Ga door naar hoofdinhoud
iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort
Wat je nodig hebt
  1. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Bereid je iPad voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad de batterij van je iPad voordat je met deze reparatie begint. Een geladen batterij kan in brand vliegen als deze tijdens de reparatie beschadigd raakt.
    • Koppel alle kabels los van je iPad en schakel je iPad volledig uit.
  2. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Verwarm de rechterzijde: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterzijde van het scherm.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, een heteluchtpistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik ervan extra voorzichtig en voorkom dat je je iPad oververhit. Met name het scherm en de batterij zijn erg kwetsbaar voor warmtegerelateerde schade.
  3. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • De volgende drie stappen laten je zien hoe je de anti-klem werkt, een openingstool die we speciaal hebben ontwikkeld om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je de anti-klem niet gebruikt, kun je de volgende drie stappen overslaan.
    • Voor gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem raadpleeg je deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Plaats een object onder je iPad zodat deze helemaal horizontaal in de klemmen van de anti-klem ligt.
    • Plaats de zuignappen in het midden van de rechterzijde, een aan de voor- en een aan de achterkant.
    • Houd de onderkant van de anti-klem vast en druk de bovenste zuignap stevig aan.
    • Als je het gevoel hebt dat het oppervlak van je anti-klem niet voldoende grip heeft voor de zuignappen om te blijven zitten, kun je wat tape gebruiken om meer grip te creëren.
  4. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen zich uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op een lijn met elkaar blijven zitten. Zodra ze niet meer op een lijn zitten, maak je de zuignappen los en positioneer je ze opnieuw.
  5. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Geef de lijm een minuut de tijd om los te komen tot er een kleine opening verschijnt.
    • Als je scherm niet warm genoeg is, kun je een föhn gebruiken om de rechterzijde van het scherm te verhitten.
    • Voor gedetailleerde instructies over het veilig gebruiken van een föhn raadpleeg je deze handleiding.
    • Steek een openingsplectrum onder het scherm zodra de anti-klem een opening heeft gecreëerd die groot genoeg is.
    • Als het je anti-klem niet lukt om een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum, raden we je aan meer warmte te grbuiken en het blauwe handvat een halve slag met de klok mee te draaien.
    • Draai het handvat per keer niet meer dan een halve slag aan en wacht altijd minimaal een minuut voordat je nog een keer draait. Laat de anti-klem en de tijd het werk voor je doen.
    • Sla de volgende stap over.
  6. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een aantal lagen tape, zodat de zuignappen zich vast kunnen zuigen. Als alternatief kun je ook een sterk stuk tape als handvat gebruiken, en als dat alles niet werkt, kun je ervoor kiezen de zuignap op het scherm te lijmen met secondelijm.
    • Druk een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde van het scherm.
    • Trek de zuignap met een stevige en constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het frame en het scherm.
    • Het grote scherm is erg fragiel. Maak de opening daarom niet groter dan nodig is. Stop zodra je een plectrum tussen het scherm en het frame hebt weten te plaatsen.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • Steek je plectrum niet verder dan 5 mm in de opening om schade aan het scherm te voorkomen.
  7. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Informatie over de rechterzijde: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Informatie over de rechterzijde: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Informatie over de rechterzijde: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Langs de rechterzijde van het frame bevinden zich twee uitsneden voor de magneten van het scherm, waar de lijm erg dun is. Zorg dat je je plectrum rond de magneten niet verder dan 2 mm in de opening steekts.
    • De ene magneet begint 2 cm vanaf de bovenkant en is 2.5 cm lang.
    • De tweede magneet begint 3 cm vanaf de onderkant en is ook 2.5 cm lang.
  8. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van het scherm heen en weer om de lijm door te snijden.
    • Zorg dat je je plectrum met de punt naar beneden in de opening steekt en steek je plectrum in de buurt van de magneten niet meer dan 2 mm in de opening; voor de rest van de zijkant is dit 5 mm.
  9. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Snijd de lijm in de hoek door: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Snijd de lijm in de hoek door: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Beweeg je plectrum door de opening in de rechterbenedenhoek van het scherm.
    • Laat je plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het frame hecht.
