplegen.
    • Steek, als de anti-klem een opening heeft gecreëerd die groot genoeg is, een openingsplectrum in de opening onder het scherm.
    • Als de anti-klem niet in staat is een opening te creëren die groot genoeg is, verwarm je het gebied nog een keer en draai je het blauwe handvat een halve slag met de klok mee.
    • Draai het handvat niet meer dan een halve slag per keer en zorg dat er tussen twee momenten altijd minimaal een minuut tijd zit. Laat de anti-klem en de tijd het werk voor je doen!
    • Sla de volgende stap over.
  6. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Als je scherm grote barsten bevat, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich hierop kan vastzuigen. Als alternatief kun je ook een stuk sterke tape als een handvat gebruiken. Als dat alles niet lukt, kun je de zuignap met secondelijm op je scherm bevestigen.
    • Druk een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij de rechterzijde van het toestel.
    • Trek de zuignap met een stevige en constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het frame en het scherm te creëren.
    • Het scherm is erg kwetsbaar. Creëer daarom een opening die groot genog is voor een openingsplectrum, maar niet groter.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening verwarm je de rechterzijde nog eens gedurende twee minuten met een iOpener.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • Steek je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening om schade aan het scherm te voorkomen.
  7. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Informatie over de rechterzijde: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Informatie over de rechterzijde: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Informatie over de rechterzijde: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Er bevinden zich 2 centimeter lange magneten aan de rechterzijde van het scherm. Steek je openingsplectrum niet meer dan 2 mm in de opening om te voorkomen dat je het scherm op deze plekken beschadigt.
    • De eerste magneet begint ongeveer 3 centimeter vanaf de bovenkant van de iPad.
    • De tweede magneet begint ongeveer 3 centimeter vanaf de onderkant van de iPad.
    • Steek je plectrum op de overige plekken in de iPad niet verder dan 5 mm in de opening.
  8. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van het scherm om de lijm daar door te snijden.
    • Zorg dat de punt van je plectrum, in de buurt van de magneet, met de punt naar beneden wijst en niet meer dan 2 mm in de opening zit. Op de overige plekken is de limiet 5 mm.
    • Laat je plectrum in de rechterbenedenhoek zitten voordat je verdergaat.
  9. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Maak de lijm in de hoek los: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Maak de lijm in de hoek los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum om de rechterbenedenhoek van het scherm heen en snijd de lijm door.
    • Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  10. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwarm de onderkant: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderste rand van het scherm.
  11. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening in de rechterbenedenhoek van het scherm.
    • Steek je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening.
    • Schuif je plectrum naar de linkerbenedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
  12. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Snijd de lijm in de hoek door: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Snijd de lijm in de hoek door: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Draai je plectrum door de linkerbenedenhoek heen.
    • Laat je plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  13. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwarm de linkerzijde: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de linkerzijde van de iPad.
  14. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Informatie over de linkerkant: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Informatie over de linkerkant: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Er bevinden zich vier uitsnedes van 2 centimer lang langs de linkerkant van het scherm waar de lijm erg dun is. Steek je openingsplectrum niet meer dan 2 mm in de opening om te voorkomen dat je het scherm bij de uitsnedes beschadigt.
    • De bovenste uitsnedes beginnen 4 centimeter en 6 centimer vanaf de bovenkant van het frame.
    • De onderste uitsnedes beginnen 4 centimeter en 6 centimer vanaf de onderkant van het frame.
    • Op alle andere plekken raden we je aan je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening te steken.
  15. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Snijd de lijm aan de linkerzijde door: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Snijd de lijm aan de linkerzijde door: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Snijd de lijm aan de linkerzijde door: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linkerbenedenhoek van het scherm.
    • Schuif je plectrum naar de linkerbovenhoek en snijd onderweg alle lijm door. Zorg dat je de aanwijzingen voor het snijden in de buurt van de uitsnedes goed opvolgt.
    • Laat je plectrum in de linkerbovenhoek zitten.
  16. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Snijd de lijm in de hoek door: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Snijd de lijm in de hoek door: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerbovenhoek van het scherm.
    • Laat je plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  17. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwarm de bovenkant van de iPad: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm van de iPad.
  18. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Informatie over de bovenkant: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Informatie over de bovenkant: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Informatie over de bovenkant: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Lees de volgende informatie door terwijl de lijm aan de bovenkant verwarmd wordt:
    • Er bevinden zich twee omgevingslichtsensoren nabij de hoeken. Steek je plectrum hier daarom niet meer dan 1 mm in de opening.
    • De naar voren gerichte camera en de extra sensoren bevinden zich in het midden van de bovenkant. Steek je plectrum hier niet in de opening. Hier zit maar minder dan 1 mm aan lijm en het risico op het beschadigen van de onderdelen is te groot.
    • Op de overige plekken raden we je aan je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening te steken om schade aan je scherm te voorkomen.
  19. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum richting de rechterbovenhoek en stop net voor de voorste cameramodule.
    • Als je je plectrum verderschuift, riskeer je de sensoren van de camera te beschadigen.
    • Laat je plectrum in de opening zitten.
  20. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Steek een nieuwe openingsplectrum in de opening aan de andere kant van de cameramodule, 4 cm van de andere plectrum af.
    • Schuif je plectrum naar de rechterbovenhoek om de laatste stukken lijm door te snijden.
  21. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Herpositioneer het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Herpositioneer het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Herpositioneer het scherm: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het scherm niet volledig, aangezien het nog steeds met het frame verbonden is door een aantal kabels.
    • Pak twee tegenoverliggende hoeken van het scherm vast en til het scherm van het frame af omhoog.
