Ga door naar hoofdinhoud
iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord
Wat je nodig hebt
    1. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Bereid je iPad voor op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad de batterij van je iPad voordat je met deze reparatie begint. Een geladen batterij kan in brand vliegen als deze tijdens de reparatie beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los van je iPad en schakel je iPad volledig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwarm de rechterzijde: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterzijde van het scherm.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of zelfs een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik van een van deze apparaten extra voorzichtig en voorkom dat je je iPad oververhit. Met name de batterij en het scherm zijn vatbaar voor warmtegerelateerde schade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen laten je zien hoe je de anti-klem gebruikt, een tool die we speciaal ontworpen hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem kun je de volgende drie stappen overslaan.
      • Voor volledige en gedetailleerde instructies voor de anti-klem raadpleeg je deze handleiding.
      • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
      • Plaats een object onder je iPad zodat het op iets rust terwijl je het tussen de armen van de anti-klem klemt.
      • Plaats de zuignappen in het midden van de rechterkant, een aan de boven- en een aan de onderkant.
      • Houd de onderkant van de anti-klem vast en zet druk op de bovenste zuignap zodat de zuignappen zich goed vastzuigen.
      • Als het oppervlak van je iPad te glad is en de zuignappen niet genoeg grip vinden, kun je wat tape gebruiken om meer grip te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee, of draai tot de zuignappen uitgerekt worden.
      • Zorg dat de zuignappen op een lijn ten opzichte van elkaar blijven zitten. Als ze niet langer op een lijn zitten, maak je de zuignappen iets los en breng je ze weer op een lijn met elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Geef de lijm een minuutje om los te komen, zodat er een kleine opening kan ontstaan.
      • Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je ook een föhn of een heteluchtpistool gebruik om de rechterzijde van de iPad meer te verwarmen.
      • Voor gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn kun je deze handleiding raadplegen.
      • Steek, als de anti-klem een opening heeft gecreëerd die groot genoeg is, een openingsplectrum in de opening onder het scherm.
      • Als de anti-klem niet in staat is een opening te creëren die groot genoeg is, verwarm je het gebied nog een keer en draai je het blauwe handvat een halve slag met de klok mee.
      • Draai het handvat niet meer dan een halve slag per keer en zorg dat er tussen twee momenten altijd minimaal een minuut tijd zit. Laat de anti-klem en de tijd het werk voor je doen!
      • Sla de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Als je scherm grote barsten bevat, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich hierop kan vastzuigen. Als alternatief kun je ook een stuk sterke tape als een handvat gebruiken. Als dat alles niet lukt, kun je de zuignap met secondelijm op je scherm bevestigen.
      • Druk een zuignap op het scherm, zo dicht mogelijk bij de rechterzijde van het toestel.
      • Trek de zuignap met een stevige en constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het frame en het scherm te creëren.
      • Het scherm is erg kwetsbaar. Creëer daarom een opening die groot genog is voor een openingsplectrum, maar niet groter.
      • Als je moeite hebt met het creëren van een opening verwarm je de rechterzijde nog eens gedurende twee minuten met een iOpener.
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      • Steek je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening om schade aan het scherm te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Informatie over de rechterzijde: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Informatie over de rechterzijde: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Informatie over de rechterzijde: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Er bevinden zich 2 centimeter lange magneten aan de rechterzijde van het scherm. Steek je openingsplectrum niet meer dan 2 mm in de opening om te voorkomen dat je het scherm op deze plekken beschadigt.
      • De eerste magneet begint ongeveer 3 centimeter vanaf de bovenkant van de iPad.
      • De tweede magneet begint ongeveer 3 centimeter vanaf de onderkant van de iPad.
      • Steek je plectrum op de overige plekken in de iPad niet verder dan 5 mm in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van het scherm om de lijm daar door te snijden.
      • Zorg dat de punt van je plectrum, in de buurt van de magneet, met de punt naar beneden wijst en niet meer dan 2 mm in de opening zit. Op de overige plekken is de limiet 5 mm.
      • Laat je plectrum in de rechterbenedenhoek zitten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Maak de lijm in de hoek los: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Maak de lijm in de hoek los: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je openingsplectrum om de rechterbenedenhoek van het scherm heen en snijd de lijm door.
      • Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwarm de onderkant: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderste rand van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede openingsplectrum in de opening in de rechterbenedenhoek van het scherm.
      • Steek je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening.