  10. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Verwarm de onderkant: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderkant van het scherm.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of een kookplaat voor gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je je iPad oververhit. Met name het scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor oververhitting.
  11. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Snijd de lijm aan de onderkant van het scherm door: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de rechterbenedenhoek van het scherm.
    • Steek je openingsplectrum niet verder dan 5 mm in de opening.
    • Schuif je plectrum richting de linkerbenedenhoek van het scherm en snijd onderweg alle lijm aan de onderkant door.
  12. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Snijd de lijm in de hoek door: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Snijd de lijm in de hoek door: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Beweeg je plectrum door de opening in de linkerbenedenhoek van het scherm.
    • Laat je plectrum in de opening in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de rest van het toestel hecht.
  13. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Verwarmd de linkerzijde: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de linkerzijde van het scherm.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Met name het scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor oververhitting.
  14. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Informatie over de linkerzijde: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Er bevinden zich drie uitsneden langs de linkerzijde van het scherm waar de lijm erg dun is. Zorg daarom dat je je plectrum op de volgende plekken niet verder dan 2 mm in de opening steekt:
    • De bovenste uitsnede begint 4 cm vanaf de bovenkant en is 2.5 cm lang.
    • De middelste uitsnede bevindt zich precies in het midden van het frame en is 2.5 cm lang.
    • De onderste uitsneden begint 4 cm vanaf de onderkant en is 2.5 cm lang.
    • Op de overige plekken raden we je aan je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening te steken.
  15. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening in de linkerbenedenhoek van het scherm.
    • Schuif je plectrum naar de linkerbovenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
  16. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Snijd de lijm in de hoek door: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Snijd de lijm in de hoek door: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Beweeg je openingsplectrum door de opening in de linkerbovenhoek heen en snijd de lijm door.
    • Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich aan de rest van het toestel hecht.
  17. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Verwarm de bovenkant van de iPad: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenkant van de iPad.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik van deze apparaten extra voorzichtig en voorkom dat je toestel oververhit raakt. Met name het scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor oververhitting.
  18. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Informatie over de bovenkant: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Informatie over de bovenkant: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Lees de hieronder beschreven informatie nauwgezet door terwijl de lijm aan de bovenkant verwarmd wordt:
    • In iedere hoek zit een omgevingslichtsensor. Steek alleen de uiterste punt van je plectrum in de opening bij de hoeken om te voorkomen dat je de sensoren beschadigt.
    • Er bevinden zich drie hitteafvoerende stukken tape in de met oranje gemarkeerde rechthoeken. Zorg dat je je plectrum omhoogbeweegt als je hier snijdt.
    • De naar voren gerichte cameramodule bevindt zich in het midden van de bovenkant. Steek je plectrum hier niet in de opening om schade aan de module te voorkomen.
    • Op de overige plekken raden we je aan je plectrum niet dieper dan 5 mm in de opening te steken om te voorkomen dat je het scherm beschadigt.
  19. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum 9 cm richting het midden van de bovenkant en snijd onderweg de lijm door. Houd rekening met de gemarkeerde gebieden in de vorige stap.
    • Als je je plectrum verder beweegt dan 9 cm riskeer je de voorste cameramodule te beschadigen.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten. Gebruik een andere plectrum om de rest van de lijm door te snijden.
  20. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vierde plectrum in de opening aan de rechterkant van de voorste cameramodule, 4 cm van de vorige openingsplectrum af en 9 cm van de rechterzijde van het scherm.
    • Schuif je plectrum naar de rechterbovenhoek om de laatste stukken lijm door te snijden.
  21. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Herpositioneer het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Herpositioneer het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Herpositioneer het scherm: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Pak twee tegenovergestelde hoeken van het scherm vast en til het scherm een klein beetje op.
    • Verwijder het scherm nog niet helemaal, aangezien het door middel van een aantal kabels met de rest van het toestel verbonden is.
    • Als het voelt alsof het scherm vastzit, schuif je je plectrums nog een keer langs de gehele buitenkant om er zeker van te zijn dat je alle lijm door hebt gesneden. Wees je bewust van alle makkelijk te beschadigen onderdelen die je moet zien te vermijden met je plectrum.