    • Als het voelt alsof het scherm nog steeds vastzit, schuif je je openingsplectrum langs de buitenkant van het scherm om de laatste lijmresten door te snijden. Pas wel goed op bij de hiervoor aangegeven speciale gebieden.
    • Beweeg het scherm vervolgens richting de rechterbenedenhoek van het frame tot de lintkabel nabij de bovenkant van de iPad blootligt.
  22. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Schroef het plaatje op de bovenste kabels los: stap 22, afbeelding 1 van 1
    FixMat
    $36.95
    • Houd tijdens deze reparatie goed bij welke schroeven waar vandaan komen zodat je de juiste schroeven op de juiste plek terugplaatst.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee schroeven die het plaatje op de bovenste kabels bevestigt te verwijderen:
    • Eén 1.8 mm lange schroef
    • Eén 1.4 mm lange schroef
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om je iPad aan te zetten en te kijken of alles goed werkt voordat je je iPad weer sluit. Zorg dat je je iPad weer uitschakelt voordat je verdergaat.
  23. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwijder het plaatje van de bovenste kabels: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwijder het plaatje van de bovenste kabels: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om het plaatje vast te pakken en te verwijderen. st te
  24. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Koppel de bovenste sensoren los: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Koppel de bovenste sensoren los: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de bovenste sensoren omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en dan de andere kant naar beneden tot het vastklikt. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, kun je zo de pinnen verbuigen en permanent beschadigen.
  25. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Herpositioneer het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Herpositioneer het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Herpositioneer het scherm: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Pak de rechterkant van het scherm vast en open het zoals je een boek zou openen.
    • Trek niet aan het scherm, aangezien de schermkabels nog steeds aangesloten zijn.
    • Leg het scherm links naast de iPad neer met het scherm naar beneden wijzend.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de schermkabels onnodig op spanning zet.
  26. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwijder het plaatje van het moederbord: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwijder het plaatje van het moederbord: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwijder het plaatje van het moederbord: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Het plaatje is lichtjes op het moederbord bevestigd.
    • Trek het plaatje van het moederbord af en verwijder het.
  27. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Schroef de beugels op de schermkabel los: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven schroeven die de twee beugels op de twee schermkabelaansluitingen bevestigen te verwijderen:
    • Vier 1.1 mm lange schroeven
    • Twee 2.0 mm lange schroeven
    • Eén 1.0 mm lange schroef
  28. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwijder de twee beugels op de schermaansluitingen: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwijder de twee beugels op de schermaansluitingen: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwijder de twee beugels op de schermaansluitingen: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de bovenste en onderste beugels op de schermaansluitingen te verwijderen.
  29. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Koppel de onderste schermkabels los: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Koppel de onderste schermkabels los: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Koppel de onderste schermkabels los: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de drukaansluitingen van de onderste twee schermkabels omhoog te wrikken en los te koppelen.
  30. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Koppel de bovenste schermkabels los: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Koppel de bovenste schermkabels los: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Koppel de bovenste schermkabels los: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de drukaansluitingen van de bovenste twee schermkabels omhoog te wrikken en los te koppelen.
  31. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwijder het scherm: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwijder het scherm: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwijder het scherm: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het scherm.
  32. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Schroef de beugel van de voorste camera los: stap 32, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven, die de beugel van de voorste camera op het moederbord bevestigen, te verwijderen:
    • Twee 1.1 mm lange schroeven
  33. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwarm de beugel van de voorste camera: stap 33, afbeelding 1 van 1
    • De voorste camerabeugel is op het moederbord bevestigd.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de voorste camerabeugel.
  34. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Snijd de lijm onder de beugel door: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Snijd de lijm onder de beugel door: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Snijd de lijm onder de beugel door: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen de voorste camerabeugel en het moederbord.
    • Schuif je plectrum richting de bovenkant van de iPad om de lijm door te snijden.
  35. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwijder de voorste camerabeugel: stap 35, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwijder de voorste camerabeugel: stap 35, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwijder de voorste camerabeugel: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de beugel van de voorste camera richting de rechterkant van de iPad om de metalen klem los te maken.
    • Verwijder de voorste camerabeugel.
    • Zorg dat je de metalen klem bij het weer in elkaar zetten van je toestel onder het moederbord plaatst voordat je verdergaat met de volgende stappen.
  36. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Koppel de voorste camera los: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Koppel de voorste camera los: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Koppel de voorste camera los: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de drie drukaansluitingen van de voorste camera omhoog te wrikken en los te koppelen.
  37. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • De linkerkabel van de voorste camera is lichtjes op het frame bevestigd.
    • Gebruik een pincet of je vingers om de linkerkabel van het moederbord los te trekken.
  38. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Schroef de voorste camera los: stap 38, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.2 mm lange schroeven, waarmee de voorste camera bevestigd is, te verwijderen.
  39. iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwijder de voorste camera: stap 39, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwijder de voorste camera: stap 39, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 5e gen. Vervanging van de voorste camera, Verwijder de voorste camera: stap 39, afbeelding 3 van 3
    • De voorste camera is stevig op het frame bevestigd met behulp van hittebestendige epoxy. Ga langzaam te werk om te voorkomen dat je de omliggende onderdelen beschadigt.
    • Steek een spudger onder de voorste camera, tussen de middelste en de rechterkabel.
    • Draai je spudger om de camera van de epoxy eronder te scheiden.
    • Hier kan aardig wat kracht bij komen kijken.
    • Verwijder de voorste camera.
    • Gebruik bij het weer in elkaar zetten van je toestel een spudger om alle epoxyresten uit het toestel te verwijderen voordat je de voorste camera terugplaatst.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor de iPad Pro 12.9" 5e generatie voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
219.726 Reputatie
1.064 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.153 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 1,602