      • Schuif je plectrum naar de linkerbenedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Snijd de lijm in de hoek door: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Snijd de lijm in de hoek door: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Draai je plectrum door de linkerbenedenhoek heen.
      • Laat je plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwarm de linkerzijde: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de linkerzijde van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Informatie over de linkerkant: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Informatie over de linkerkant: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Informatie over de linkerkant: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Er bevinden zich drie uitsnedes in de linkerkant van het scherm waar de lijm erg dun is. Steek je openingsplectrum niet meer dan 2 mm in de opening om te voorkomen dat je het scherm bij de uitsnedes beschadigt.
      • De bovenste uitsnede begint 4 centimeter vanaf de bovenkant van het frame en is 3 centimeter lang.
      • De middelste uitsnede begin 12 centimeter vanaf de bovenkant van het frame en is 3 centimeter lang.
      • De onderste uitsnede begint 4 centimeter vanaf de onderkant van het frame en is 3 centimeter lang.
      • Op alle andere plekken raden we je aan je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Snijd de lijm aan de linkerzijde door: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Snijd de lijm aan de linkerzijde door: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Snijd de lijm aan de linkerzijde door: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linkerbenedenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum naar de linkerbovenhoek en snijd onderweg alle lijm door. Zorg dat je de aanwijzingen voor het snijden in de buurt van de uitsnedes goed opvolgt.
      • Laat je plectrum in de linkerbovenhoek zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Snijd de lijm in de hoek door: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Snijd de lijm in de hoek door: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je openingsplectrum langs de linkerbovenhoek van het scherm.
      • Laat je plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwarm de bovenkant van de iPad: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Informatie over de bovenkant: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Informatie over de bovenkant: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Informatie over de bovenkant: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Lees de volgende informatie door terwijl de lijm aan de bovenkant verwarmd wordt:
      • Er bevinden zich twee omgevingslichtsensoren nabij de hoeken. Steek je plectrum hier daarom niet meer dan 1 mm in de opening.
      • De naar voren gerichte camera en de extra sensoren bevinden zich in het midden van de bovenkant. Steek je plectrum hier niet in de opening. Hier zit maar minder dan 1 mm aan lijm en het risico op het beschadigen van de onderdelen is te groot.
      • Op de overige plekken raden we je aan je plectrum niet meer dan 5 mm in de opening te steken om schade aan je scherm te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plectrum 9 cm richting de rechterbovenhoek en stop net voor de voorste cameramodule.
      • Als je je plectrum verderschuift, riskeer je de sensoren van de camera te beschadigen.
      • Laat je plectrum in de opening zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Steek een nieuwe openingsplectrum in de opening aan de andere kant van de cameramodule, 4 cm van de andere plectrum af.
      • Schuif je plectrum naar de rechterbovenhoek om de laatste stukken lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Herpositioneer het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Herpositioneer het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Herpositioneer het scherm: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het scherm niet volledig, aangezien het nog steeds met het frame verbonden is door een aantal kabels.
      • Pak twee tegenoverliggende hoeken van het scherm vast en til het scherm van het frame af omhoog.
      • Als het voelt alsof het scherm nog steeds vastzit, schuif je je openingsplectrum langs de buitenkant van het scherm om de laatste lijmresten door te snijden. Pas wel goed op bij de hiervoor aangegeven speciale gebieden.
      • Beweeg het scherm vervolgens richting de rechterbenedenhoek van het frame tot de lintkabel nabij de bovenkant van de iPad blootligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Schroef het plaatje op de bovenste kabels los: stap 22, afbeelding 1 van 1
      FixMat
      $36.95
      • Houd tijdens deze reparatie goed bij welke schroeven waar vandaan komen zodat je de juiste schroeven op de juiste plek terugplaatst.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee schroeven die het plaatje op de bovenste kabels bevestigt te verwijderen:
      • Eén 2.0 mm lange schroef
      • Eén 1.8 mm lange schroef
      • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om je iPad aan te zetten en te kijken of alles goed werkt voordat je je iPad weer sluit. Zorg dat je je iPad weer uitschakelt voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwijder het plaatje van de bovenste kabels: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwijder het plaatje van de bovenste kabels: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om het plaatje vast te pakken en te verwijderen. st te
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de bovenste sensoren los: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de bovenste sensoren los: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de bovenste sensoren omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en dan de andere kant naar beneden tot het vastklikt. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, kun je zo de pinnen verbuigen en permanent beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Herpositioneer het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Herpositioneer het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Herpositioneer het scherm: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Pak de rechterkant van het scherm vast en open het zoals je een boek zou openen.