    • Til het scherm een klein beetje op en schuif het richting de rechterbenedenhoek van het frame tot de lintkabel aan de bovenkant bloot komt te liggen.
  22. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Schroef het plaatje op de bovenste kabel los: stap 22, afbeelding 1 van 1
    FixMat
    $36.95
    • Houd tijdens deze reparatie goed bij welke schroef waar vandaan komt, zodat je zeker weet dat je de juiste schroef op de juiste plek terugplaatst.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven waarmee het plaatje bevestigd is, te verwijderen:
    • Eén 1.8 mm lange schroef
    • Eén 2.0 mm lange schroef
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om je iPad aan te zetten en alle functies te testen alvorens je je toestel definitief sluit. Vergeet je iPad niet weer uit te schakelen voordat je verdergaat.
  23. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Verwijder het plaatje van de bovenste kabel: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Verwijder het plaatje van de bovenste kabel: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om het plaatje op te tillen en te verwijderen.
    • Plaats het plaatje bij het weer in elkaar zetten van je toestel zo terug dat de inkeping naar boven wijst en aan de rechterkant zit.
  24. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Koppel de bovenste sensoren los: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Koppel de bovenste sensoren los: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de bovenste sensoren omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer te bevestigen, breng je ze eerst op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en vervolgens de andere zijkant in het contact. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, riskeer je hiermee de pinnen te verbuigen en de aansluiting permanent te beschadigen.
  25. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Herpositioneer het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Herpositioneer het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Herpositioneer het scherm: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Pak de rechterzijde van het scherm vast en vouw het open alsof het een boek is.
    • Trek niet aan het scherm, aangezien de lintkabels aan de onderkant het scherm nog steeds met de rest van het toestel verbinden.
    • Beweeg het scherm over de linkerzijde van de iPad en leg het scherm naast de rest van het toestel.
  26. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Schroef het plaatje van de onderste kabel los: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vijf schroeven die het plaatje op de onderste kabel bevestigen los:
    • Vier 1.1 mm lange schroeven
  27. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Verwijder het plaatje op de onderste kabel: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Verwijder het plaatje op de onderste kabel: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om het plaatje van de onderste kabel te verwijderen.
  28. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Koppel de USB-C-poort los: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Koppel de USB-C-poort los: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de USB-C-poort van het moederbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
  29. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Verwarm de lijm: stap 29, afbeelding 1 van 1
  30. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Maak de kabel van de USB-C-poort los: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Maak de kabel van de USB-C-poort los: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder de kabel van de USB-C-poort om deze van het moederbord los te maken.
  31. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Schroef de USB-C-poort los: stap 31, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 1.6 mm lange schroeven, waarmee de USB-C-poort bevestigd is, te verwijderen.
  32. iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Verwijder de USB-C-poort: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Verwijder de USB-C-poort: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 4e generatie Vervanging van de USB-C-oplaadpoort, Verwijder de USB-C-poort: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Pak de USB-C-poort vast en verwijder de poort uit de inkeping in het frame.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de aardingscontacten aan beide zijden van de inkeping van de USB-C-poort verliest.
    • Zorg dat je de USB-C-poort, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, onder de aardingscontacten plaatst.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je de beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPad 12.9" 4e Generatie-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Clay Eickemeyer
98.457 Reputatie
471 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
16.260 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
iPad Pro 12.9" 4th Gen USB-C Charging Port Replacement
Which port does it use Black or white and what is the different? Thanks
Brice Kanno - Antwoord
Hi Brice,
The difference in colors are to match the color of your iPad's frame. This is purely aesthetic, and the choice is yours.
Clay Eickemeyer -
Does this fix address the data transfer failures thru the usb C? I get charging power, but no data. Running 17.3.1 ipad pro 4th gen. Tested with known-good thumb drives and headphones, both fail.
beech18 - Antwoord
Likely, the pins responsible for power are just fine, but some pins for data-connectivity are corroded or bent. I would check out a diagram of which pins are which on a USB-C port and visually inspect the iPad's port for signs of damage.
Clay Eickemeyer -
I’m iPad charged yesterday but today it’s not charging. Will swapping out the UPC-C port fix this issue, or should I swap out something else?
Michael Norwood - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 157
Afgelopen 30 dagen: 756
Altijd: 22,807