      • Trek niet aan het scherm, aangezien de schermkabels nog steeds aangesloten zijn.
      • Leg het scherm links naast de iPad neer met het scherm naar beneden wijzend.
      • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de schermkabels onnodig op spanning zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Schroef het plaatje op de schermkabel los: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vijf schroeven waarmee het plaatje op de schermkabel is bevestigd, los te schroeven:
      • Vier 1.1 mm lange schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwijder het plaatje van de schermkabel: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwijder het plaatje van de schermkabel: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om het plaatje op de schermkabel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de simkaartlezer los: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de simkaartlezer los: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de simkaartlezer omhoog te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Beweeg de kabel van de simkaartlezer uit de weg: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Beweeg de kabel van de simkaartlezer uit de weg: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • De kabel van de simkaartlezer is lichtjes op de batterij bevestigd.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de kabel van de simkaartlezer van de batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Schroef de batterijaansluiting los: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 1.7 mm lange schroef, waarmee de batterijaansluiting op het moederbord bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de bovenste schermkabels los: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de bovenste schermkabels los: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de bovenste schermkabels los: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de drukaansluitingen van de bovenste twee schermkabels omhoog te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de onderste schermkabels los: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de onderste schermkabels los: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de onderste schermkabels los: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de drukaansluitingen van de onderste twee schermkabels omhoog te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwijder het scherm: stap 33, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwijder het scherm: stap 33, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwijder het scherm: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwijder de tape van het moederbord: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwijder de tape van het moederbord: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwijder de tape van het moederbord: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • De aluminiumtape bedekt drie schroeven die de moederbordcover op z'n plek houden.
      • Gebruik een openingstool om de alutape van het moederbord los te maken tot je de tape met je vingers of met een pincet vast kunt pakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de tape die over de schroefgaten heen is geplaatst los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Schroef de moederbordcover los: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven die de moederbordcover op z'n plek houden te verwijderen:
      • Vijf 2.0 mm lange schroeven
      • Drie 1.1 mm lange schroefven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwijder de moederbordcover: stap 37, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwijder de moederbordcover: stap 37, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwijder de moederbordcover: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Trek de moederbordcover los en verwijder de cover uit de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de voorste cameramodule los: stap 38, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de voorste cameramodule los: stap 38, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de voorste cameramodule los: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de drie drukaansluitingen van de voorste cameramodule omhoog te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord: stap 39, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord: stap 39, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • De linkerkabel van de voorste cameramodule is lichtjes op het moederbord bevestigd.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de linkerkabel van het moederbord los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord: stap 40, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • De middelste kabel van de voorste cameramodule is ook lichtjes op het moederbord bevestigd.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de middelste kabel van het moederbord los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Schroef de voorste cameramodule los: stap 41, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3-schroevendraaier om de twee 2.2 mm lange schroeven, waarmee de voorste cameramodule bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwijder de voorste camera: stap 42, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwijder de voorste camera: stap 42, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwijder de voorste camera: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • De voorste camera is stevig in het frame bevestigd met hittebestendige epoxy. Ga langzaam te werk om te voorkomen dat je de omliggende onderdelen beschadigt.
      • Steek de platte kant van je spudger onder de voorste camera, tussen de middelste en de rechterkabel.
      • Draai je spudger om de camera van de epoxy los te maken.
      • Hier komt mogelijk aardig wat kracht bij kijken.
      • Verwijder de voorste camera.
      • Gebruik bij het weer in elkaar zetten van je toestel een spudger om de epoxyresten te verwijderen alvorens je de nieuwe camera bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Schroef de beugel op de onderste speaker los: stap 43, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2.0 mm lange schroef, waarmee de beugel op de onderste speaker op het moederbord bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwijder de beugel van de onderste speaker: stap 44, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de onderste speaker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de onderste speakers los: stap 45, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de onderste speakers los: stap 45, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de onderste speakers los: stap 45, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de vier aansluitingen van de onderste speaker omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Wrik de kabel zo dicht mogelijk bij de aansluiting zelf omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de smart connector los: stap 46, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de smart connector los: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de smart connector, aan de onderkant van het moederbord, omhoog te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de bovenste speakers los: stap 47, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de bovenste speakers los: stap 47, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de bovenste speakers los: stap 47, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de vier aansluitingen van de bovenste speaker omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Wrik de kabels zo dicht mogelijk bij de aansluiting zelf omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de achterste camera los: stap 48, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de achterste camera los: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de achterste camera omhoog te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de bovenste microfoon los: stap 49, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de bovenste microfoon los: stap 49, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de bovenste microfoon omhoog te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de 5G mmWave-antenne los: stap 50, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de 5G mmWave-antenne los: stap 50, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de coaxiale aansluiting van de 5G mmWave-antenne omhoog te wrikken en los te koppelen. Wrik de aansluiting zo dicht mogelijk bij de aansluiting zelf omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de bovenste antenne los: stap 51, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de bovenste antenne los: stap 51, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de bovenste antenne omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Buig deze kabel niet meer dan nodig is, aangezien deze kabel makkelijk breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de onderste antenne los: stap 52, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de onderste antenne los: stap 52, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de onderste antenne omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Buig ook deze kabel niet meer dan nodig, aangezien deze makkelijk breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de wifi-antennekabel los: stap 53, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de wifi-antennekabel los: stap 53, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de coaxiale aansluiting van de wifi-antennekabel omhoog te wrikken en los te koppelen. Wrik de kabel ook hier zo dicht mogelijk bij de aansluiting zelf omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Beweeg de wifikabel uit de weg: stap 54, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Beweeg de wifikabel uit de weg: stap 54, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Beweeg de wifikabel uit de weg: stap 54, afbeelding 3 van 3
      • Trek de wifikabel richting de rechterkant van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord: stap 55, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord: stap 55, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord: stap 55, afbeelding 3 van 3
      • Trek de kabel verder richting de onderkant van de iPad om deze van het moederbord los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de Apple Pencil-lader los: stap 56, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de Apple Pencil-lader los: stap 56, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Koppel de Apple Pencil-lader los: stap 56, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de drukaansluitingen van de linkermicrofoon en de Apple Pencil-lader omhoog te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Dien wat isopropylalcohol toe: stap 57, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Dien wat isopropylalcohol toe: stap 57, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Dien wat isopropylalcohol toe: stap 57, afbeelding 3 van 3
      • Breng wat isopropylalcohol (>90%) aan de rechterzijde van het moederbord aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord: stap 58, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord: stap 58, afbeelding 2 van 2
      • Til de rechterkant van de iPad omhoog zodat de alcohol onder het moederbord kan lopen.
      • Geef de alcohol een minuutje de tijd zodat die de lijm kan verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Maak de lijm aan de bovenkant los: stap 59, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Maak de lijm aan de bovenkant los: stap 59, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Maak de lijm aan de bovenkant los: stap 59, afbeelding 3 van 3
      • Dit is het punt waar je de batterijblokkers kunt verwijderen.
      • Schuif een openingsplectrum onder de bovenkant van het moederbord om de lijm eronder los te maken.
      • Als je moeite hebt met het inbrengen van je plectrum, dien je wat meer alcohol aan de bovenkant toe.
      • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Maak de lijm onder het moederbord los: stap 60, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Maak de lijm onder het moederbord los: stap 60, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Maak de lijm onder het moederbord los: stap 60, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsplectrum onder de rechterbovenhoek van het moederbord.
      • Schuif je plectrum richting de batterijaansluiting om de lijm aan de rechterkant door te snijden.
      • Laat je plectrum naast de batterijaansluiting zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord: stap 61, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord: stap 61, afbeelding 2 van 2
      • Steek een nieuwe openingsplectrum onder het moederbord, tegenover de batterijaansluiting.
      • Schuif je openingsplectrum richting de onderkant van de iPad om de laatste stukken lijm los te maken.
      • Als het goed is, komt het moederbord nu volledig los van het frame. Als je nog steeds op weerstand stuit, schuif je een openingsplectrum langs de buitenkant van het moederbord om de laatste stukken lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwijder het moederbord: stap 62, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 12.9" 3e generatie Vervanging van het moederbord, Verwijder het moederbord: stap 62, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord.
      • Zorg dat alle aansluitingen, bij het weer in elkaar zetten van het toestel, zich boven het moederbord bevinden voordat je het moederbord weer bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPad 12.9" 3rd generatie-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
249.059 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
How do I get a motherboard for this 3rd gen iPad series?
Marc Gouather (Anzaman) - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 189
Altijd: 6,661
